Усилитель На 300B
Где то на форуме наткнулся на сообщение, где упоминались эти лампы.
Полез в гугл, почитал.. уж очень хорошие отзывы о них. Считаются одними из самых лучших..
Так ли это? Кто нибудь собирал усилители на этих лампах?
Очень бы хотелось увидеть схемы, узнать особенности этих усилителей, услышать отзывы :) Посмотреть фотографии готовых работ..
Сам загорелся собрать усилитель на этих лампах, но очень мало информации нашёл по самим усилителям, так что, обращаюсь к вам за помощью :)
Готовый агрегат не видел, видел схему у своего дяди... У него же и лампы эти видел... Собирали нависным способом, без корпуса, на 250Вт железе импортном, АС 4А28... Мощи не помню сколько было, что то около 10-15Вт
Звук :rolleyes::rolleyes::rolleyes: ... Лёгкое и непринуждённое звучание, очень мягкая и детальная середина а так же высокие... Благодаря большому выходному импортному железу получили и нижни придел тоже и го-го... Бас получился мягким и упругим, но как мне показалось, если слушать утц тутц, для чего они не предназначены, то не хватает динамики в басе, или же это огрешность 4А28... А в целом не лампа а сказка... При прослушки стало ясно, что 4А28 не в состоянии раскрыть данную лампу полностью, я говорю про её возможности...
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Почти весь день искал интересные схемы с этими лампами.. и наконец, ура, нашёл )
Приглянулось то, что есть готовые трансы, которые можно купить.. да и сама схема для меня, как для новичка в этом деле, вызывает не так уж и много вопросов :)
Схема:
Выходная мощность - 8 Ватт
Коэффицент неленейных искажений - 1,5 %
Диапазон воспроизводимых частот 15 Гц - 35000 Гц
Чувствительность - 0,7-1 V
БП:
Судя по схеме, БП расчитан на два канала, т.е. на два таких усилителя для левого и правого каналов? Или как?..
Я только одного не пойму...
Если выновичёк в этом деле, так тогда зачем вам сразу 300В? Соберите для начала хотя бы на той же самой 6Ф3П...
Собираю, только на 6Н3П и 6П14П. По схеме с этого сайта "УМЗЧ Начального Уровня".
Но это не мешает мне подыскивать интересные решения на 300В, к тому же когда найду сами лампы.. думаю уже немного успею освоиться со схемотехникой ламповых усей :)
Усилитель начального уровня - супер!
Собрал по второй схеме, звучит. При настройке были проблемы. расскажу, может пригодится. Итак...
Переменки 195 В с транса мало, не получиться +275. Применил ТС 180, там обмотки по (по памяти) 53 и 48 В. Вместе около 200. Пришлось добавлять свободные три накальных. На входной лампе, чтобы получить эти же 275 на 4 и 6 ножке пришлось уменьшить R6 почти до 18 кОм. Автороб этом не пишет. причем собрали две схемы, было тоже самое.
Еще поставил на один канал индикатор на 6е1п.
Так, что удачи!
Попробую на сайт скинуть фотки, если получится. Похвастаюсь.
Да, лампа несомненно крутая. Сам хочу собирать усь на ней, вот только на вход буду ставить 6B4G со входным трансформатором, чтобы ваще всё идеально было.
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
А можете дать схемку такого суперусилка на лампах 300в? Входной трансформатор - это всмысле вместо входного конденсатора или как?
Я лично не собирал, но судя по характеристикам эти ископаемые очень полезные. GE разрабдатывали их для мощных (целых 10 Ватт!) усилителей для кинотеатров, ещё до того, как появились пентоды и лучевые тетроды, на которые перешли для экономии электричества.
Wavebourn: We Create Creativity!
Design, Development, Prototyping of High End Audio Equipment for Professionals and Audiophiles
Схемку щас не нарисую, но она похожа вот на эту: http://spbsound.narod.ru/SPbSound/schematic/schematic10.html
Только в оконечном каскаде стоит 300В и кенотронный блок питания с Г-фильтрами.
Канешь опустить. Анодка 400 вольт на 300В, нагрузка 5 кОм, ток покоя 60 ма.
Я считаю, что не стоит насиловать 300В и выбирал режим по наименьшему уровню 3й гармоники, наибальшей выходной мощности и при непревышении мощности анода.
Так для неё 400 вольт и есть нормальный режим. И мощность на аноде всего 24 ватта (максимум 36).
Спасибо, интересная вещь! Особенно регулятор громкости прикольный (через трансформатор). Интересно, регулятор на реле+рез. делители будет лучше или нет?
Когда у тебя нарисуется схемка - покажи нам, ато хочется ламповик, но блин ламп у меня в городе мало, надо будет заказывать, поэтому хочется сразу схемку круче некуда.
В данной схеме, трансформатор - это развязка, так же регулируя Коффициент трансформации, регулируешь и самму громкость
Jurik, если тебя устроит схема нарисованная на бумаге и отсканированная, то могу выложить сегодня.
Вылаживай, устроит. :)
С трансом вроде очень даже хороший вариант регулирования. Не надо конденсатора, да и сам регулятор на трансе скорее всего очень аудиофильский, даже скорее всего лучше, чем регулятор на реле+резистивный делитель по качеству передачи звука.
От части вы правы, а от части и нет. Но все плюсы данного регуляторы сводятся к тому, что намотать подобного рода трансформатор не очень то легко, а если стерео делать? то тут надо два отдельных регулятора уже
Искусство требует жертв. Хорошо, когда минусом является только трудоемкость изготовления. В регуляторе на реле на резистораз делителей просаживается бас (теоретически), хоть и незначительно, но все же, да и искажения резисторов в регуляторе на реле (как говорят) гораздо хуже искажений транса. Ну можно на ТВ-3 сделать, где надо добавить витков, или на другом железе.
Кстати, а можно ли трансы поставить на вход и выход однотактного транзисторного усилка А-класса вместо соответствующих конденсаторов?
А что там такое? Мне не показывает - регистрироваться надо. Может здесь выложите, если не затруднит.
