Усилитель На 300B
Появился ещё один вариант. Мне предлагают выходник, думанный под 6с19п - т.е.тоже для триода. Намотан на железе от ОСМ400. Ra=2,6 кОм. Сначала думал, что этого сопротивления маловато будет, но ведь максимальная выходная мощность достигается при условии Ra=2Ri, где Ra – сопротивление первичной обмотки выходного трансформатора по переменному току, а Ri – внутреннее сопротивление лампы. К сожалению, в этом случае слишком велики нелинейные искажения. Поэтому сопротивление первичной обмотки трансформатора Ra выбирают в пределах 3-5Ri (иногда до 7-10Ri), как компромисс между величиной нелинейных искажений и выходной мощности. Но нужно учесть, что мощность каскада снижается линейно, а коэффициент нелинейных искажений (КНИ) по экспоненте, со всеми вытекающими последствиями, поэтому существует понятие разумной достаточности. Кроме того, чрезмерное увеличение анодной нагрузки снижает динамику каскада.
Все законы-имитация реальности
А 2,6кОм - это на какой нагрузке? Если на 4-х Омах, то подключив нагрузку на 8 Ом, получим уже 5,2кОм.
При 750 Омах внутреннего альфа будет 2600/750= 3,47.
А что делать с одним выходником - на пробу разве что.
Итак, вот данные этого выходника на железе ОСМ-400. Первичная обмотка - 2736 витков медного провода диаметром 0,38мм в 3+6+6+3 слоях по 152 витка в слое. Примерно 105 Ом. Вторичная обмотка - 158 витков проводом 0,75мм в 2 слоях по 79 витков в каждом слое. Мотаются между секциями первички, 1+2+2. Примерно 0,33 Ом. Между слоями - калька 0,03мм, между секциями вокруг вторички - по 0,5мм - 5 слоёв принтерной бумаги. Толщина немагнитной прокладки - 0,1мм - 1 слой принтерной бумаги. Коэф. трансформации - 17,32, КПД - 94 процента.
считаем , точнее сказать программа считает .
это всё здорово 50 генри индуктивность первичной обмотки то есть :thank_you2:
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Ещё одно дополнение. Удалось раздобыть также ещё и межкаскадные трансформаторы, поэтому был выработан такой вариант схемы:
Опыт с усилителями с межкаскадными трансами у меня невелик (всего-то 3 штуки), но два момента могу сказать точно: шунтировать вторичку межкаскадника придется, и сами трансы экранировать нужно будет, очень уж они наводки всякие ловят здорово.
Ну тогда вы уж выбрасывайте конденсатор на входе и конденсатор в катоде и электролиты все на обычные меняйте. И отдельное питание на драйвер. Иначе Аудиофилы вам не простят. Вы ж не для хорошего звука делаете усилитель,а для вида внешнего и понтов. Усилитель то хороший,который убьёт все Аудиофильские усилители,у вас есть уже. Это ж просто игрушку вы делаете. Или вы всё таки надеетесь что услышите звук превосходящий по качеству,тот что даёт ваш двух такт на 6П45С? Одни трансформатор - зло для усилителя.Два трансформатора - двойное зло. Фазу так закрутит по диапазону,что мама не горюй и диапазон сузит. Воздуха не будет. Аудиофилы делают такие усилки (Сакума например) что б слушать Моно пластинки ,на акустике с одним динамиком Альтек или Клангфильм с диапазоном 100-7000Гц всего. Ну так и трансформаторы у него серебром намотаны по 500-2000$ каждый.
В прошлое Воскресенье собирались в Хмельницке меломаны и Производители усилителей. Соревновались Моно блоки, высшая линейка. Весом по 35-45 кг каждый 10 000$ стоимостью. Мои на 6П45С против одно тактов на ГУ48 ,на 211 лампе,на 811 лампе,на 6С33С по две впаралель и гибридник. Ни один не побил по звуку мои моно блоки на 6П45С 2х35 ватт. И это при том,что моно блоки мои, собраны на деталях от телевизоров СССР. К50-12 электролиты,МЛТ резисторы,провода и припой наш СССР и лампы 6Ж4,6Н8С и 6П45С.
Оказывается не в лампах и деталях дело. И не в припое чудодейственном.
Вот фото. Справа видны мои моноблоки на 6П45С.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В курсе про фазовые искажения, поэтому сначала тоже не хотел связываться с межкаскадниками. Но мой знакомый, который давно этим интересуется, убедил меня остановиться на этом варианте, так как мои трансформаторы намотаны в 2 провода (бифиллярно), что позволило получить частотную характеристику до 500 кГц и увести эти искажения в неслышимый диапазон. Плюс ещё они намотаны на венгерском звуковом железе, причём также на достаточно мощном.
Померяйте свой бифилярный трансформатор , Там ёмкость меж обмоточная сумашедьшая просто , дай бог что б до 30 кГц потянул линейно и не было бы всплесков резонансных. Связь то получается индуктивно- ёмкостная ,и частотно зависимая. Вот поэтому фаза сигнала будет разная,на разных частотах. Только не от генератора меряйте , а в схеме именно ,с этой лампой драйверной.
В принципе вы уже решили делать. Так делайте,ведь вы ни каких аргументов не принимаете и ни какие советы вам не нужны. Просто берите и делайте и сделав всё поймёте. Ведь схема простейшая! пять деталей. Приятного звука.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Ну вот видите ,теперь посчитайте на калькуляторе как будут проходить частоты на ВЧ и на НЧ через ваш трансформатор на сетку лампы. И учтите нсть ЧЕТЫРЕ варианта включения этого трансформатора в схему вашу. И четыре измерения вы должны провести ёмкости меж обмоточной. И на разных частотах при измерении ёмкости меж обмоточной,она будет разной.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Только что сделал ещё одно измерение. В первом случае я подключал щупы к началам обмоток. Сейчас - один к началу, другой к концу, т.е. в противофазе. В этом случае межвитковая ёмкость снижается в 2 раза. Все измерения на 1кГц.
Возьми километровую буфту высокочастотного кабеля 2мм по внешней стороне , измерь очень удивишься , однако работает , на ВЧ , обьясни пожалуйста почему.
  • 3 месяца спустя...
В общем, после определённых усилий собрал я таки желаемый усилитель на 300В. Но только не по этой схеме, от межкаскадного трансформатора решил всё же отказаться. Собрал по этой схеме http://www.radiolamp.ru/shem/unch/97/
Выпрямитель сделал кенотронный на 5ц3с. Ещё один момент: при планировке шасси располагайте входные лампы подальше от сетевого трансформатора и кенотрона. Что касается межкаскадных трансформаторов, то мне тут подсказали, что их вообще нельзя на одном шасси с силовым трансформатором и дросселями ставить, так как они очень легко ловят любые наводки.
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
