Добрый день! Хочу попробовать собрать esr-метр на МК с внутренним АЦП примерно как на рисунке.
В общем, с генератором синуса разобрался на 50-100 кГц, сделал как в статье ESR_USA, только использовал LM358 с питанием 3.3В. На выходе генератора после делителя R6, R8 примерно 0.075В. Проблема вот в чём: как можно сигнал с генератора преобразовать в сигнал как показано на рисунке после ОУ, как бы сместить его вниз, т.е из однополярного сигнала с генератора сделать двухполярный на выходе ОУ, чтобы потом его выпрямить, сгладить и измерить с помощью АЦП?
ESR_USA.pdf
Изменено пользователем Yevgeniy_F
http://www.pro-radio.ru/measure/3288/ :--он не меряет внутрисхемно,(читаем внимательно)как и любой другой без анализатора цепей.От Мирона ESR+LC-V3.,--меряет,ссылку выше давал,он с анализатором.
Речь не об одиноком конденсаторе,запаянном в плату без шунтирующих его элементов,а о группе конденсаторов,например--конденсатор ,дроссель,конденсатор.Параллельные конденсаторы соединенные непосредственно покажут общую емкость и ESR любым прибором,с анализатором же можно измерить раздельно емкости группы,соединенной через индуктивности и сопротивления,и то с ограничениями.Еще раз--описанные в ваших ссылках приборы не меряют внустрисхемно ни емкости, ни ESR отдельных конденсаторов,соединенных в группы ..и там об этом написано.
http://moemesto.ru/M...rom miron63.zip
http://pro-radio.ru/measure/10248-172/
Вот такой меряет,при определенных навыках,многими повторенная и оцененая схема ESR+LFC-метра с анализатором внустрисхемных цепей.
м...мимикроома,по вашим наблюдениЕям...или в попугаях внутрисхемно--*у меня меряет..* :lol2:
Не пишите чушь..керамика 1мкф...---эл.лит.--дроссель--эл.лит.--сможете замерять емкость каждого эл.лита и его ЕSR?В том то и дело,что не получиться с вашим и моим прибором,собранным по схеме GO.Емкости 1 мкф и ниже у вас не меряет,а ESR кажет ноли с такой емкостью керамики,прибор ваш покажет данные БОЛЬШЕЙ ЕМКОСТИ---принцип там такой--зарядка фиксированным током,а потому и не будут верными показания в схеме,только дискретно.Теперь читайте работу анализатора от Мирона.Заканчиваем,все это давно обговорено и работает.
Надо подучиться маленько,а потом полемизировать.Разберитесь в начале в предмете,а то начинающие могут думать,что ВАШ прибор--хоть и такой же,но немножечко *особенный*:)--не перефразируйте,когда сказать по делу нечего.
Подучитесь,я не против.Возможно и полемика тогда станет более предметной.
А начинающим для начала не грех пробник как следует освоить.Благо.в соседней теме их навалом.
Во,начните с пробника,заодно прочитайте ,какими способами меряються ESR ,почему в только в электролитах,в каких случаях и как замерять тангенс потерь и добротность.Тогда ваш,прибор,собранный из чего было,начнет мерять ,что ему положено.
Ааа..ремонтеришка...чеж я сразу не догадался..своих знаний только по *дядьвасе*..Щелкаем..куда --по cтрелке аналога в *попугаях*,по бестолковке?Так вы просто --хам и неуч,ежели чудесадейственные практики обходяться у вас без само собой разумеющихся реактивностей и активных сопротивлений и понятно,что по первой фразе автора-GO-..что задумывалось,а что получилось--терплячки ни прочитать,ни поинтересоваться не хватило..оценить-то знаний--кот плакал...А я тролля *кормил*... :shok: Хотите--научу вас как и что и чем мерять в понятном для вас изложении,и не брыкайтесь понапрасну,подумайте..Пишите..но просто,без огрызок,к сожалению,-время у вас такое :thank_you2::vava:
Не только,в неэлектролитах меряются ESR.И выпаивать нет необходимости.В любой шунтирующей цепи,включая индуктивность.Что даже и не снилось мироновскому.
:yes:
:yes:
Просвещаемся в 3 счета:
1. ESR - из аббревиатуры делается полное название и переводится на русский - для понимания, что это.
2. Находится в литературе частота измерения ESR и определяется полное сопротивление НЕэлектролита (идеального С, для простоты), например в 1 мкФ, на этой частоте. Сравнивается с ESR электролитов. Что больше и во сколько раз. Делается вывод о возможности и необходимости измерения ESR неэлектролитов.
3. В букваре по радиоэлектронике находится ответ на вопрос - что происходит, если через индуктивность (дроссель) перестает течь ток. Подсказка: смотрим куда напряжение "прыгнет". То самое, которое меряется прибором Go при измерении ESR.
Как вывод - прячем широко раздвинутые пальцы, пока по ним кувалдой не досталось :) .
И не надо орать "мой прибор". У него есть автор. И это не радиомонтажник с ником baks. Как нетрудно догадаться, автор лучше знает возможности своего прибора. Что бы там радиомонтажник не насочинял...
Да, чуть не забыл. О практике: цепь конденсатор-дроссель-конденсатор - в любой материнке есть. Только радиомонтажник дроссель не найдет. Но это его проблема.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
