Да нет, в катушку не надо,там плёнка.А в генератор С6 7 8 9 Можно попробовать.
столкнулся с такой проблемой-нет ни амплитудной озвучки нет тональности на разные металлы в чём может быть проблема?Всё вроде проверил нечего найти не могу.Детали по схеме напряжение с 2,5 в крутил не помогает(единственное за место tl061 поставил tl071 ) А так в целом прибор работает и так.ПОМОГИТЕ
Здравствуйте!
Я новичок, подскажите пожалуйста:
1)  по схеме:
1.1 - что за элемент?
1.3 - mc4 - TL062?
2) по плате:
2.1 - это просто перемычка?
2.2 - что это за smd элемент?
3) вопрос по компонентам:
3.1 - конденсаторы типа К73-17 бывают номинального напряжения: 63, 100, 160, 250, 400, 630 вольт, какие ставить?
@IvanKondra
1)  по схеме:
1.1 - так автор обозначил один из внутренних элементов микросхемы МС1 - HEF4069UBP
1.3 - то что Вы обозначили на принипиальной плате, есть питанием микросхемы МС3 (автор ошибся и написал МС4, надо переправить на МС3). МС3 - 74НС4066 (имеет 14 ног), а МС4 - ТL062 (имеет 8 ног).
2) по плате:
2.1 - Это резистор 1К3.
2.2 - Это smd резистор сопротивление которого равно 0 Ом. То есть перемичка.
3.1 - Можно ставить на напряжение 63 Вольта. Ориентируясь на то, что чем меньше напряжение конденсатора тем он меньше по габаритах, а значит конструктивно его легче впихнуть на плату.
Подскажите Трио-м это крайняя версия Терминатора? И как она в работе как усовершенствованная или проработанная у какого надежность выше Т3 или Трио-М?
Еще по настройке и катушке: Настройка Трио-М такая же как и у Т3 ?
Катушки у Т3 и Трио-М одинаковы? на видео они разные, то из 3х катушек круглых, то из 2х эллипсных, какая лучше?
Спасибо.
Posted (edited)
@Mix88
Сложно сказать.   Секретов здесь никаких. Неправильно вопросы заданы.
Для начала
В 26.03.2019 в 09:30, Mix88 сказал:
Считайте что крайняя.
И как она в работе
Люди ходют и даже что-то ищут.
Катушка бывает - катушка провода и катушка ниток. А мы говорим о датчике. Датчики одинаковы. Только датчик от одного прибора к другому не подойдет. Потому что настройки самых приборов не позволят подобное сделать. Нельзя даже применить датчик от одного Т3 к другому Т3. Возможно придется поднастроить. А настройка в общем у них у всех похожая.
Неплохо было бы подучить теорию и разобраться , что в общем датчики бывают и из 3х катушек круглых и из 2х эллипсных. Лучше конечно же та с которой находки лезут. А лезут они у всех по разному. Поэтому нормальный поисковик имеет несколько типов, размеров датчиков на разные частоты.
Вот можете здесь посмотреть.
Только поймите что надежность выше там где деталей меньше. А значит Т3 самый лучший. <_<
Edited by Beliy_voron
Posted (edited)
Спасибо это меня вполне устраивает, извиняюсь за "катушки" тогда спрошу так:
Датчик с 2 и тремя катушками, имеющие одинаковые характеристики (частоты работы) будут одинаково чувствительны к одному и тому же предмету в земле на одной и той же глубине, или у какого то есть преимущества? Настройка датчиков для Трио-М аналогично настройке датчика Т3 на схемах эти узлы похожи, за исключением переключателя и 2х инвертеров, Трио-М не монотоник вроде бы как я понял.
На схемах Т3 и Трио-М одинаковые катушки, хотя на видео с 1 страницы явно эллипсная, как она подключена где можно увидеть схему с эллипсной катушкой, у меня есть предположения что используются только передающая и принимающая без компенсационной, но тогда не все ясно со схемой, это мое предположение не пинать.
И еще если не брать во внимание сложности изготовления и разбег в надежности, какой лучше собрать по вашему?
Схема Терминатор-М коммерческая? её нет нигде под этим названием, я не нашел.
Edited by Mix88
7 часов назад, Mix88 сказал:
На MD4u целая тема.
про терминаторы в общем да, про М - ку нет может я дурак, ткните меня носом =)
Я ориентировался на название этой темы и спутал. Терм-м наверно просто фейк. Чёрт их знает что они там собирают для продажи. Дали другое название и штампуют чужие разработки с небольшими изменениями. Не думаю что там что то офигенно новое. Коммерция...
Вопросец по схеме, почему в качестве mc13 автор решил поставить TC4584 ? Ведь намного проще найти CD4069 или что похожее . Подскажите, чем это обусловлено ?
    • Почему РФ ПВО лучшая ? Почему НИКТО не хочет воевать со спец- войсками спецами в рукопашку... и еще много вопросов Компьютеры Эльбрус = это самая мощная разработка
    • @vg155 Маленько все не так... Надо, чтобы напряжение после "ухода" сети подавалось на те же клеммы, что и выход на зарядку.  Вот, как я думаю, окончательная схема на реле 220 В. При подаче напряжения от АКБ (при отсутствии 220) фонарь питается по штатной схеме. ТР не открывается при таком напряжении (4.2В и менее).Переделок минимум (практически никаких), кроме как "раскопать" релюшку... @r9o-11 Это же заводской светильник и там всё предусмотрено в плате управления. Аж три(!) транзистора имеется... Единственно, что они не предусмотрели, так это перевод на литий. Да и постоянный заряд в 5,6В на свинцовый АКБ жизни ему не прибавил.
    • Когда Америкосы поссорили Украину с РФ- сделали очень большую ошибку. Потом объясню почему.... когда гавно уляжется - это будет монолит. ЭТО детский развод , но интересно будет как эта ГРАБЛЯ влетит америкосам ЦРУ в лоб РФ двавно живет внутри Америки, пускай не пригладном свете.  По их законам  , но уже внедренные И кто сказал, что все мозги утекли ПРОСТО ТАК ? Червячек есть , любую защиту ВЗЛОМАЕМ за 2-3 минуты  СЛАВЯНЕ - это ОДИН прочный монолит, за столько дохуя лет не могут понять Америка... ну чтож.... разыграем сцены, кукольный театр епрст.. Ядерный потенциал АМЕРИКОСОВ давно под нашим контролем   все проги пишутся людьми, а применяются НЕЛЮДАМИ
    • Первая схема может "выдать" максимальную мощность. Тетродное включение + достаточно высокое напряжение питания. Можно ещё перейти на фиксированное смещение.
    • Так сгорел (R - бесконечность) или пробит (R = 0)? Судя по надписи FR1 и первой чёрной полосе это может быть резистивный предохранитель. Оранжевая полоса - 0,3 Ома.
