Защита На Upc1237 Не Работает.
pryanic
Решил использовать данную МС для построения защиты в ушном усилителе. Схема из даташита, только защита от постоянки.
После подачи питания реле не включилось. Начал проверять напряжения на ногах. Первым делом проверил на 8 выводе - всего 3.5 вольта (на резисторе падает порядка 12В).
На 7 выводе вообще 34 мВ, а на D15 падает 10В.
Ситуация весьма странная, пока не могу разобраться в причине.
Антон. Блог
Спасибо, Вадим, попробую. Правда сколько схем не видел, если не используется эта нога, то обычно никуда не подключена.
P.S. На 8 выводе так и должно быть 3,4, не хватает напруги на 7 выводе. Порог 2,06, а сейчас там 3 десятка мВ. Попробовал замкнуть напрямую - релюшка щелкает.
P.P.S. Кинул перемычку с обратной стороны платы между 7 и 8 ногами. При подаче питания реле включается. Видимо где-то косяк в плате или монтаже.
P.P.P.S. В общем ситуация следующая. Попробовал уменьшать номинал резистора R26 (56k). Добрался уже до 510 Ом - все равно не включается. Поставил около 150 - включается. Но это не нормально. Заменил саму ИМС - ситуация повторяется.
Раз такое дело, то решил проверить собственно работу защиты. Отсоединил выход ушника и кинул на защиту +15В - никакой реакции. Единственное что остается - брак МС.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Делай бриговскую и не парься. Схемотехника не должна быть сложной. Таким образом надежность работы защиты возрастает, а это важно с точки зрения безопасности АС/наушников в конечном итоге. Да и по по цене деталей- пшик.
П.С. Антон, я бы думал только о качестве реле. Сама схема защиты отходит на задний план.
Евгений
Да поздняк метаться - плата то уже распаяна. Попробую может на макетке собрать, вдруг упустил что.
Хорошие реле не проблема, сейчас стоят Tyco D3202.
Антон. Блог
Антон, моё ИМХО, пока не кончились запасы КТ315\КТ3102 у основной массы радиолюбителей, а за микросхемами приходится обращаться в инет-магазины, схемы на дискретных элементах будут жить. Да, более громоздко, но без дополнительных довесок практическая ценность Upc1237 эквивалентна той же защите от "Брига".
А не маловат ли у них коммутируемый ток 2А?
Есть компактные варианты F1CA... и RT424...-SHRACK с двумя переключающими парами по 5А и 8А соответственно.
Изменено пользователем VNV73
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
А в наушниковом усилителе больше бывает?
Антон. Блог
А??? Я этот момент, чесгря, прозевал.
Проблема решена. Причина была в том, что я подцепил диод D15 к обмотке, на которой висит отрицательный стабилизатор. Перекинул на соседнюю - работает.
Антон. Блог
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
