Простое автоматическое десульфатирущее ЗУ для автомобильных АКБ с защитой от КЗ
Т.е. согласно схеме, при вторичке с номиналом примерно 16(+/-чутка) вольт обеспечивается ток 6 А, я так понимаю?
У вас на входе стоит трансформатор 16 В переменного напряжения, сколько должно быть напряжение на входе при постоянном напряжении?
С диодного моста форма зарядного напряжения будет
А у вас при использовании только тиристора, без моста, будет такая (либо с усеченными вершинами)
Думаю, что зарядка во втором случае для аккумулятора интереснее  (как бы не постоянная(не путать с переменной!)), но тогда не будет ли это плохо сказываться на трансформаторе? Подмагничивание сердечника будет же только от положительной части синусоиды? Или я не догнал принцип работы?)
Про ИИП для зарядного: На выходе всегда применяют дроссели и конденсаторы( ибо по отрывочным сведениям насколько я понял, на выходе с выпрямителя непонятно что и какой формы и амплитуды. Для двухполупериодного выпрямителя ставить сборки рекомендуют не ниже 100 В,  для мостового значит не ниже 50 В и все ультрафасты, иначе БА-бах. Чтобы привести выходное напряжение к более-менее приличному виду и расчитывают выходной каскад
Если где-то неправ, то извиняюсь. Пытаюсь вникнуть хорошо в работу зарядного, но пока маловато знаний
4 часа назад, Mayder сказал:
В зависимости от технического состояния АКБ.
В зависимости для какой схемы и какой нужен максимальный зарядный ток, например: U(вх) x 1,41(коэфф) - 1,4(падение на диодах).
Так ещё интересней плюс циклический режим с резким импульсом зарядного тока и плавного его убывания с резкой отсечкой в конце:5906011b972b4_.jpg.ee847f77ecc3922e572d7d363e9ca68e.jpg
но тогда не будет ли это плохо сказываться на трансформаторе? Подмагничивание сердечника будет ...
Да всё верно, но для этого нужен соответствующий трансформатор (немного мощнее).
Про ИИП для зарядного ...
Это разговор для другой темы.
В 26.04.2017 в 15:05, master144 сказал:
Управляющие транзисторы VT3, VT4 взять по мощнее и увеличить номиналы резисторов R3, R5 или уменьшить напряжение трансформатора убавлением (добавлением в противофазе) витков.
Какие транзисторы по мощнее посоветуете лучше поставить (из отечественных)? Увеличить номиналы резисторов R3, R5 по мощности, или по сопротивлению? трансформатор сматывать очень не хотелось бы! На выходе после диодного моста собранного из Д246 идет 22,2 -22.4В.
Можно ли вместо стабилитрона VD4 на 5,1В использовать КР142ЕН5А? Если да, то от руки, сможете нарисовать, как его в цепь включить. Да и почему 5,1В?
Изменено пользователем Seregarog
1. Нет, нельзя. 2. Номиналы резисторов подбирались под напряжение стабилитрона 5,1 В, можно пробовать 4,7 - 5,6 В.
Стабильность конечного напряжения ЗУ зависит от качества применённого стабилитрона.
В 11.05.2017 в 17:37, master144 сказал:
VT3 - КТ837, VT4 - КТ502, R3 - 560 Ом - 0,25 Вт, R5 - 750 Ом - 0,5 Вт.
Подскажите, пожалуйста, еще VT3- КТ837 и VS1- КУ202 надо ставить на теплоотводы? И какое напряжение электролитов С3-С5 номинальное 25 пойдет или подстраховаться больше поставить?
День добрый!
Подскажите резистор R9* проволочный у него номинал 0,5 Ом, Каким образом его изобрести? Есть 10м 0,5 нихромовой проволоки! или еще варианты какие?
4 часа назад, Seregarog сказал:
Вот цитата про него: "Надо пробовать, но как подбирать будете? Не проще ли взять отрезок нихромовой проволоки Д - 3 - 4 мм, один конец которой изогнуть колечком и прикрутить винтом к проводу на подходящем основании, а другой провод прикрутить к хомутику, который будет надет на нихромовую проволоку и двигаться по ней как ползунок, после настройки всё крепко зафиксировать винтами". 592499e3627f5_.jpg.ffc69debcc7393df3b9b0f4a9dce807b.jpg
10Вт на выходе нормально?
Нет, будет нагреваться,  ещё учитывая относительно тонкие выводы, ведь через него идёт зарядный ток,  даже при пяти амперах P= RхI2, 0,5 х 25 = 12,5 Вт.
но насчет нагрева, нихром не раскалится? Это сопротивление, вообще, какую роль играет?
Ответ постом выше касается обоих резисторов на фото, другими словами да будет калится.
Это токовый резистор, напряжение выделенное на нём управляет работой транзисторов, которые в свою очередь ограничивают зарядный ток.
3 минуты назад, master144 сказал:
И как тогда? Это по хорошему Ватт 30 надо! И где такое чудо взять?!
13 минуты назад, Seregarog сказал:
И как тогда?
Написал же, сделать самому: "... взять отрезок нихромовой проволоки Д - 3 - 4 мм, один конец которой изогнуть колечком и прикрутить винтом к проводу на подходящем основании, а другой провод прикрутить к хомутику, который будет надет на нихромовую проволоку и двигаться по ней как ползунок, после настройки всё крепко зафиксировать винтами".
Во, нашел на Али! 2 Шт. R 0.5 Ом 0.5ohm 0.5R 100 Вт Вт Высокое Качество Бесплатная доставка Алюминиевый Wirewound Power Metal Shell Case резистор Сопротивления!
Этот то должен подойти? 100Вт!
5 минут назад, master144 сказал:
Д - 3 - 4 мм
Тоже надо постараться найти!
14 минуты назад, Seregarog сказал:
Уже заказал!
100 Вт хватит же с запасом?
Ну что ещё сказать, возможно что всё подойдёт, а вообще то нужно внимательнее читать:
П.С. В заказе можно делать поправку или отменить его, если что.
Добавить нечего, возможно подойдёт, в крайнем случае можно в цепь базы VT4 поставить резистор 47 - 100 Ом.
Изменено пользователем master144
Здравствуйте! РЭС 80 правильно я распиновку понял? Откуда считать? Никаких меток нет? С лицевой стороны? на фото прикинул, поправьте если что, пожалуйста!
16 минут назад, Seregarog сказал:
Да, правильно.
17 минут назад, Seregarog сказал:
Без разницы как не поверни, по расположению выводов всё будет подходить.
    • @Romanchek82я готов заплатить адекватные деньги за нормальную работу, но судя по всему тут люди только язвить и "остроумничать" могут
    • есть несколько, с заряжаемых одноразок) 17350 850мА/ч *4 и *2 поменьше, вроде как 600 ма/ч. EM-828 4056 модуль заряда, там же ток вроде резистором выставляется ? 1а многовато как то.
    • Самое готовое что вы сможете найти на рынке - отладочная плата, на выбранный АЦП, и достраивать остальные цепи вокруг них. Например на приведённую ADS1220 есть отладка ADS1220EVM, конечно некоторые выходные резисторы нужно будет подправить для правильного смещения термистора. И добавить Достаточно точный ИОН для опорного напряжения АЦП и термистора. В целом точность +-0.1*С легко достижима, но при соблюдении ряда условий - Смещение термисторов должно быть таким, что бы при 30*С она была максимально близка к 0В, а при 90*С к опорному напряжению АЦП. Или наоборот. Если напряжения будут занимать не весь размах входного диапазона АЦП, вы будете терять значимые биты разрешения. Для этого может понадобиться либо отрицательное плечё ИОН, либо генератор тока для смещения Резисторы, ИОН нужно выбирать не по точности номинала, а по температурной стабильности. Процентную точность номинала легко компенсировать калибровкой, а откалибровать прибор, показания которого зависят от температуры уже нет. Из за нелинейности АЦП точек калибровки должно быть как можно больше, но не менее 3х Прибор потребует калибровки эталонным термометром с точностью не менее 0.01 на всём диапазоне.
    • О Боже,  вес,  вес,  вес,  вес.... Что Вы к этому весу пристали?  Будет опыт,  будет понимание.  Во первых,  максимальная емкость которую удалось достичь в акмуляторах формата 18 65 0 это 3400 мА/час. Все что более пишет на этикетке  это галимый разводняк. Сразу в мусор.  Во вторых, возьмите и разберитесь тот ваш легкий акмулятор.  Вы несказанно удивитесь.  Там внутри акумулятор с електронной сигареты. Тоненькая такая трубочка.  Болтыхается.  То есть заведомо сделанное на заводе говно.  Не неправильная технология производства, а обычный китайский разводняк. Если бы китайцы знали,  что вы их по весу сортируете,  то они бы песка добавляли. В третьих,  цена за фонарик идет лишь за фонарик,  без аккумулятора.  Такое у нас сплошь и рядом.  Тестовый вариант этого комплектного аккумулятора идет лишь для того чтобы показать что фонарик светит.  Ну и последнее.  Не знаю как у вас,  а у нас уже несколько лет никто не берет акумуляторы с ноутбука.  Они там уже убитые и продают их по 20 центов.  Я недавно взял 500 штук с разборки електрокара.  Проверил емкость. От 2800 до 3200 мА/час. Заплатил за все 400 американских президентов.  Хватит на все мои поделки).
    • Почему-то мне кажется, что этого студента даже 10 баксов не устроит.  А че, ор в окно "халява ловись" уже не работает???
    • Да, это качество технологии с фоторезистом. ЛУТ "отдыхает".
    • Прежде, чем бросаться точные АЦП делать и народ озадачивать, вы б исходные требования обдумали. Почему именно термисторы? Они что, такую абсолютную точность имеют? Про калибровку - что вы калибровать будете, по какому эталону? Точность измерения ±0,1 градуса, и дискрет показаний 0,1 градуса - это две большие разницы. Сначала определитесь, что вам нужно.
