Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
  • Ответов 1,6т
Добрый вечер. Собрал доктора и прошил его посл. версией с Вашего форума. Попробовал восстановить 328меги. 2 штуки поднялись, а вот что по третьей
Каков вердикт? Спасибо.
Сразу не сообразил 59h это отключен ресет...
Изменено пользователем shchz2
У Вас не восстанавливается фьюз RSTDISBL. Как сама Мега ведет себя после доктора?
А кто ее знает... Программатор ее не видит ни на чтение, ни на запись... На работе есть парал. прогр., но он старый и меги 328 не знает. Попробую прочитать ее как мегу 8, посмотрю что считается.
Обратил внимание, что в при обычном подключении в докторе , зеленый светодиод моргает ок. 1с., потом загорается красный, но если подать еще питание на AVCC, то буквально зеленый один раз моргает и сразу красный
Считал на парал. програм. в режиме чтения меги8 по всем разрядам считалось 7F, в том числе и из памяти данных. Похоже выход PC1 пошел гулять...
Вот здесь: http://programmator-ua.ucoz.ru/publ/atmega_fuse_doctor_variant_plat_pod_proshivki_v_2_11_i_v_2_12/1-1-0-9 я выложил материал для самостоятельной сборки. Геннадий, там по поводу прошивки я ссылаюсь на тебя. Если есть ошибки, скажите, выправлю.
Геннадий, привет. C ATtiny12 вообще случай. Первое нажатие кнопки выдаёт ошибку верификации, второе - всё Ок!
1-е нажатие на кнопку Старт:
Init programming... DONE
Read signature... 1E 90 05
Found... Attiny 12
Read fusebits... 00
Should be... 52
Lock-bits... 03 (no lock)
Verifying... 00 - FAIL!
2-е нажатие на кнопку Старт:
Found... Attiny 12
Read fusebits... 52
Repair fuses isn't required.
Congratulat
Вот так выглядят записанные фьюзы , все 0. На втором рисунке востановленные фьюзы, кнопка Старт нажималась два раза.
Всем Привет! Собственной ошибкой заблокировал МК Тини85. Решил что настало время собрать Доктора. Изучил тему. Но возникло пару вопросов. И скорее всего они адресованы товарищу "Fsem"!!!
1) На сайте мне не понятно чем отличаются прошивки 2,11 от 2,12?
2) Следовательно зачем нужен джампер для прошивки 2,11?
3) Хотелось бы развести плату чтобы все панельки были на ней сразу. Но Тут встретил вашу плату. Скажите её можно приобрести? Если нет то скажите правильно ли я понимаю. Можно установить преобразователь на 12в. Чтобы всё питание было от USB.
2.11 - "чужая", с которой все и началось (глюки). Были первые попытки ее причесать, которые вылились в 2.12.
2.12 - последняя, берите ее.
LEVV2006,
плата разводилась под прошивку 2.11от автора-поляка, задолбила она(прошивка), куча глюков, м/с постоянно под двумя напряжениями и т.д. Намучились все, и тогда обратились к высокочтимому Геннадию, который и исправил глюки. Все, кроме одного, при работе с тини 12,13 нужно два раза жать кнопку "Старт".
При использовании прошивки 2.12 от Геннадия, на плате нужно внести изменения - в одном месте подрезать дорожки и поставит две проволочные перемычки.
Платы присутствуют и отпускаются, но учтите, я живу вна Украине. Остальное в личку или почту. Разницу между прошивками вам объяснил Геннадий.
На указанном вами сайте взята плата от автора, добавлен слот под 8-ми ножечные Тини, сделан выбор прошивки 2.11 или 2.12 нулевым резистором.
При работе с прошивкой 2.11 джемпер нужен для ПОЛНОГО стирания пациента.
Изменено пользователем fsem
ПРИВЕТ ВСЕМ-решил сделать данное устройство-ВОПРОС-в России никто не занимается рассылкой готовых плат по нормальной цене?-может у кого то есть лишняя??
Соберите чел 10, отправлю с Украины.
Ув. коллеги! Насрите, нассыте, Набздите на все эти вонючие программаторы типа JDM и особенно USBASP. Купил я себе нормальный не очень дорого.И плюю на все фузы. Ещё ни одной аврки не убил. Марку не скажу, а то забанят за рекламу. В личке токмо.
Так ку или не ку ?!
Да пользуйтесь чем угодно, ни кто ведь не запрещает. кому-то этот доктор нужен что бы камушки лечить, мне же, например, он был нужен из интереса, так-как на момент его сборки уже вызубрил фузы и не косячил. людей много и хотелки каждого вытекают не только из потребности, но и из интереса, вдруг у кого-то собственный музей поделок и этот кто-то захотел доктора в коллекцию.)))
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
примерно как то так rmjyjr3ey.jpg выше писалось что где то надо разрывать и ставить перемычки----вопрос----ГДЕ ??????
Изменено пользователем ursus2000
ПРИ ПРОШИВКЕ avrdude СТАВИТЬ ПРЯМЫЕ ИЛИ ИНВЕРСНЫЕ Фьюзы ???? ставил как показано в AFD 2015
