Усилитель На 300B
ЕСли к обычному усилку вешать трансформатор на выход, то звучание усилка очень резко меняется, и хочу сказать в лучшию сторону
Это вместо конденсатора вешали или так просто? Я хочу попробовать вместо кондера в однотактном усилке транзисторном А-класса. Но можно ли так делать?
Блин, в место динамика вешаешь трансформатор, с коф. трансформатции 1к1 а после транса вешаешь динамик и будет тебе счастие, так даже г...ую тда 1519 можно приемлемо заставить звучать
А что там такое? Мне не показывает - регистрироваться надо. Может здесь выложите, если не затруднит.
Да там обсуждение схемы усилка на 300B
Сейчас попробую приаттачить, если сайт позволит.
Tubes are 76 (input) 46 (DHT driver) and of course the KR300B. Output transformer is from Sowter (UK)
The 76 and 46 are capacitor coupled and the 46 and 300B have an interstage (Tango NC20).
-Ug = 39 Volt, Ia = 19 mA, Up = 306V
Автор - JosM
diyAudio Member
300b.pdf
Изменено пользователем Wavebourn
Wavebourn: We Create Creativity!
Design, Development, Prototyping of High End Audio Equipment for Professionals and Audiophiles
Я обещал выложить схемку, вот она. Если потребуется могу даже намоточные данные трансформаторов написать. В данном варианте применяется балансный вход, в нгебалансном режиме используется только половина первичной обмотки входного трансформатора. Используемые лампы 6B4G и 300В, в выпрямителе 5Ц3С, причём для уменьшения выходного сопротивления источника питания кенотроны включены параллельно. Если кому надо, то параметры второго источника питания тоже посчитаю.
Изменено пользователем Feanor
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
Спасибо! А какие параметры у этого усилка (мощность и т.д.)?
Очень желательно, а еще хочу спросить: на каких железах (от чего) лучше мотать эти трансы?
Я рассчитывал на железо от ОСМ. Входной трансформатор ОСМ 0,063 первичная обмотка 512 витков, для балансного 2*512 проводом 0,31-0,4, вторичная всего 5120 витков проводом 0,14 отводы идут от 10го, 20го, 40го, 80го, и т. д. витков. Шаг регулятора громкости 6 дб. Междукаскадный трансформатор на железе от ОСМ 0,1 вервичная обмотка 3000 витков проводом 0,27, вторичная 7500 витков проводом 0,14. Выходной трансформатор на железе от ОСМ 0,25 первичка 3600 витков проводом 0,41, вторичка для 8 ом 144 витка в несколько слоёв, включённых параллельно, проводом примерно 0,8 Если есть возможность, то сердечники лучше взять побольше.
Индуктивнсть L1 составляет 11 Гн. Параметры усилка следующие выходная мощность 8 ватт, уровень третьей гармоники -46 дб.
Спасибо за информацию! Особенно хочется входной трансформатор-регулятор попробовать, что за зверь. Буду добывать и перематывать ОСМ-ы.
Получается он повышающий (в 10 раз)? Мне казалось, что будет 1:1, вторичка разделяется на равные по кол-ву витков части, и переключатель между ними "бегает"? Но все оказалось гораздо сложнее.
Да, он повышающий. В той схеме, нак оторую я ссылку давал там тоже повыщающий. Это нужно для того, чтобы согласовать драйвер с малым коэффициентом усиления с выходником с таким же малым коэффициентом усиления. Если бы первый каскад был бы на лампе с коэффициентом усиления 40, то можно было бы и 1:1, а у нашей он всего 4.
Что-то меня терзают смутные сомнения, что в той точке повышающий трансформатор уместен, по идее искажений много может быть из-за этого повышения. Вот, если б как-то забацать трансформатор 1:1, тогда и сигнал практически одинаковый вылезет на вторичке. Ну и разделить вторичку на кусочки для регулирования. Кстати, почему нужно делить вторичку именно по такой системе:
а не просто на равные по кол-ву витков части?
А еще, можно ли уменьшить мощность усилка до 1-2 ватт и одновременно упростить схему? (типо максимально короткий тракт :) )
КУда ещё схему упрощать то? У неё просто очень крутое питание...
Какие искажения, проснись и пой называется, это же трансформатор...
Zvik прав. В трансформаторе почти нет искажений. А чтобы уменьшить их из-за гистерезиста сердечника можно ещё и подмагничивание ввести, но это уже лишнее. А если брать не повышающий, то нужна другая лампа для драйвера. А если разбить трансформатор на одинаковые части, то глубины регулировки даже при 24-ступенчатом регуляторе громкости будет недостаточно, ибо у нас слух чувствует децибелы, а не разы, иначе бы их не придумали :).
У меня только вот вопрос возник, при расчёте согласующих трансформаторов и их намотке вторичку и первичку мотать целиком или секционировать?
Обязательно надо секционировать, иначе никак нелья. Не секционируются только частотно-корректирующие трансформаторы в фонокорректорах для виниловых вертушек.
А объясните, про что вы говорите? :) Секционировать - имеется ввиду делать обмотку из нескольких обмоток, соединенных параллельно? Это для заполнения лучшего или для чего?
Это делать одну обмотку из нескольких последовательно соединённых, причём чередующихся. Это сделно для наилучшей передачи частот (для уменьшения индуктивности рассеяния). Если надо, то могу написать и как секционировать.
Видимо недогнал. Обычный трансформатор мотаешь: одна первичка, и одна вторичка. А здесь секционируешь. Несколько ервичек, включяишь их последовательно, и несколько вторичек, их включаешь праллельно. Первичку и вторичку чередуешь
Если просто наматывать, то часть магнитных линий проходит в стороне от вторички, не наводя в ней ЭДС. Это выражается так, как будто мы подключили к "идеальному" трансформатору индуктивность. В случае нашего межкаскадника такая индуктивность может доходить до 1 Гн и выразится это в завале на ВЧ на 6-12 дб. А при секционировании такой эффект уменьшается, и завала не наблюдается. Если вам нужен завал, то мотайте просто поверх :).
ОСтался только один, и самый важный и сложный вопрос:) Как их расчитывать, эти согл. трансформаторы:)
А про расчет трансов Feanor пожалуйста поподробнее
Нет уж, про согл. трансформаторы в отдельной теме :)
Лан, пока тут расскажу, потом отдельную статью может напишу. Значит, начнём с первички. Сопротивлением анодной нагрузки лампы является приведённое сопротивление трансформатора. Оно рассчитывается по формуле:
Rпр=Rн*k^2
где Rпр-приведённое сопротивление, Rн-сопротивление нагрузки, k-коэффициент трансформации.
Для передачи звукового диапазона с неравномерность порядка 3 дб, надо чтобы индуктивное сопротивление первички на нижней граничной частоте было равно приведённому. А для неравномерности в 1,5 дб надо, чтобы индуктивное сопротивление было в 2 раза больше. Отсюда считается индуктивность:
L=Rпр/pi*Fн
где L-индуктивность в генри, Rпр-приведённое, pi-число пи (3,1415926), Fн-нижняя граничная частота.
Далее нам нужно узнать характеристики сердечника. Наматываем на сердечник, который собираемся использовать 100 витков, подключаем эту катушку к переменке 6 В и 50 Гц, меряем ток покоя I. Из него получаем индуктивное сопротивление сопротивление 100 витковой катушки:
R=6/I
отсюда получаем индуктивность Lн 100 витковой катушки:
Lн=R/(2*pi*50)
а зная Lн, находим количество витков искомой катушки:
N=100(L/Lн)^2
найдя число витков первичной обмотки, домножаем их на коэффициент трансформации и получаем число витков вторичной обмотки.
Для ОСМ всё посчитано и проверенно :).
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
