Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
1 час назад, Геннадий сказал:
Я подтвердил, что Я внес этот МК в новую прошивку. Что есть у автора оригинала не могу сказать - не знаю.:)
Гена, никто не умаляет твой вклад. Вот сайт автора: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1716521.html#
где в списках восстанавливаемых ATmega 8535, как и 8515 отмечены зелёным, т.е. прошли испытания.
Честь тебе и хвала от всех нас, но стоит перейти на м168 или 328 и сохранить интерактивный режим. Ведь в нём две прекрасные функции:
1. возможность записи нужных фьюзов.
2. работы по восстановлению м/к с битой сигнатурой.
Спроси ребят сколько у них м/к при восстановлении происходит затык на этом этапе, см. картинку. А в прошивке 2.11 можно пойти далее и восстановить битую сигнатуру, а далее и фьюзы.
AT_F_D_Инструкция_по_работе.pdf
  • Ответов 1,6т
Я лишь отвечал про свои действия, которые проводил со своей прошивкой. А точнее смотрел внутреннюю таблицу поддержки чипов и искал там. Отвечать за автора по внешней ссылке не собирался, как и говорить за его прошивку.
Изначально наша версия развивалась по принципу полной автоматики с отказом от терминала и ПК, т.е. полностью автономной. С битыми сигнатурами лично я не встречался, поэтому даже в мыслях попытки решения такого глюка не возникало. Как показывает практика, нужен и терминал, и гибкость управления доктором. В таком случае можно взвалить 80% интеллектуальной нагрузки на ПК, оставив для МК только "дрыганье ногами".
Попробовал, постоянно горит красный светодиод и в монитор выдает кракозябры (на разных скоростях пробовал). Поставил нормальную 2.12 прошивку, все стало работать как и раньше...
Может прошивка криво записалась в МК, позже попробую перепрошить по новой и тогда еще раз испытаю.
Перепрошил по новой - результат тот-же, что-то не так.
Изменено пользователем Petrovich_1969
У Вас шрифт не содержит русских символов (ищите в настройках терминала и выберите кирилицу).
С остальным посмотрю,
Так а красный светодиод горит постоянно. кнопку нажимаю - гаснет и снова загорается. А в настройках терминала смотрел, не нашел русской кодировки, попробую в гипертерминале поискать.
Возможно это пустая затея, не может терминал на русском транслировать. Вот его кодировка:
 030 036 01E 00011110 RS  (Record Separator)
 031 037 01F 00011111 US  (Unit Separator)
 032 040 020 00100000 SP  (Space)
 033 041 021 00100001 !   (exclamation mark)
 034 042 022 00100010 "   (double quote)
 035 043 023 00100011 #   (number sign)
 036 044 024 00100100 $   (dollar sign)
 037 045 025 00100101 %   (percent)
 038 046 026 00100110 &   (ampersand)
 039 047 027 00100111 '   (single quote)
 040 050 028 00101000 (   (L/opening parenthesis)
 041 051 029 00101001 )   (R/closing parenthesis)
 042 052 02A 00101010 *   (asterisk)
 043 053 02B 00101011 +   (plus)
 044 054 02C 00101100 ,   (single quote)
 045 055 02D 00101101 -   (minus or dash)
 046 056 02E 00101110 .   (dot)
 047 057 02F 00101111 /   (forward slash)
 048 060 030 00110000 0
 049 061 031 00110001 1
 050 062 032 00110010 2
 051 063 033 00110011 3
 052 064 034 00110100 4
 053 065 035 00110101 5
 054 066 036 00110110 6
 055 067 037 00110111 7
 056 070 038 00111000 8
057 071 039 00111001 9
 058 072 03A 00111010 :   (colon)
 059 073 03B 00111011 ;   (semi-colon)
 060 074 03C 00111100 <   (less than)
 061 075 03D 00111101 =   (equal sign)
 062 076 03E 00111110 >   (greater than)
 063 077 03F 00111111 ?   (question mark)
 064 100 040 01000000 @   (AT symbol)
 065 101 041 01000001 A
 066 102 042 01000010 B
 067 103 043 01000011 C
 068 104 044 01000100 D
 069 105 045 01000101 E
 070 106 046 01000110 F
 071 107 047 01000111 G
 072 110 048 01001000 H
 073 111 049 01001001 I
 074 112 04A 01001010 J
 075 113 04B 01001011 K
 076 114 04C 01001100 L
 077 115 04D 01001101 M
 078 116 04E 01001110 N
 079 117 04F 01001111 O
 080 120 050 01010000 P
 081 121 051 01010001 Q
 082 122 052 01010010 R
 083 123 053 01010011 S
 084 124 054 01010100 T
 085 125 055 01010101 U
 086 126 056 01010110 V
 087 127 057 01010111 W
 088 130 058 01011000 X
 089 131 059 01011001 Y
 090 132 05A 01011010 Z
 091 133 05B 01011011 [   (left/opening bracket)
 092 134 05C 01011100 \   (back slash)
 093 135 05D 01011101 ]   (right/closing bracket)
 094 136 05E 01011110 ^   (caret/cirumflex)
 095 137 05F 01011111 _   (underscore)
 096 140 060 01100000 `
 097 141 061 01100001 a
 098 142 062 01100010 b
 099 143 063 01100011 c
 100 144 064 01100100 d
 101 145 065 01100101 e
 102 146 066 01100110 f
 103 147 067 01100111 g
 104 150 068 01101000 h
 105 151 069 01101001 i
 106 152 06A 01101010 j
 107 153 06B 01101011 k
 108 154 06C 01101100 l
 109 155 06D 01101101 m
 110 156 06E 01101110 n
 111 157 06F 01101111 o
 112 160 070 01110000 p
 113 161 071 01110001 q
 114 162 072 01110010 r
 115 163 073 01110011 s
 116 164 074 01110100 t
 117 165 075 01110101 u
 118 166 076 01110110 v
 119 167 077 01110111 w
 120 170 078 01111000 x
 121 171 079 01111001 y
 122 172 07A 01111010 z
 123 173 07B 01111011 {   (left/opening brace)
 124 174 07C 01111100 |   (vertical bar)
 125 175 07D 01111101 }   (right/closing brace)
 126 176 07E 01111110 ~   (tilde)
 127 177 07F 01111111 DEL (delete)
Геннадий, пусть так и остается 2.12 в нормальном виде. Не забиваете себе голову моей блажью. Доктор и так прекрасно работает, а к терминалу его подключал разово, дабы проверить как работает вывод в UART. А без компа, по свечению светодиодов и так понятно чем закончился процесс лечения. Спасибо за попытку помочь!
как правильно настроить? прошивка 2.12,винда хрюша 2016 года
на картинке общение без пациента,с пациентом больше строчек с аналогичным содержимым
шрифты менял все без положительного результата
Изменено пользователем apeks1
Если фьюзы не трогали то настройки в терминале правильные. Проверьте чтоб тх доктора шёл на гх вашего юсб-сом переходника и земля чтоб у них тоже соединилась нормально. Всмысле контакт общей земли чтоб хороший был
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Геннадий
терминалы оба пробовал почти аналогичный результат,единственное 1.9 как мне показалось более полную информацию отображает (на три нажатия кнопки разные кракозябры,и реагирует на подачу питания на фьюз доктор)
Viktor26
землю сделал "железно" на COM порт, юсб-сом у меня 3вольтовый специально на СТМ32 делал и согласователь уровней лень собирать а вот на счет фьюзов думаю стоит перепроверить потому как помню что набирал их а вот прошил или нет из памяти выпало
фьюзы в порядке,повторные пробы разных настроек не помогли
складывается ощущения что фьюз доктор и комп общаются на разных языках и боюсь придется плотней изучить биос компа и так как винда сборка 2016 и возможно автор чтото урезал ненужное на его взгляд
по самому доктору опираясь на сработку светодиодов проверял правда на атмега8 из новой партии (серьезно лоченых не было за все время знакомства с авр)
работает нормально
разобрался,на "железный" ком нужно делать преобразователь уровней,проверил мысли замкнув светодиод по питанию самодельного usb-to-uart
Геннадий , терминал заработал , дело было в переходнике , на нем неправильно нанесена маркировка пинов ,  соединил Тх-->Тх заработало
0:16:30.391> doctor (HVPP+HVSP) version 2.12
0:16:30.391> http://forum.cxem.net/
0:16:30.391>
0:16:30.453> HVPP MODE
0:16:30.453>
0:16:30.453> Init programming...  DONE
0:16:30.515> Read signature...    1E 94 03
0:16:30.578> Found...             Atmega 16
0:16:30.578>
0:16:30.578> Read fusebits...     A8 99
0:16:30.640> Lock-bits...         BF (locked)
   // я лок биты не трогал , почему они прошились , не знаю ?
0:16:30.640> Should be...         E1 99
0:16:30.703> Chip erase...        DONE
0:16:30.703> Writing...           DONE
0:16:30.765> Verifying...         A8 99 - FAIL!
0:16:30.765>
0:16:30.765> Thank You
Светодиод горит красный . Пробовал замыкать перемычку , для сброса лок битов , не поддается .   Не вылечится Мега16А  ?
@Геннадий , визуально с тестером пробежал от входного разъема питания до 13 ноги меги8 доктора , вроде все правильно . Но вот блин случился форсмажер , вынул мегу 8 из панельки , подключил к источнику , хотел подать 5В на 13 пин , что бы точно определится проходят 12В до пациентов  , тут у меня ИБП пискнул и комп потух и не включается - крякнул ИБП , пришлось переключится на его ремонт , по всей видимости аккумулятор сдох , так что по 12 вольтам отпишусь чуть позже - рабочее место занято .
@Геннадий , с 12 вольтами усё в поряде , как положено доходят до 9 ноги (RESET)  , может дело в том , что мега16 с буковкой А , и на неё отдельный свой даташит , хотя  я разность в питании только заметил
А у вас точно 12 вольт доходит? Падение на переходе транзистора учитывали, у меня работает только от 12,3В
В разных темах не успеваю за вами бегать)))
у меня мега с индексом А лечится норм, и 32я в этой же панельке тоже норм. Воткните исправную 16ю и посмотрите что напишет. Возможно по каким то причинам она и сдохла, но нужно попробовать гену из 555 повесить на хтал1 и попробовать запустить
Вот что пишет доктор с исправной меги 16А
23:26:39.109> http://forum.cxem.net/
23:26:39.109>
23:26:39.109> HVPP MODE
23:26:39.109>
23:26:39.173> Init programming...  DONE
23:26:39.173> Read signature...    1E 94 03
23:26:39.234> Found...             Atmega 16
23:26:39.234>
23:26:39.304> Read fusebits...     A1 99
23:26:39.304> Lock-bits...         BF (locked)
23:26:39.304> Should be...         E1 99
23:26:39.360> Chip erase...        DONE
23:26:39.422> Writing...           DONE
23:26:39.422> Verifying...         A1 99 - FAIL!
23:26:39.422>
23:26:39.422> Thank You
Вот что показала Студия , видно что вузы E1 99 , а доктор почему то считывает А1 99
И лок биты не запрограммированы - FF .
Попробую RC цепочку подключить , как я понял из даташита расчет такой f = 1/(3RC).16_RC.jpg
Изменено пользователем DmitryS
Он пишет что знает что должны быть е199 потом стирает камень, потом верификация и потом читает а они не вернулись в исходное состояние и пишет fail - ошибка. Вроде и доктор работает и камень читается. Что-то из разряда фантастики, даже не знаю что подсказать
А камушки из магазина или с Китая заказывали ?
Изменено пользователем Viktor26
магазин врятли будет портить свою репутацию и разорятся на возвратах. А вот с Китая....... в этой теме кто-то 30 мег8 заказал и все до единой прошились всего лиш по разу и в мусорку уехали))))) причина найдена))) примите мои соболезнования
Да нормально они прошиваются , на той залоченой , чего я только не вытворял , правда всё от внутреннего генератора , да и она наверное оживет с RC цепочкой  , новую я уже прошивал правильно под кварц , всё нормально , затем опять вернул к заводским .
Ну хорошо если так будет. Про те меги, там именно с фьюзбитами такая беда была, только раз прошивались и все.
