Защита На Upc1237 Не Работает.
pryanic
Решил использовать данную МС для построения защиты в ушном усилителе. Схема из даташита, только защита от постоянки.
После подачи питания реле не включилось. Начал проверять напряжения на ногах. Первым делом проверил на 8 выводе - всего 3.5 вольта (на резисторе падает порядка 12В).
На 7 выводе вообще 34 мВ, а на D15 падает 10В.
Ситуация весьма странная, пока не могу разобраться в причине.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Спасибо, Вадим, попробую. Правда сколько схем не видел, если не используется эта нога, то обычно никуда не подключена.
P.S. На 8 выводе так и должно быть 3,4, не хватает напруги на 7 выводе. Порог 2,06, а сейчас там 3 десятка мВ. Попробовал замкнуть напрямую - релюшка щелкает.
P.P.S. Кинул перемычку с обратной стороны платы между 7 и 8 ногами. При подаче питания реле включается. Видимо где-то косяк в плате или монтаже.
P.P.P.S. В общем ситуация следующая. Попробовал уменьшать номинал резистора R26 (56k). Добрался уже до 510 Ом - все равно не включается. Поставил около 150 - включается. Но это не нормально. Заменил саму ИМС - ситуация повторяется.
Раз такое дело, то решил проверить собственно работу защиты. Отсоединил выход ушника и кинул на защиту +15В - никакой реакции. Единственное что остается - брак МС.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Делай бриговскую и не парься. Схемотехника не должна быть сложной. Таким образом надежность работы защиты возрастает, а это важно с точки зрения безопасности АС/наушников в конечном итоге. Да и по по цене деталей- пшик.
П.С. Антон, я бы думал только о качестве реле. Сама схема защиты отходит на задний план.
Евгений
Да поздняк метаться - плата то уже распаяна. Попробую может на макетке собрать, вдруг упустил что.
Хорошие реле не проблема, сейчас стоят Tyco D3202.
Антон. Блог
Антон, моё ИМХО, пока не кончились запасы КТ315\КТ3102 у основной массы радиолюбителей, а за микросхемами приходится обращаться в инет-магазины, схемы на дискретных элементах будут жить. Да, более громоздко, но без дополнительных довесок практическая ценность Upc1237 эквивалентна той же защите от "Брига".
А не маловат ли у них коммутируемый ток 2А?
Есть компактные варианты F1CA... и RT424...-SHRACK с двумя переключающими парами по 5А и 8А соответственно.
Изменено пользователем VNV73
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
А в наушниковом усилителе больше бывает?
Антон. Блог
А??? Я этот момент, чесгря, прозевал.
Проблема решена. Причина была в том, что я подцепил диод D15 к обмотке, на которой висит отрицательный стабилизатор. Перекинул на соседнюю - работает.
Антон. Блог
