Усилитель На 300B
У меня уже есть один усилитель на 6п45с, правда, не в триоде и там двухтактник, собран по схеме Комарова, весьма неплохая вещь. Но почему я думаю о 300В - никогда не имел дело с прямонакальными лампами. Плюс вторая схема - полностью триодная (говорят, звучание таких схем отличается от тетродных-пентодных), 6SN7=6Н8С. Эту схему взял отсюда http://www.radiolamp.ru/books/bukvar/se.html
Все законы-имитация реальности
TUNGSRAM - а действительно, может в драйвер что-то из 6П14П, 6П15П, 6Э5П попробовать? Лампы тОковые, входную емкость трехсотки "прокачают" без завала на ВЧ. Еще вариант - каскОд на 6Н8С.
Насчет применения фиксированного смещения не думали? Не знаю, кому как, мне лично эти кипятильники в катодах очень не нравятся. Ну в самом деле, сопротивление катодного резистора больше внутреннего сопротивления лампы - куда это годиться, НЧ - "вата" какая-то... или комбинированное смещение, оставить в катоде Ом 100-200, остальное смещение фиксой набрать.
А что вы думаете прямонакальная по другому звучит? Электроны летят другие что ли с катода на анод,плоские, а не круглые! Если у вас есть двух такт на 6П45С,то вы не сделаете лучше усилитель. Конечно если двухтакт отстроен у вас правильно,хороший ТВЗ в них ,а не как Комаров советует ТАНы вместо ТВЗ применять. .Но хозяин барин и сам должен затратиться,набить шишки на лбу,что б понять - потрачено время зря.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Думаю, звучание должно отличаться ввиду принципиально разного типа ламп. Тот двухтакт я довольно тщательно делал, подбирал лампы на приборе Л3-3. Учитывая всё вышесказанное, нашёл такой вариант: Взял отсюда http://easytubeamp.com/однотактный-усилитель-на-прямонакал/
Мистер,а Вы знаете толк в сумбурных извращениях!
Ну почему же "сумбурные извращения"? Просто учитывая советы более опытных, нашёл такой вариант. Тут и каскада всего 2, и 4п1л может дать достаточную раскачку - видел схемы, где она используется в качестве выходной. И она, кстати тоже прямонакальная.
Посчитай,сколько источников разнородного питания надо этой схеме! Один блок питания по сложности потянет как 3 таких усилителя.
Крутая схемка....
Но лм317а будет греться при нагрузке очень хорошей
Изменено пользователем Осциллограф
Осциллограф,а ты посчитал насколько она греться будет? На ней больше 1 Вт не выделится! (ток накала 4П1Л-325 мА.)
А теперь прикинь,сколько тепла выделят 2 мощных прямонакала (5Ц3С+300B). По сравнению с этими грелками 1 Вт на LM-ке совершенно не внесут вклад в тепловой режим усилителя.
В общем, с этим разобрались. Теперь неплохо было бы поговорить о выходном трансформаторе. Есть у меня тут один вариант, но не знаю, прокатит ли. У меня есть 2 выходника от УМ-50, там он работал с двухтактным каскадом на Г-807. Читал, что его параметры можно поменять, перекоммутировав обмотки. Можно ли таким способом приспособить его для этого случая? У кого какие мысли на этот счёт?
Ну попробовать в любом случае можно - перебрать с зазором, все секции первички в послед, делов-то (вы бы данные на трансы для ясности привели, а то там модификации разные были).
Изменено пользователем kalmyk
Точнее не могу сказать, т.к. эти трофеи достались без кожухов. Могу сказать только, что выпущено в 1973 году, судя по деталям.
Вот и подошли к самому главному. Я решил Мерседес себе сделать. А можно двигатель от Запорожца поставить ? Я читал что то там растачивают и он прёт не хуже Мерсовского.
90% качества звучания зависит от правильности намотки ТВЗ,особенно для триода (малое активное сопротивление первички,большое секционирование,малое активное сопротивление вторички)
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василичь , главное чтобы порошковую покраску в автосервисе сделали с запеканкой и блёстками фиолетового цвета ныне модно и престижно иметь фиолетовый цвет , гламур х..ли скажешь :king:
TUNGSRAM посмотрел в профиле фоты от роликов , ессно потом когда написал точно фиолетовый рулит :friends:
Мдя прям дидуктивная связь на расстоянии без приколов. :thank_you2:
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Хотелось бы найти какие-либо справочные данные на эти выходники от УМ, тогда можно было бы более аргументированно рассуждать
TUNGSRAM,,короче,ламповый звук тебе только деньгами зазвучит.Про остальное-забудь.Не твоё
это!
ЗВУК прочувствовать надо...
Без обид,но это так!
Hambaker, разницу между ламповым и транзисторным звуком я уже давно заметил, слушая одну и ту же песню через транзисторный и ламповый усилки. А деньгами он и так и так зазвучит, независимо от того, покупаешь готовый или делаешь сам - найти подходящие комплектующие, да ещё и в нормальном состоянии, задача не из лёгких. Создание этой темы - попытка собрать в одной теме максимум полезного, потому что информации, (нередко взаимоисключающей) особенно про усилитель на этой лампе, СЛИШКОМ много - причём много споров ни о чём или же есть форумы, где многие активные пользователи сами что-то делают и продают, восхваляя свои схемные решения и "топя" чужие - тут про объективность забудь. А про этот свой трансформатор от УМ я вспомнил, т.к. он на неплохом мощном железе и была надежда что-то путное из него выжать.
Вам всё разложили по полочкам выше,читайте. Понты все эти 300,2А3, и пр. лампы. Искажения 10% и цена заоблачная и звучит похуже наших ламп.
ТВЗ от этого нашего УМ50 намотан как для радиоузла,не секционирован он и к тому же под 30 вольт выходного напряжения. РАДИОУЗЕЛ это школьный и данных навалом в сети. Поиском найдите.. Как ещё вам сказать,что не подходит он для вашего усилителя. Разобрать и намотать правильно его.
ДАННЫЕ ТВЗ УМ50
первичная обмотка, провод 0,25, секции 412+412 ср точка 414+412,
Вторичная обмотка 30В, провод 1мМ 5+31 одна секция + вторая секция 36 витков.
Вторичная обмотка 120В, провод 0,25, две секции по 119 витков.
Обмотка ООС, провод 0,25 3+3 витка.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Вот уже данные есть, от которых можно оттолкнуться. Дабы задействовать все обмотки, можно соединить последовательно все те, которые намотаны проводом 0,25 - это будет первичка: (412х4)+(119х2)+3+3=1892 витка. Вторичку на 30В оставляем как есть, итого Ктр=1892/72=26,3, или 28,2, если использовать одну вторичку в 31 виток. И приведенное на нагрузке 8Ом будет 5,5кОм (6,36кОм), это для простоты без учета активных сопротивлений обмоток. В обоих случаях выходное сопротивление усилителя должно быть в пределах 1,5Ома.
Вроде все и неплохо, но вот только сомнения серьезные остаются. Мотались эти трансы для трансляционного усилителя, на широкую полосу там никто, ессно, не заморачивался, потому что там будет с АЧХ - только измерения покажут. Если по НЧ можно предположить, что индуктивности герц от 25-30 в полку должно хватить, то что там на ВЧ будет, кто знает. В принципе, можно с подключением начала-конца секций первички поэксперементировать, с порядком их соединения и т.п., но для этого макетить-измерять в любом случае надо.
Что же тут удивительного - лампа среди аудиофилов популярная, оттого и схемных решений море, и всяк кулик свое болото хвалит (особенно когда дело бизнеса касается). Вкусы у всех разные, это нормально.
40Гц в двух такте у этого ТВЗ ,плечи у него по 3,7 Гн всего. При введении зазора и последовательном соединении ни чего не улучшится. К тому же нет секционирования хорошего,нужного для триода. Для игры на гитаре пойдёт. Но автор темы размахнулся на 300 лампу ,за которую выложит приличные бабки и на выходе поставит какашку от УМ50 только из за того что он у него есть.. Какой смысл тогда делать на 300 лампе? Что б показать внешний вид? Делать нужно на лампе которая есть в закромах в таком случае.А уж если делать HI-END то только мотать или покупать по 400$ за один ТВЗ.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василичь, kalmyk - спасибо за развёрнутые ответы, вердикт ясен - теоретически можно, но лучше не надо.
Можно сделать, поставить этот временно потом перемотать или купить лучший,такой какой нужен для триода 300 го.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Ну тогда уже лучше сразу перемотать, чем сначала всё аккуратно собирать для того, чтобы потом разобрать. Повторюсь, дело не в том, что они у меня просто есть, а в том, что есть одинаковые - если уж мотать, то главная проблема не просто найти, а найти именно одинаковые!
Натюрлих, соберите макет, настройте, послушайте... если СЧ за душу "зацепят", значит, можно и на лучшие трансы разорится (чуть с постом опоздал, но смысл от этого не меняется).
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
