IMXO,
Человек имел ввиду плату с ZIF панелью.
redis,
Смотри начало темы.
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
Вопрос: Для чего выставляются тут биты и какие в каких позициях нужны? Особенно интересует позиция 13. На что влияет находящийся в ней бит.
Изменено пользователем Put_NIK
вообще для PIC регистр СONFIG можно прописывать прямо в коде, на сколько я помню
Здравствуйте все!
Возникла необходимость прошивать 18F2580. Решил не скупиться и взял 3пик как на фото с #52, W 3.5+. Специально уточнил у продавца есть ли диск с
софтом, ответ был конечно!Ну на диске открылись только текстовые док., ни один архив не пошёл. Сам я в этом деле полный О, поэтому попросил
друга сис админа поставить PICkit 3 programmer и MPLAB_IDE_8_92. Прогер заработал, открылся список семейства. Открыли MPLAB, побродили на
свою тупую голову и видимо не корректно закрыли.Теперь ни один комп PICkit3 не видит. Горят все светики как на ёлке и в диспетчере в списке
USB полный штиль. Помочь все отказываются ни кто из знакомых с пиками не работает. Подскажите, советы из #25 по второй ссылке есть 3 рар с
прогами Release.part1.rar. С их помощю можно оживить программатор или ещё каким способом? Прошу сильно не пинать, понимаю что первый блин
комом. Ну очень хочется делать разные вещи на пиках, а на старую работу не набегаешься то прогер занят то уже новая охрана не пускает.
Уже от перерытых форумов голова кругом идёт и выбросить рука не поднимается.
С уважением Константин.
Изменено пользователем кулибин69
а где был куплен программатор?
по вашим симптомам очень похоже на кирпич, причем возник он не изза некорректного закрытия софта. Если только вы каким то образом умудрились начать обновление и оборвать его на полуслове. Но это маловероятно. Больше похоже на смерть мозга программатора. В обычном режиме только один светик горит - power/ Если прогер корректно увидел проц, загорится active (емнип). А в момент процесса прошивки будет мигать третий. Ну и если ProgToGo активирован тоже будет подмигивать там чето. Признаки жизни в общем будут
попробуйте запустить мрлаб и подключить прогер с зажатой кнопкой
если прогер живой должен начатся процесс обновления, если нет, перепрошивка вторым прогером
http://www.microchip.su/showthread.php?t=12568
Здравствуйте все!
Открыл MPLAB IDE зажал кнопку и вставил шнур в USB, загорелся зелёный(питание), через 5 сек.красный(статус) и следом часто начал моргать(активэ).
Но к великому сожалению определения невидно. Может нужна определённая конфигурация MPLAB IDE ?
Здравствуйте все!
Спасибо Богу и хорошим людям, которые помогли, удалось поднять прогер.
Прошивка, предложенная выше,не пошла. Комп прогер видел но не одна из оболочек нет.
Прошивка была взята из архива этой программы, из неё и есть выход в MPLAB, и зашита таким же PICkit3.
http://pickit2.ru/doku.php/pickit3_programmer_application
Какой взять файл с прошивкой и как вернуться в MPLAB смотреть в ссылке.
К сожалению ни архив с прогой, которая есть на оф.сайте, ни хекс прикрепить не удаётся.
И перед тем как бездумно тыкать в MPLABе на кнопки хорошо подумайте.
всем здравия. сам недавно стал обладателем пик кит 3. но так как программы не пишу а только заливаю в контроллеры, то стал интересен вопрос. как в пик кит 3 выставить бит защиты от считывания? где он выбирается для активации.в других программах он выбирается путем галочки акт/не акт. а с пики китом не разобрался. да и как стирать уже защищенный контроллер?
Изменено пользователем popka-ru
биты зашиты выставляются изначально в исходнике и присутствуют в хексе
если нужно принудительно установить программатором
бит зашиты устанавливаются в битах конфигурации согласно даташита на МК в пик3 доступны по нажатию "конфигурация"
  • 7 месяцев спустя...
Всем здравствуйте! Ребята помогите пожалуйста воскресить pickit 3. По моему я ему нечаянно снес OS, пробую загружать заново, зависает на такой картинке
Привет всем, помогите а то выброшу этот долботый прогроматор )) проблема такая, включаю прогроматор на прямую без проводов к компу, запускаю прогу выдаёт ошибку прекрошение работы программы PICkit3, делаю так, запуская программу подрубаю прогроматор нажимаю Toolc Check Communication  ошибка
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.ArgumentOutOfRangeException: Data parameter cannot be longer than 136 bytes.
Имя параметра: Data
   в Microchip.PICkit3.PK3Control.ProgrammerToGoConfiguration..ctor(Byte[] Data)
   в Microchip.PICkit3.PK3Control.QueryProgrammerToGo()
   в Microchip.PICkit3.FormPICkit3.FindProgrammer()
   в Microchip.PICkit3.FormPICkit3.checkCommunicationToolStripMenuItem_Click(Object sender, EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
   в System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
   в System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
   в System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
   в System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
   в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
    Версия сборки: 2.0.0.0
    Версия Win32: 2.0.50727.5485 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
PICkit 3
    Версия сборки: 0.3.3.0
    Версия Win32: 0.3.3.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Microchip/PICkit%203/PICkit%203.exe
System
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
    Версия Win32: 2.0.50727.5483 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Windows.Forms.resources
    Версия Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
mscorlib.resources
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
Желание выкинуть уже это г китайское
