Простое автоматическое десульфатирущее ЗУ для автомобильных АКБ с защитой от КЗ
не хватает индикации перехода в этот режим, переход в режим десульфатации можно отследить по светодиоду и щелчку реле, а вот с этим режимом сложнее,
Ну раз это вызывает трудности, в таком случае что мешает настроить по отдельности, сначала R10,
потом R18. Хорошо, сейчас предложу самый быстрый вариант настройки, всего пару минут, установите
ползунки подстроечных резисторов в верхнее по схеме положение, подключите к выходу ЗУ соблюдая
полярность электролитический конденсатор 4700 мкФ х 25 В и к нему через резистор 30 Ом АКБ,
правильность подключений покажет вольтметр.
Включаем ЗУ в сеть, резистором R10 устанавливаем нужное конечное напряжение, например 16 В.
Убираем резистор с конденсатором и заряжаем в штатном режиме, потом медленно вращая ползунок резистора R18 устанавливаем переход в циклический режим при напряжении, например 14,6 В, при
котором включится светодиод HL2 и начнёт работать генератор циклов с периодичностью 10 секунд
заряд, 20 секунд разряд (пару секунд разницы допускается, иначе подобрать R13, чаще R15, С5
270 мкФ), наличие циклов покажут амперметр и вольтметр, всё.
п.с. если пропустили цикл включения, выключить ЗУ из сети, снова включить и повторить подстройку.
Изменено пользователем master144
Да, такая. Дополню, настройку перехода в циклический режим резистором R18 выполнять на заряженном АКБ при достижении нужного напряжения, иначе придётся ждать.
Ладно попробую, сегодня попозже. Емкость конденсатора нав не оч принципиальна, вроде были на 6800.
Изменено пользователем 35house
хочу поставить штуки 3 - 4 Советских 10 ватных, в корпусе конечно еще обдув будет.
Лампа накаливания 100 Вт намного меньше резистора на 100 Вт, рассеивает мощность в основном на излучение. Конечно вынести за пределы корпуса.
Подобрать по мощности и напряжению несложно! одновременно и индикация процесса будет.
Однажды в установке где напряжение до 1000В - батарея 200мкф -10 штук разряжалась через тиристоры на индукторы... Там резисторы балластные перед конденсаторами трескались , припой на контактах убегал вниз...
Я закоротил эти балласты внутрикорпусные, установил перед сетевым трансформатором лампу 220В 200 Вт + резистор 5 Ом.
Установка прекрасно заработала и ничего не плавилось...
подключил, что то только ничего не происходит ))) вольтметр показывает 13,1 на акб куда ни крути с напряжением ничего не происходит, ток тоже практически по нолям )))
уже догадался, кинул вольтметр на конденсатор 4700 мкф, при выключенном зу показывает 12,3 (напряжение акб 13,1 через резистор 30 Ом), при включении показывает 18,6 В и никак не реагирует на кручение Р10.
Непропаев там нет вообще ни одного, просто отмывалась очень хорошо и паял с лти-120 и припоем нормальным, это блики от камеры, т.к. капли припоя очень сильно блестят, т.е. все кт361 нужно развернуть ?
Перепаял, регулировка напряжения заработала отлично, поставил 16 В, завтра уже дальше буду настраивать ))) Вы имеете ввиду этот вывод ? Там все отлично. Только один момент, на амперметре наблюдается дребезг стрелки оч частый, сами показания практически на ноле, но стук ее оч ощутимый, слышно прям и она не бьется об ограничитель, это конденсатор на 4700 заряжается - разряжается ?
Да, этот, хорошо что хоть транзисторы остались не повреждены, ещё заметил разводка под рекомендованные реле не правильная, на что указывал обратить внимание в посту #134 , это я для других пользователей.
вот печатка по которой делал, вроде сверялся со схемой, смотрел что куда соединяется, там контакты все помечены ++ - это обмотка реле, 2,1 и 2,2 соответственно группы на замыкание.
зарядное.lay6
Получается правильно, просто я сверился со своей платой с моей не сходится, а теперь понятно
у меня от зеркалена, на Вашей плате слевой стороны обмотка реле идёт на транзистор, + с 2.2
поменять местами только надпись, но это не важно, т.к. плате припаяно правильно.
п.с. исправил.
Хорошо, спасибо за помощь и не человеческое просто у Вас терпение ))) Устал уже как собака, параллельно после работы с машиной занимаюсь и вот с зарядником ))) Сил просто нет уже ))) По окончании танцев с бубном, обещаю написать подробнейший пост с фотками, схемами, печатками и ответами на вопросы с которыми столкнулся !
А не опасен ли такой ток (пульсации) для АКБ ? И еще цикл немного кривой, нужно подбирать, в режиме 10с/20с, у меня получается заряд всего 4с / разряд 14с
Такого вообще не должно быть, в циклическом режиме стрелка амперметра должна резко отклониться вправо, например на деление 5 А и плавно в течении 10 секунд вернуться назад,
до деления по мере потреблённого заряда, потом следует 20 секундный разряд, вольтметр соответственно плавно отображает нарастание и спад напряжения от максимального до номинального значения, далее процесс повторяется.
Есть видео работы ЗУ, но при загрузке сообщение "Вам не разрешено загружать файлы данного типа".
Напрямую видео сюда не загрузить, я загружаю на ютуб и просто вставляю ссылку и все.
Это я снял видео, как он работает в обычном режиме, наверное все таки что то спалил, сегодня перепаяю все кт361г на новые и еще раз запущу, а в циклическом режиме так и работает как Вы написали, стрелка прыгает на 7А, потом сразу падает до 2А и работает 4 секунды (нужно подбирать), т.е. пульсаций как у меня на видео не должно быть вообще ?
Проверьте исправность амперметра, тиристора временно отключив управление схемы, отпаяв транзисторы
VT2, VT3, должны быть без дёрганий стабильные показания амперметра.
При исправных деталях и правильном монтаже, всё должно заработать сразу, только настроить R10 и R18.
В циклическом режиме стоит обратить внимание, чтобы на стабилитроне VD5 было не менее 9 В, если всё
так а цикл заряда менее 9 секунд, то параллельно С5 добавить конденсатор 47 мкФ.
При использовании не рекомендованного реле К2 и не чётком его срабатывании, уменьшить сопротивление
R17, увеличить ёмкость конденсатора С8 до 100 - 220 мкФ.
