Счётчик Суток На Светодиодном Индикаторе
Sierra
Я же ключ указал...пусть ТС сам разберётся как правильно должно быть , а потому где у него горит гадать бесполезно каким образом он выводы перепутал...
Подключил вместо светодиода точку, индикаторы начинают "бледнеть", походу даже сегмент навернулся один (еле горит)
Это навернулся ключ в ИЕ4.Слабая она под светодиоды.Сам намучался,пока частотомер собирал.Штуки 4 спалил. Потом плюнул,усилил ключами и забыл про проблему.
У 315-го посередине был коллектор (раньше). Или сейчас что-то изменилось?
Попробуйте поменять средний и верхний(по схеме) местами.
Спасибо большое, попробую
Поставил новую ИЕ4 проблема осталась. Поменял местами индикаторы ... точно подпалил сегмент, завтра заменю.
Получилось! спасибо!!! только я резистор поставил на 20кОм. Вы нарисовали десять, это же не существенно?
Изменено пользователем Sierra
Приближаюсь к финешной прямой, осталось две проблемы:
1) (основная) Если делать "сброс" на ИЕ13, подскажите пожалуйста с ног 5, 9 (ИЕ12) и с 5-х (ИЕ4) нужно убрать минус? а то на схеме #54 они подсоединены к минусу, а в #57 просто соединены вместе.
2) Походу точку я победил
Так ведь можно? Отсчёт в режиме "контроль" идёт, точка мигает (подсоединил её только на одном индикаторе). Яркость у неё немного выше чем у цифр.
Наверное, поставил 20 кОм - это то что надо, а резисторов на 20 мОм (миллиом) не бывает, это простая перемычка.
Да, 20кОм, запарился извините не ту букву написал
Ну в принципе можно и так...Хотя обычно так не делают...Если Вам только наплевать на потребление , то пойдёт
нужно убрать минус?
Да, нужно урать всё, что сейчас там наворочено и просто соединить выводы между собой...Можно соединить только ИЕ13 и две ИЕ4...
ИЕ12 не обязательно сбрасывать...
Тогда тот же КТ315 по схеме с общим коллектором (коллектор на плюс питания), базу прямо к выходу микросхемы, а эмиттер через резистор 1к на сегмент.
Вот один из недостатков сверхцитирования... Найти страницу с нужной инфой категорически трудно. Я ориентировался на пост Микрочипа, у него на картинке одно , а пояснение другое - моя вина, не разобрался...
Да , нужно как СНС2 нарисовал сделать...
Да ты ж, вроде, собирался точку на индикаторе подсоединить?
Её подсоединил, мигала. Осталось чтоб всё обнулялось, а не только ИЕ4. Собрал по схеме СНС2, не работает такое ощущение, что куда то ещё питание надо подать, но куда?
