Отмывка Плат От Флюса
Кто какой жидкостью отмывает печатные платы от флюса после пайки? Пользуюсь активированным ЛТИ-120, он водоотмываемый.
У меня есть УЗВ, лучший результат был достигнут с жидкостью ТМ-РемРад, концентрат, разбавляемый водой. Но цена у него невменяемая.
Сейчас отмываю водой с добавлением автомобильной стеклоомывайки, результат хуже, припой становится серым, медь коричневеет. Отмывается возможно хорошо, но внешний вид платы после этого не радует.
В автосервисе увидел УЗВ, наверное, отмывают форсунки, спроси чем - сказали вот этим
Жидкость для очистки форсунок в ультразвуковых ваннах LAVR Ultra-Sonic Cleaner
но не знаю, подойдет ли он для плат.
Edited by Rafiq
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Использую смесь изопропилового спирта с бензином калоша 1:1. Спирт без бензина дает белый налет на поверхности платы. Один бензин отмывает плохо. Автомобильный бензин стараюсь не применять, так как он грязноват. Ацетон слишком сильный растворитель и портит пластмассовые детали на плате и смывает с них надписи.
смотря как отмывать, если в ведро с ацетоном кидать плату, то да, плохо, а если тампоном и кисточкой с наклоном платы самое то. И как всегда опыт нужен.
Растворитель 646, а 647 смываю тонер от лазерного принтера
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
а руками из под SMD не вычистишь.
Ну так флюсы нормальные водорастворимые применять надо и не мыть чем попало. А так в ультразвуке отмываются дистилированой водой с последующей сушкой в печке.
Edited by musa56
Не люблю выглядеть как реклама, тем не менее. Сколько всего перепробовал, в итоге остановился на такой http://www.partsdire...s/36084/image1/ хреновине, дорого, но оно того стОит. Вертикалом плату поставил, побрызгал и всё г...о стекло вниз, если сильно много гари и грязи придется кисточкой немного помусолить и брызнуть ещё раз.
Edited by ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
Тару побольше, в нее спирта (мою изопропанолом) и искупать плату как следует. Потом кисточкой или зубной щеткой несколько минут активно поработать. Только спирт водой не разбавлять иначе плохо отмывается и остаются разводы. Далее промываю под струей теплой воды и сушу строительным феном.
Иногда приходится по нескольку раз цикл повторять)
Edited by pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
pryanic, я делаю так же. Только не купаю плату, а с распылителя наношу спирт на горизонтально расположенную плату, даю откиснуть, а затем тру щеткой, если надо
Угу, щас, водоотмываемый. С какого канифоль вдруг стала смываться водой? А ЛТИ-120 та же канифоль в спирте с активными добавками.
Пользуюсь дешевой отечественной жидкостью для снятия лака с ногтей. Она не такая вонючая, как растворители.
Только после растворителей от платы ничем не пахнет, а парфюмерными отдушками из жидкости будет от платы нести еще долго.
Сам удивляюсь, но на флакончике написано что водорастворимый. Хотя... возможно, что это действительно разные вещи - то, что сам флюс водорастворимый, может и не значить, что остатки его после пайки тоже будут водорастворимы. Написано так же, что удаления остатков не требуется, но хочется, чтобы платы выглядели красиво.
Гонят они про водорастворимость. С моющими средствами еще кое-как отмывается, и то остаются следы на плате если присмотреться. Без спирта не обойтись. ЛТИ-120, он еще активный, хотя и пишут что безвредный. Я с ним платы лужу, так если им покрыть большие площади меди, то можно заметить, как флюс приобретает зеленоватый оттенок. Значит с медью в реакцию вступает.
Да что там ЛТИ... Я кусок медной проволоки в растворе канифоли в спирте на несколько дней оставил, так она почернела. Не существует совершенно неактивных флюсов, иначе они окислы с поверхности меди не будут снимать в процессе пайки.
С жидкостью ТМ-РемРад (концентрат, разводится водой) отмывается идеально, пайки блестят как у кота яйца, все чисто, не платы а загляденье, но жидкость эта, собака, дорогая слишком. Да, там есть ПАВы.
Edited by Rafiq
Мы уже вторую страницу вам что то советуем но не знаем вашей задачи. А так можно советовать до бесгонечности.
По поводу стирального порошка вполне можно. Но после этого его остатки в обязательном порядке тщательно смывать дистилированой водой и сушить в печке. Разумеется применять нужно соответствующие флюсы
Задача - подобрать недорогую, но хорошую жидкость для отмывки плат от ЛТИ-120 или других жидких канифольных флюсов, которую можно использовать в УЗВ (т.е. не должно быть горючих растворителей)
Можно конечно перейти и на другие флюсы, пригодные для пайки радиоэлементов, которые действительно растворяются в воде, если такие есть.
P.S. А почему в УЗВ нельзя использовать горючие жидкости, типа в воздухе может образоваться взрывоопасный аэрозоль?
Edited by Rafiq
