Схема Усилителя
pokemon21
привет всем можно ли из этой схемы выкинуть транзисторы mje15033(032)
ну или заменить их какими нибудь из этого списка http://www.stell.by/list_result_cat.php?id_groups=129 ( не реклама).
Изменено пользователем strelok12700
Пришёл,увидел,разобрал!
Да чего там мелочиться? Выкидывайте всё подряд!
(Какой вопрос - такой и ответ).
Выкинуть нельзя, а заменить можно, например отечественными КТ8102-8101.
"...можно ли из этой схемы выкинуть транзисторы ..." - значит до тебя дураки-разработчики их туда поставили, а ты, дАртаньян, вдруг решил, что они там лишние! :)
"...где у Вас берется столько энергии..." ----- Это не энергия ... это состояние души! :) Оптимизм и сатира ... очень помогает жить. Если не будут бояться дураку сказать, что он дурак, то кто бы он ни был - либо он задумается о себе, либо его начальник ... :)
Изменено пользователем KRAB
Не дадут тебе собирать здесь, поверь, друг мой. Меня за то что я попытался здесь собрать регулятор температуры банили неоднократно, а за металлоискатель забанили пожизненно (бывший пользователь Шидя). То что я хотел - собрал уже, всё работает, без всякого форума. Здесь не посоветуют, а насерют в душу. Изменено пользователем Татарин.
Это по аватаре смотреть... Хто как поведёт себя.
Давай схему уселка...
за металлоискатель
Тут все собирали терморегулятор, УНЧ, металлоискатель - пробовали.
Изменено пользователем Гор
Шидя
Ну, и на кой Вы полезли к металлодетекторастроителям - они их просто собирают - спрашивать надо было в песочнице :) я бы если увидел, то помог бы.
]Не дадут тебе собирать здесь, поверь, друг мой. Меня за то что я попытался здесь собрать регулятор температуры банили неоднократно, а за металлоискатель забанили пожизненно (бывший пользователь Шидя). То что я хотел - собрал уже, всё работает, без всякого форума. Здесь не посоветуют, а насерют в душу.
Я бы сам не дал сделать, а толку сжечь массу запчастей?
Здесь говорят тебе "белое" три раза а им пофиг все "черное"
За просто так не банят! На то есть причина, и чует мое сердце что это причина не в желании что ты хотел сделать....регулятор температуры или металлоискатель
Ну и ты туда же. :big_boss: Допустят до руля придурков, они добрые темы в мусорку, а всякая фигня, типа "Ланзар", Оплевуха" годами крутится и пишут там однои тоже. Можно смело несколько сотен постов этих тем удалить и ни кто не заметит.
Банят, ещё как. Ты не давно на форуме, а я уже три года. Поживёшь, увидишь. Изменено пользователем Татарин.
Ток коллектора маловат однако, у предложенных всего 1А тогда как у 150033-32 -8А
Согласен! Но сначала пусть автор напишет чем он собирается питать чудо аппарат (+/-?), Если 40-50в то и хватит 2SC4793 ,2SA1837
На негативе не растрёт доброе зерно. Я на современном производстве ... с его "некоторыми сторонами" смог рацухи делать сейчас, поэтому настроен на позитив.
В 61 год ещё не всё опускается.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
