Помогите С Коэффициентом Усиления
Alexandr1530
или лучше скинуть немного?
Я бы не много скинул более 200 мА ставить бы не стал, обогреватель получиться, даже с твоим питающим напряжением...
кажется немного начинаю понимать всю суть транзисторных усилителей)
Это только начало ...
чтобы снизить ТП и напряжение на базах транзисторов, нужно поставить резистор параллельно одному диоду и менять его номинал до тех пор пока не будет ток покоя приемлемый
Да можно и так
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Кстати послушай усилитель сейчас, он должен хорошо играть, верх должны быть чище чем в до настройке , в целом звучать должно собранней прозрачней особенно на домашней мощности...
-0,128/+0,115
А это где ? Если на базах выходников то маловато ! Нужно на базах выходников по +/- 0,6 В.
а резисторы R4,R5у тебя правильного номинала?
вот это поворот, в магазине обманули, а чет и не проверил, хотя обычно проверяю резисторы, мне подсунули на 620 ом
А это где ?
это на Q5,4,
на выходных +-0,6
Ну ладно оставь так.
это на Q5,4,
Может ты ошибся ? И на базах Q5,4 не -0,128/+0,115, а -1,128/+1,115
вы правы, там опечатка
огромное вам спасибо за помощь, мне еще никто так подробно и терпеливо помощи не оказывал!
Будем учиться и собирать усилители)
Ну всё, можно слушать, должно звучать хорошо, радиаторы будут теплые .... Если нет осциллографа больше ни чего не сделать, дальше можно провести тонкую настройку коррекции, но без приборов этого сделать не получиться.
Ну вот теперь расскажи на слух то стало лучше или разницу не слышно ?
даже на 75гдн без оформления заметна разница
Фон стал тише, звук чище, как на низкой громкости, так и на высокой
радиаторы стали едва ли греться (наконец) :)
Александр - так...кнопочка есть - поставьте Pont-у спасибочки :)
