Устройство импульсного заряда/разряда АКБ на МК PIC (Эх, заряжу - 01)
28 минут назад, PopilVladimir сказал:
применить R разр,
можно, но вы получите проверку только при одном значении тока. А  желательно проверять при разных. Если например будете заряжать АКБ на 7Ач - то надо точно выставлять ток 100мА или даже 50мА. Т.к. переход в 4-ю фазу заряда происходит при падении тока до 70мА.
Для справки если шунт =100мОм при Ul-Ur=0.01В    I=100mA - минимальное значение измеряемого тока.
                         если шунт =200мОм при Ul-Ur=0.01В    I=50mA - минимальное значение измеряемого тока.
                          если шунт =250мОм при Ul-Ur=0.01В    I=40mA - минимальное значение измеряемого тока.
Так что точно настраивайте  напряжения  Ul и Ur.
Изменено пользователем postaloi
нет. Просто если вы используете ЗУ для зарядки 7Ач АКБ, и шунт у вас 100мОм - то фазу 4 вам не видать. Так как нужно замерять ток 70мА, а шунт выдаст минимум 100мА. Значит ставим шунт 250мОм.
Если мин. емкость будет 40Ач, то переход в 4-ю фазу 400мА, следовательно шунт можно ставить 100мОм.
Выбрали шунт, впаяли, откалибровали и все пользуемся...
В следующей прошивке добавлю ограничение для перехода в 200мА, и можно применять любой шунт.
добрый день,собрал зарядку работает на прошивке 1,06,5-шунт 0,2ом---спасибо за поддержку проекта и проделанный труд.вопрос по прошивке  1,8,4(авторская схема)-вентилятор работает по температуре или только принудительно в режиме разряда и десульфурации?если можно-хотелось чтобы и в режиме заряда вентилятор включался программно чтобы не городить дополнительных плат или тумблера.если не затруднит более подробно про калибровку.спасибо.
еще вопрос-оба делителя напряжений  привести к значению 3,1?
21 час назад, Александр Попко сказал:
да
в приложении все есть
version - V8.5 Charger_v8.5.rar
- Если при заряде ток > 2А вкл. вент.
Какое предварительное напряжение должно быть на измерительных входах без контроллера при подключении АКБ?
Войти в калибровку не получается. Контроллер вылетел с надписью  1.05А _КОЗА_ при напряжении 3,224--3.215в
на измерительных входах.
Если тока нету то одинаковыми.
11 минуту назад, PopilVladimir сказал:
Нажимаешь и держишь СЕТ и подаешь питание.
Получилось! Теперь еще надо разобраться с калибровкой проводов.и током зашиты.
И тут возникает вопрос -если R проводов калибруется то переходное R контактов
реле тоже может компенсироваться.
Режим 4 включился. Ток-0.  Работают качели.
Не пойму программатор не видит контроллера -а он работает.
46 минут назад, PopilVladimir сказал:
при таких напряжениях ток будет ~ 0.3A.
- минус тестера  подключен к земле в одной и той же точке для двух плечей?
макс 254мОм для проводов и контактов...
2 минуты назад, PopilVladimir сказал:
а как тогда прошил?
Для более точной калибровки - плюс тестера подключайте  непосредственно к резистору делителя, а не у шунта.
Так все эти измерения были до калибровки.Теперь пока зарядка работает.
Полную калибровку сделаю уже завтра после работы.
А контроллер был уже запрограммирован. И это наверное уже его последняя прошивка.
делители пока не менял,просто залил прошивку для теста-как теперь будет  работать  buzzer ?раньше все действия кнопок сопровождались звуком и по окончании десульфатации. вопрос по настройке-зачем принудительно включать реле-если при подключении акб или лбп,реле и так включается.
(Подключаем АКБ или ЛБП и подстроечными резисторами настраиваем напряжения. Если ЛБП – то проверяем во всем диапазоне 0-20В.
Если есть реле – то принудительно его включаем.)
9 часов назад, Александр Попко сказал:
когда будете регулировать напряжение - оно не отключится?
когда будет калибровка заряда - реле отключится.
И надо посмотреть что будет с защитным диодом, он должен отключить реле если напруга > 16В
хм, я про него забыл.
Что не так в новых прошивках?  Контроллер пишется и читается в программаторе,
После установки в схему прошивка работает но программатор больше контроллер не видит.
В пред идущих прошивках все было в норме.
два раза стирал контроллер и прошивал последней прошивкой,все работает(программатор pickit2-внутрисхемное программирование,плату прилагаю).если проверять и регулировать заряд по схеме 4 с документа по изменениям в железе то да,реле не включится-но мне кажется что регулировки которые пройдут до схемы 4 вполне достаточно для калибровки зарядного,в старых прошивках пробовал регулировать на лбп и акб,то на акб лучше регулировать.
64574_Авто ЗУ на PIC16F886.lay6
41 минуту назад, Александр Попко сказал:
Это да, НО заряд и разряд рассчитываются по разным формулам и  если где-то я борщанул - то калибровка заряда все покажет...
заменил делители-от лбп произвел два пункта калибровки,завтра продолжу на акб калибровку. впечатления-с новыми делителями и прошивкой  калибруется намного лучше (плавность хорошая).поставил для тестирования на заряд акб от ибп(старенький и ток не падает при заряде),в фазе Z1 ток заряда половина от 0,1C,в Z2 ток заряда 0,1C.ПРИ ПРОСМОТРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕНЮ ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДА-показания открытия T1(меняются-что закономерно),а вот показания T2 показывают постоянную величину 10ms.так должно быть?
продолжил опробования на акб(60Ah)-вентилятор включается четко при  токе выше 2А,если делители отрегулированы в фазу Z4 переходит.при старте в режиме заряд-T1 очень быстро открывается тем самым напряжение на акб резко возрастает(уставки при заряде t-25С)и превышает на 1,3v.потом медленно(МИНУТ 10) стабилизирует до 14,4V.вопрос по калибровке заряда-(контакты реле замкнул перемычкой)без нагрузки на экране показывает наличие тока(нагрузка лампа накаливания на 35Вт),подключаю нагрузку ток завышает,что делаю не так?
