Усилитель 8 Вт
chehroma
Ребята доброй всем ночи. Есть два динамика 1ГД-50 8 Ом, каждый по 4 Вт. Подскажите простую схему(я начинающий) усилителся, что бы выжать максимум из них. Спасибо.
В Инетрнете куча схем на тда2003 и прочих-гуглите!
А какие еще микросхемы есть? Напишите я загуглю схемы сам спасибо. И как мне уменьшить выходную мощность если например микросхема может выдать 10 вт?
Вообще-то 1ГД-50, как следует из их обозначения, 1-ваттные. Если раскачаете их на 4 ватта и при этом не спалите обмотку или не порвете диффузор, то все равно ничего кроме искажений не услышите.
Микросхема выдает ту мощность, которую позволяет напряжение ее питания и сопротивление нагрузки. Если качать выход на полный размах от земли до питания, наплевав при этом на качество звука, то на 8 ом нагрузке при 12 вольтах питания любая микросхема, если конечно это не "мост", выдаст не более 1,5 ватт
В интернете пишут что 4 Вт нормальная рабочая мощность 10 Вт максимально допустимая.
Ну смотри!...
1ГД-50 это название по старому ГОСТу
ПО следующему ГОСТу он назывался 1ГДШ-4-8
http://ldsound.ru/1-gdsh-4-8-1-gd-50/
И действительно на него можно подать 4 ватта и он не сдохнет. Но искажения при такой мощности, вносимые самим динамиком, будет значительно выше чем на 1-ом ватте.
Это - раз.
И - два. Рекомендую делать усилитель сразу с запасом по мощности, на будущее. Уверяю, что так будет лучше ))
Почему?
Потому с ростом выходной мощности у микросхемного (да и практически у любого усилителя) растут искажения. А на 1-4- ваттах у хорошего микросхемного усилителя они на достаточно низком уровне.
Да и потом, с гарантией, тебе захочется подключить к усилителю что нибудь получше, чем 1ГД ))
Я полагаю, что TDA2030A, TDA2040, TDA2050-52, LM1875 будут наилучши выбором. - микросхемы написал в порядке роста качества. Но нужно опасаться подделок, особенно для последней.
Изменено пользователем Ulis
Не нужно путать параметры...
http://asmpa.com/59-1gdsh-4-1gd-50
4W - предельная долговременная мощность...Ключевое слово - "предельная", т.е. на грани вылета катушки...
10-W - кратковременная...
Цитата:
"Под долговременной (long term input power) понимается мощность специального шумового сигнала в заданном диапазоне частот, которую громкоговоритель выдерживает без необратимых механических повреждений в течение 1 мин (испытания повторяются 10 раз с интервалом 2 мин), а под кратковременной (short term input power) - мощность специального шумового сигнала, которую громкоговоритель выдерживает без необратимых механических повреждений в течение 1 с (испытания повторяются 60 раз с интервалом 1 мин). Вид сигнала такой же, как при определении паспортной мощности. Эта мощность - максимальная из всех названных видов."
конец цитаты
Никаких "на грани". Всё четко прописано. И на 4 ваттах искажения будут выше, чем на 1-ом. Что я перепутал?
Конечно! Чтобы после каждого неловкого движения регулятором громкости или нарушения контакта во входном разъеме менять динамики. Насмотрелся я на любителей суперавтозвука. Наставят HI-End'ов по 50-100 ватт на выход, а потом идут жалуются: "Что-то у меня в авто половина колонок не работает!" Запас по мощности должен иметь прежде всего динамик, так как искажения работающего на пределе динамика не в пример больше, чем работающего на пределе усилителя. Вы же у себя дома почему-то не ставите 5-ваттные динамики в стеросистему, а предпочитаете 25-50 ватт, хотя вряд ли когда гоните в колонки больше чем по 5-10 ватт.
если я сделаю такой усилитель и подключу его от USB будет нормально? а то я подлючал динамик просто к ноуту, то звук очень очень слабый все ранво что наушник на макс громкости....
От USB - (которая умеет выдавать 500мА/5 вольт на один порт по своему стандарту) такие усилители запитать не выйдет. Лучше всего что то в D-классе. Тут я не подскажу.
Что бы не было "неловких движений" выходную мощность можно лимитировать во входном делителе. Но в остальном я считаю, что я прав.
Усилитель - конструкция, которая делается на достаточно продолжительное время. И лучше делать его на перспективу.
.... а то я подлючал динамик просто к ноуту, то звук очень очень слабый все ранво что наушник на макс громкости....
А вот этого делать не нужно - а то сгорит аудиокарта в ноуте....подключать "на прямую" только наушники, а динамики только через усилитель.
Если бы речь шла о какой-то серьезной конструкции, то я бы конечно с Вами согласился. Но не имея на руках ничего, кроме двух 1ГД-50 :), ни о чем другом, кроме как о первой говорящей игрушке для начинающего, чтобы повозиться с ней пару дней, говорить не приходится. Нормальный усилитель он соберет потом, если это дело не надоест.
Что бы не надоело, нужно словить кайф от крутизны конструкции, в том числе. :crazy:
Это главный стимулирующий фактор творчества. Я лично тоже не с Lynx 17 начинал.
Тем более, что усилитель на TDA-шке - это очень несложно, если "все по инструкции" делать )). А звук приличный вполне.
Думается, все придет к тому, что очень неплохие СЧ-ВЧ динамики 1ГД-50 падут смерью храбрых в результате экспериментов ТС...
так подскажи схему от а до я.
Да здесь дело даже не в схеме (можете взять любую на популярных ТДА20хх и т.д., повторить ее точно и получить гарантированный результат), а в самих 1ГД-50. Динамики эти, в силу своей конструкции, не воспроизводят НЧ (хоть в паспорте и написано, что широкополосы), потому при использовании с ними любого усилителя звучание будет ущербным.
офф: Натали не слышал. Никитинский не сравнивал. Усилитель с токовой ООС играет по-другому, относительно усилков с ООСН - это вот точно могу сказать.
