Счётчик Суток На Светодиодном Индикаторе
Sierra
Да ты ж, вроде, собирался точку на индикаторе подсоединить?
Её подсоединил, мигала. Осталось чтоб всё обнулялось, а не только ИЕ4. Собрал по схеме СНС2, не работает такое ощущение, что куда то ещё питание надо подать, но куда?
А что должно происходить?
Не понятно, что не работает. Автообнуление или точка через резистор как в #142?
Вся схема. Индикаторы, светодиод, ничего не работает ( если полностью всё подсоединить как в #57 СНС2 рисовал)
Работало, как выше в #54 ( разница в том, что в #54 ноги 5,9 на ИЕ12, 5-ые на ИЕ4 идут на минус, а в #57 соединены вместе)
Почему про 4 ногу ИЕ13 не написали? Это она формирует сброс на выводах про которые Вы выше написали..
Не должны. Если на все выходы сброса не подать нижний уровень (минус который 4 пин ИЕ13 выдаёт) , то все схемы будут находится под резетом постоянно. Работать конечно ничего не будет...
Чтоб не грешить на микросхемы, контакты крепления, выкинул всё. Решил собрать без киллометров провода, на паечной макетной плате. Взял все новые детали, паяю с обеда, уже глаза в кучу, завтра буду заканчивать.
Осталось подсоединить микросхемы между собой и всё.
Пожалуйста, посмотрите на схеме ниже, все ли выводы подсоединены или чего то не хватает?
Изменено пользователем Sierra
Сделай так:
Вот точно так я делал на беспаечной макетной плате. Сутки ещё не ждал, но когда временно подсоединял 4 ногу с ИЕ12 на 4 ногу ИЕ4 отсчёт был ( 00-99), в таком положении сброс работал идеально, точка мигала.
Единственное, меня смутило, что написали если я так обнуляю, то обнуляются только ИЕ4. Или так пойдёт?
Регистр часов ИЕ13 обнуляется только при подаче питания, другого способа нету. Т.е. если, к примеру, там уже "натикало" 23 часа, а вы нажали кнопку сброса, через час произойдет приращение ИЕ4, как будто бы прошли уже сутки.
Получается, ИЕ4 тоже надо сбрасывать. Входы сброса разных микросхем можно соединять вместе? Если нет, тогда объединять с одной кнопкой либо через диоды, либо ключами.
Объединять то можно, только ИЕ12 специально сбрасывать большого смысла не имеет, т.к. ошибка отсчета составит плюс минус одна минута. Для интервала в 30 суток - практически ноль. Да и кварцевый генератор никто не калибровал.
Собрал по этой схеме:
Прошло больше суток, на индекаторах "00" (всё подсоединил правильно оловяные дорожки звонятся начало конец)
При подсоединении ножки 4 ИЕ12 на ножку 4 ИЕ4 отчсёт идёт ( 00-99)
Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина, что по истечении суток отсчёта не происходит?
Попробуйте ногу 4 ИЕ 12 соединить с 5 ногой ИЕ13 (предварительно отсоедините её от 10 ИЕ12)
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
А можно ли, после того как переброшу, проверить как-то или придётся сутки ждать?
Это и есть проверка, вместо импульсов длительностью 1 минута , на счётчик будет подаваться 1 Гц (в 60 раз быстрее)..
А ещё лучше не с 4 ИЕ 12 , а с 11... (там 1 кГц и отсчёт будет ускоренным..в 6000 раз). Счёт будет обновляться, примерно , раз в 1,5 сек..
По этому попробуйте так ...
Попробуйте ногу 11 ИЕ 12 соединить с 5 ногой ИЕ13 (предварительно отсоедините её от 10 ИЕ12)
Да , кстати, Вы не забываете после соединения 4 ножек (проверки) , потом вернуть всё на место?
Рабочий режим выглядит так:
...подсоединении ножки 3 ИЕ13 на ножку 4 ИЕ4...
Когда ждал сутки, всё было как на схеме и 3 ножка ИЕ13 к 4 ИЕ4, всё так.
