Контроль Нагрузки Блока Питания Через Фотодиод.
Приветствую всех, постала предо мной интересная задача реализовать контроль нагрузки блока питания через фотодиод.
И так логика проста, на фотодиод падает свет далее сигнал с фотодиода усиливается пред-усилителем.
А далее нужно сделать так что бы на ОТДЕЛЬНЫЙ блок питания создавалась нагрузка исходя из сигнала с пред-усилителя (фотодиодного).
То есть в зависимости от силы сигнала выходящего из пред-усилителся нужно создать нагрузку на отдельный импульсный блок питания 5v 1A.
Другими словами чтобы менялась нагрузка отдельного бп, если сигнал с пред-усилителся слабый то на бп подается скажем 100ma, сигнал чуть сильнее 250ma. И так до 1A что бы полностью нагрузить бп.
Вот схема выходного сигнала с предусилка.
И примерно так по пикам верхним планируется создавать нагрузку на бп.
Вот схема пред предусилка фотодиодов:
Собственно как реализовать нагрузку на бп исходя из силы сигнала с предусилка?
Пока не могу понять как это сделать. :unknw:
Что посоветуете ??
ИИП 5 вольт 1 ампер максимального тока может отдать. Нужен сначала источник, учитывающий падение на стабилизаторе, а потом стабилизатор напряжения на 5 вольт и регулируемый стабилизатор тока, управляемый от сигнала.
Чтото у вас каша какая то в объяснении. Тоесть вы хотите чтобы блок питания при маленьком сигнале выдавал маленький ток а при большом соответственно большой. Ну во первых любая подобная схема обладает опеделенной инерцией и просто не будет успевать это делать. в результате получите дикие искажения. Ну а на самом деле ток потребления и так меняется в соответствии с нагрузкой и специально ничего делать не надо. Ну или вы хотите чтобы блок питания всегда работал на максимуме.
Нет мне не нужна постоянная нагрузка мне наоборот нужно чтобы нагрузка за милисекунды менялась в зависимости от силы падающего света на фотодиоды.
вцелом поигрался с этой схемой но довести до одного 1A так и не удалось. все из за слабого сигнала выходящего из пред усилителя, там ведь миливольты.
а нужно чтото помощнее что бы подавать на G мосфета.
плюс и минус просто подаю на 5v импульсного бп
Изменено пользователем adaris
Всеравно не понятна ваша конечная задача. Входной сигнал всеравно меняется быстрее. В принципе усилитель мощности примерно темже и занимается. Он меняет напряжение и соответственно ток на нагрузке в зависимости от входного сигнала. Соответственно меняется и ток от источника питания. И зачем его еще раз менять
Изменено пользователем musa56
