Правильное питание для аудио...
Мужики спасайте, я уже третьи сутки с ума схожу … На обмотке трансформатора 57V переменки, а после диодного моста и конденсаторов 6*10 000мкф/100V – всего 68V. Почему так мало, ведь должно быть 75V как минимум????
а почему должно быть 75? у тебя что сигнал ПН синус???
радуйся! у тебя хорошие крутые фронты! это же меандр. :rolleyes:
ЛЕВША оцика у меня нету, но че то я не врубаюсь …. Ты имеешь в виду что у меня на выходе транса не синус а нечто иное ??? Трансформатор намотан не идеально … но соотношение витков 345/2*87 :
1) Где деваются мои вольты???
2) Что делать ??
С таким напряжением + неизбежной просадкой мне не видать не то что 500ват ... 200 если будет то за счастье. А денег то потрачено.....
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
ты про что вообще, про ПН или сетевой трансформатор????
может это я не вьехал?
Трансформатор сетевой, который я выкладывал несколькими постами выше (252 пост). Предназначить хочу для питания одного канала усилителя ВП500
ЛЕВША как такое объяснить ??? На мультиметр конденсаторы и диодный мост я уже не могу спихивать т.к. всё уже менял и прибор в том числе. Когда в сети 230вольт на одной обмотке 58,5 вольт … и при этом на кондеях всего каких то 73 вольта.
Из особенностей намотки:
1) Первичка намотана двумя проводами, а не одним, но при этом моталась одновременно т.е. как одним. 2*0,83мм в диаметре
2) Первичка содержит несколько больше витков чем по расчету 345 (вместо 315)
3) Вторичка не 2*78 витков, а 2*87 диаметром 1,5мм
Холостой ход тр-ра - 270мА
Что самое трагическое – трансформатор пропитал лаком ГФ-95 и сердечники склеил эпоксидкой … т.е. перемотать может и возможно но очень .. очень осторожно … короче легче выкинуть … или сдать на медь
без разницы! можно и не одновременно.
тоже в твоем случае не играет роли!
нормально!
погоди раскисать, разберемся! :rolleyes:
намотка транса отпадает, потому что переменка на вторичной обмотке меряется как надо, у тебя фактически нет амплитудного значения
после выпрямителя так? если диодный мост в порядке и собран правильно (???). то напряжение на выходе выпрямителя должно быть
действующее переменки вторички умноженное на 1.4, то есть если у тебя по переменке 58.5В, то выпрямленное должно быть равно 81.9В.
но учти что это напряжение равное амплитудному значению на конденсаторах ФП будет только в холостом режиме или под нагрузкой имеющей импульсный характер. типа УНЧ.
у тебя при этом всего 73В, так?
теперь пара вопросов: ты выпрямленное напряжение в холостую мерял? или под нагрузкой какой нибудь?
и проверь свои кондеры на утечку. потом дальше поговорим. :)
Меряю сейчас – на обмотке 54,5 на кондерах 72,5 (это вообще без нагрузки). Стоит подключить резистор номиналом 2к падает до 70,5.
Ток потребления транса с выпрямителем и конденсаторами без нагрузки - 240мА
Ток потребления транса в холостом режиме - 235мА
Ток потребления блока конденсаторов без нагрузки - плавает от 2 до 7 мА
А 240 мА для холостого хода не многовато?? …. Мне тут люди подсказуют что до 30мА должно быть
трансформатор в холостую греется?
ну в принципе недалеко от истины...
скорее все таки погрешности в измерительных приборах, а под нагрузкой постоянной так и должно быть, напряжение должно уменьшатся тут все правильно.
а по какому поводу собственно паника? что усилитель на 75В работать не будет?
многовато, но для 30мА трансформатор такой мощности придется в 1.5 раза длиннее мотать чем по расчету.
или принимать специальные меры, типа ферритового компаунда.
короче пробуй, подключай свой уселок, а там видно будет.
ЛЕВША по поводу первички ты наверно не правильно понял, две обмотки по 345 витков 0,86мм соединенных параллельно … не последовательно ( мотались одновременно). И еще такой вопросик – если четвертины магнитопровода не во всех местах плотно стянуты это может являтся причиной повышенного тока холостого хода и т.д. Просто, при сборке, обнаружил что четвертины магнитопровода свободно не стыковались всеми краями … но там не хватало буквально 1,5мм и я решил что болты всё стянут и поставят на место …. Видимые края плотно сидят, а те что под каркасом ….. в общем я не могу быть в этом полностью уверен. И еще вопросец – толщина первички не влияет на ток хол. хода, у меня получается около 1,2 кв.мм??
В холостую трансформатор не греется, через два часа холодный как и был.
я все правильно понял, я мотал и не вместе и довольно часто, главное количество витков чтобы было одинаково. но причем тут это?
разумеется может. трансформатор надо собирать идеально, по возможности.
нет не влияет, только количество витков. а вот железо и зазоры еще как влияют. :rolleyes:
Да действительно не стянут плотно значит…. Но как объяснить то что он не шумит – очень тихий, да и мощу держит не плохо …? На одну обмотку вешал спираль 5ом – напряжение село с 55 до 50 вольт (пер)
Короче намотал я еще две обмотки по 10 витков методом порнопротягивания провода, теперь имею 67вольт переменки 80вольт постоянки …. ну должен раскачать теперь на всю катушку. Хотя загадка осталась с напряжением
Примерно такая формула расчёта вольт на виток трансформатора U=Sпоперечного сечения магнитопровада/30, грубая но трансформаторы многие по ней работают. Нежелательно увеличивать вольт на виток, а то будит большой ток холостого хода и магнито провад будит роботать в плохом режиме. Скорее всего у тебя мало первички намотано, так как 240мА большой ток ХХ для такого трансформатора.
я понял!! почему меньше напруга...слыхали о том что нельзя включать параллельно 2 источника ЭДС...лак вот провода разной длинны и один как бы пропихивает ЭДС через другой (у меня такое было)
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
круто!!! :rolleyes: а где такое прочитал?
"я понял!! почему меньше напруга...слыхали о том что нельзя включать параллельно 2 источника ЭДС...лак вот провода разной длинны и один как бы пропихивает ЭДС через другой (у меня такое было)"
Я же не раз повторял что мотались одновременно, следовательно разницы (особой) в метраже и в витках быть не может.
Первички намотано наоборот много, больше чем нужно.. А ток ХХ больше скорей потому что стянулись плохо четвертины магнитопровода в невидимых местах (под каркасом).
При холостом на конденсаторах сейчас 80 вольт, нагружаю на 39 ом (160вт) просадка составляет 7вольт. Нагружаю на 5 ом падает до 57вольт (649вт), все на одном плече БП. Ну вроде нормально, а вы как считаете ??
Джексон, не плодите сущностей, никакой загадки нету ни разу. Причины "странностей":
1. Нынче напряжение в сети обычно далеко не синус, а чё-то такое с сильно приплюснутой верхушкой, больше похожее на трапецыю. Кроме того, после трансформатора на его вторичке переменное напряжение ещё больше обрезаеца и уплощаеца из-за сопротивления обмоток и большой йомкости после выпрямителя. А обычные приборчики правильно показывайут переменное напряжение только на синусе, а если оно не синус, то показывайут неправильно. Тоисть то, што вы там намерили по переменке в действительности не совсем то, что на самом деле. А для более достоверных измерений тут обязательно нужен приборчик с true rms, правда у них цена раз в 5-6 больше, начиная от. И те true rms, которые всего в 5-6 раз, они в общем-то ещё не совсем true.
2. Соотношение между амплитудным и действующим через коэф. 1,41 - это тоже только для синуса, а для реальной приплюснутой херни он гораздо меньше. Какой именно - это зависит от конкретных искажений формы, точно можно определить только для конкретной формы напряжения и дело это оч. замороченое.
ЗЫ. С домотками вы поосторожней. Потому как сетевой синус плющат импульсные БП в компутерах, оргтехнике, телеках-видиках, лектронные балласты в лдс и тп. И например ночью, когда вся эта хрень выключена, синус вполне может поправиться, соответственно при этом и коэф. между амплитудным и действующим опять увеличится до 1,41...
Изменено пользователем Лёха
думайте сеть го*** ))) ради шутки замерте угол фи на вторичке с нагрузкой и всё ясно станет.
о то "где вы это прочитали" так то это в школьный курс физики входит...а если серьёзно то у меня была тогда патеря мощности из за этого явления аж на 120ватт.
Изменено пользователем Clor
Да нет нет, кажись просто стянулся хреново … я уже писал.
Вы мне лучше скажите эпоксидный клей при какой температуре теряет твердость, и при какой пластины магнитопровода начнут рассыпаться??? Интересует возможность в будущем таки разобрать его и попытаться стянуть нормально (если со вторым такой ерунды не будет)… силовым методом это сделать не получица – развалится сердечник вдрабадан.
Опыт паказал что эпокс. клей практически не реагирует на темпиратуру, что ж жаль.
если эпоксилка Российского производства, то можно ставить крест на трансе. :rolleyes:
скорее железо развалится, чем сломается стык.
чего не скажешь о "фирменных" подделках. :D
Да ладно, х :(:( н с ним с железом этим, мне обмотку б не разломать. Боковые грани болгаркой отрежу, а с под каркаса как вытянуть блин ведь клей прихватил магнитопровод к каркасу. Слушай ЛЕВША, а мож есть растворители какие нить что смогут тут помочь??
А почему я парюсь? Оставил трансформатор просто поработать в холостом 4часика – в итоге что, греется гад, ну не то что б сильно но хорошенько теплый. Ток ХХ тот же 0,25А.
ЛЕВША огромное спасибо, утешили. Значит, забью я на это дело …. Где то слышал температура плавления лака проводов около 250градусов, запас имеем :D
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
    • Всё поддерживает, всё устанавливается, работает вплоть до 2022 Сервера. Заодно:
