Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
Спасибо! Выкладываю свою версию доктора и переходник для qfp44, все в одном lay
слот для переходников планирую поставить PCI  обрезанный
RS232 конвертер цепляется 2 этажом!
tqfp.JPGкритикуйте!
AFD215_HARDrev.lay6
Изменено пользователем Andrei Samohin
  • Ответов 1,6т
Несколько советов по сборке доктора. После изготовления, проверки и запайки деталей на плату, но перед установкой контроллера, нужно проверить напряжения +5 вольт и +12 вольт. Транзисторы любые, соответствующей структуры (ради интереса ставил МП14 и МП37 - работают!!!). Замкнув 11 вывод панельки на минус, на коллекторе Т3 должно появиться примерно +4,5 вольта. Замкнув 13 вывод панельки на плюс, на коллекторе Т1 должно появиться +12 вольт. Если 5 и 12 вольт не появляются - проверяйте транзисторы и правильность их установки. Если с напряжениями все в порядке, тогда устанавливаем прошитый контроллер.
Добрый день уважаемые участники данного форума!
@fsem хочу собрать Вашу плату но с своими дополнениями
1 хочу поставить в плату с повышающий преобразователь MT3608
2 микросхему USB UART CH340
3 перевести на SMD компоненты
плату я уже развел и хочу чтоб уважаемые форумчане  глянули на нее, а то иногда и "бревна в глазу" не вижу
буду рад конструктивной критике :rolleyes:
AFD_2.15 мой.lay6
Добрый день Уважаемые форумчане
процесс идет
плату немного переделал во первых USB забыл отзеркалить во вторых круглые пятаки сделал овальными и местами дорожки увеличил
вот что получилось
плату выложу когда все проверю и она заработает
вроде все косяки убрал:rolleyes:
Без пациента должен гореть красный но не загорается в чем может быть причина может кто сталкивался? И еще нада переходник под 8515 в корпусе TQLP/MLF 44 pin
Добрый день форумчане
наконец собрал я своего доктора
только не определяет 328 а на атмегу 8 написал
doctor (HVPP+HVSP) version 2.12
http://forum.cxem.net/
HVPP MODE
Init programming...  DONE
Read signature...     1E 1F 06
Found...                     Attiny 12
Read fusebits...       04 04
Lock-bits...               04 (locked)
Should be...             E1 99
Chip erase...           DONE
Writing...                DONE
Verifying...             04 04 - FAIL!
Thank You
атмега рабочая в прогроматоре stk500 by petka определяет нормально
цепи прозвонил все звонится
подскажите что можно проверить?
49 минут назад, zevs-13 сказал:
начнём с того, какой управляющий контроллер? прошивка №? в каком положении джемпер 2.11---2.12? джемпер ATtiny--ATmega? джемпер "Стереть"?
Изменено пользователем fsem
В 03.11.2017 в 12:37, fsem сказал:
@fsem Добрый день
плата находится на работе поэтому не смог ответить раньше. и так по порядку
контроллер atmega8-16pu прошивался с вашего архива AFD_2015 и 2,12 и 2,11 прошивкой
джемпера как только не переставлял эффекта не дает
есть подозрение на транзисторы (что то напутал) как проверить выходы на транзисторах (когда и какое напряжение на них должно быть)
обращаю внимание что микросхема сн340 и транзисторы перевернуты  верх ногами (т.к. я их не отзеркалил)
Изменено пользователем zevs-13
10 часов назад, zevs-13 сказал:
Почитайте выше сообщение
@Fatum69
В 20.07.2017 в 15:55, Fatum69 сказал:
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Да, и под SMD 1206 пускать две дорожки, да еще и в таком качестве-не рекомендую.
Только что, KT117 сказал:
да  я только учусь но думаю что в этом месте все нормально
это дорожки D+ и D- на USB UART микросхему 340 а она с контролером общается нормально (в терминале выводятся сообщения)
на счет поста выше надо попробовать
Добрый день форумчане !!!
наконец дошли руки и я проверил транзисторы все работает как должно на 11 ногу подаю - транзистор открывается и получаю 5,2в на 13 + получаю на выходе транзистора 11,89в
у меня по моему такая стадия что косяки не видно собирал программатор stk500 by petka тоже долго искал косяк. как оказалось не пропаяна ножка на микроконтроллере так самое интересное когда прозванивал мультиметром я при  прижимал щюпом ножку к плате (smd контроллер) и цепь появлялась и соответственно я думал все ок
Ладно это все лирика может кто подскажет что можно глянуть с такими симптомами как я писал выше?
Может с фюзами что то напутал
t doctor (HVPP+HVSP) version 2.11
http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp
Usage in commercial/profit purposes not allowed
MANUAL HVPP MODE
Read signature...    1E 1F 06 - FAIL!
Trying T2313 pinout..00 01 02 - FAIL!
Type the signature:  1E
на атмеге8 и светодиоды не горят
Ура нашел свой косяк
при разводке удалил дорожку которая идет с 14 ноги также перепутал светодиоды местами теперь вместо зеленого горит красный
фюзы вроде бы таки еже были установлены  AVR Studio 4 вот что показало
лог
Read signature...    1E 93 07
Found...             Atmega 8(L)
Read fusebits...     E1 D9
Lock-bits...         FF (no lock)
Repair fuses isn't required.
Congratulation
и
Read signature...    1E 95 0F
Found...             Atmega 328P
Read fusebits...     62 D9 FF
Congratulation
Так что я теперь доволен как СЛОН!!!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем за помощь!!!
1 час назад, zevs-13 сказал:
А вот теперь переходите на САПР, и не будет того, что дорожку забыл. Самый доступный для понимания и популярный - DipTrace:  http://www.diptrace.com/rus/downloads/download-diptrace/
Дмитрий Вас, zevs-13 - могу подарить по плате,так как перехожу на новую модификацию,  доставка за ваш счёт, живу в юкрейне, Винница. Плата разработана для  2.11.
доброго вам времени суток, собрал доктора, подключаю к нему 328 мегу, он ее вроде определяет, но стереть лок биты не может, схема оригинальная польская, прошивка v.2.12_Gennady
лог терминала
it doctor (HVPP ONLY) version 2.12
HVPP MODE
Read signature...    1E 93 FF
Found...             Atmega êøàAà
Read fusebits...     FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 46 20 34 36 20 32 30 20 33 34 20 33 36 20 32 30 20 33 32 20 33 30 20 32 30 20 33 33 20 33 34 20 32 30 20 33 33 20 33 36 20 32 30 20 33 32 20 33 30 20 32 30 20 33 33 20 33 32 20 32 30 20 33 33 20 33 30 20 32 30 20 33 32 20 33 30 20 32 30 20 33 33 20 33 33 20 32 30 20 33 33 20 33 34 20 32 30 20 33 32 20 33 30 20 32 30 20 33 33 20 33 33 20 32 30 20 33 33 20 33 36 20 32 30 20 33 32 20 33 30 20 32 30 20 33 33 20 33 32 20 32 30 20 33 33 20 33 30 20 32 30 20 33 32 20 33 30 20 32 30 20 33 33 20 33 33 20 32 30 20 33 33 20 33 32 20 32 30 20 33 32 20 33 30 20 32 30 20 33 33 20 33 33 20 32 30 20 33 33 20 33 30 20 32 30 20 33 32 20 33 30 20 32 30 20 33 33 20 33 32 20 32 30 20 33 33 20 33 30 20 32 30 20 33 32 20 33 30
Lock-bits...         20 (locked)
Should be...         46 46 20 46 46 20 46 46 20 46 46 20 01 31 20 33 31 20 32 30 20 33 33 20 33 31 20 32 30 20 33 32 20 33 30 20 32 30 20 33 33 20 33 33 20 32 30 20 33 33 20 33 31 20 32 30 20 33 32 20 33 30 20 32 30 20 33 33 20 33
Chip erase...        DONE
Writing...           DONE
Verifying...         FF FF FF FF 30 31 20 33 31 20 32 30 20 33 33 20 33 33 20 33 33 20 32 30 20 33 33 20 33 33 20 32 30 20 33 32 20 33 30 20 32 30 20 33 33 20 33 33 20 32 30 20 33 33 - FAIL!
Thank YouThank You
3 часа назад, fsem сказал:
@fsem большое спасибо за предложение подарить плату, но вроде нет необходимости т.к. моя вроде бы заработала (обкатываю)
а на какую модификацию переходите если не секрет что будет в новой версии
@darknew скажите пожалуйста где качали прошивку  2,12 с официального сайта
