Помогите С Коэффициентом Усиления
Alexandr1530
подключал без нагрузки, признаки работы не проверял, т.к. начинает сильно греться, приходится отключать
База на землю через резистор на 22 кОм посажена.
Блок питания как на картинке
Если без нагрузки всё сильно греться, значить диоды запаяны не верно, возьми проводок и временно замени им диоды. Если это не поможет проверь монтаж на КЗ. Падения на 3 диодах должно быть 1,2-1,8 В в зависимости от диодов этого не достаточно для открытия четырёх транзисторов выходной каскад должен быть закрыт.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
В класс называется, без сигнала через выходные транзисторы тока быть не должно (на самом деле ТП будет, но очень маленький не более 5-7 мА), в АБ работают только предвыход.
подсоединил проводом, греться перестал транзистор, вообще ничто не греется, но на выходе постоянка 14+ в.
Косяк в диодах получается, или еще где то кз у меня?
Что то у тебя все совсем круто заблудился в трех соснах. Проверяй схему покаскадно. Закорати БЭ T3 и паралельно КЭ поставь резистор 720 ом. Проверь падение напряжения на 3х диодах оно должно быть около 2х вольт. Затем проверь напряжении на выходе оно должно быть близко к нулю.
http://forum.cxem.ne...ttach_id=330208
Раз ни чего не греться значит не работает (VT3 должен нагреваться, через него должен течь ток в 20 мА, а на выходе должен быть ноль), нужно проверить VT3 замерить падения напряжения на R9 и R1.
Как говорит PEF можно проверить работу ВК, то же нужно сделать раз ни знаешь куда идти :)
Как бы нормально. VT3 греться ? Динамик правильно подключен ? Если постоянка не пропадает. Проверяй ВК по методике предложенной PEF по сути на место подключения К-Э VT3 нужно поставить резистор 720 оМ, на диодах падения должно быть около 1,8 В, а на выходе около ноля.
А ещё такой момент проверь резисторы ООС это R3, транзистор Q2 проверь, посмотри что бы резистор R3 имел надёжный контакт с выходом усилителя и базой Q2. Если и это не поможет, то попробуй замкнуть R9 на выходе постоянка должна поменять знак, если будет наблюдаться такой эффект, проверь ещё и Q1.
так, падение на диодах у меня 4,8 вольт, я так понимаю, он в классе А запустился? потому что транзисторы начали довольно сильно греться при подключенной нагрузке 4 Ом, но уже оба выходных, остальное все вроде холодное, не если не считать диодный мост, кто собственно и позволяет им греться. Судя выше написанному нужно один диод исключить?
5,3 А на каждом, резисторы на 0,1 Ом стоят там, падение напряжения на каждом 0,53 В
Изменено пользователем Alexandr1530
ладно, это уже вечером, а то на пары пора, в-общем все остальное нормально работать должно? А то я ради интереса подключал звук, и мягко говоря усиление слабоватое, в пределах нескольких ватт, но без искажений
На трёх диодах должно падать около 1,8 В если это не так, диоды либо впаяны не верно, либо это не диоды. Какие бы это не были ДИОДЫ падения на трёх диодах недостаточно для открытия транзисторов ВК.
Ещё скорее всего что то не то с R8 и С2.
Проверяй монтаж.
R8 не тот номинал впаял, появилось гудение, при замкнутом входе на выходе 1 вольт 50 Гц на 4 ома нагрузке, греется так же, ток покоя такой же, насчет диодов, как определить диоды это или нет? FR307 использую, подключил правильно, проверил уже, где катод там полоска.
На быстрых диодах и будет такое падение. По даташиту 1,2 вольта на прямом переходе. Так что поставь для начала 2 диода и посмотри ток покоя.
Ещё сразу же проверь мультиметром R4,R5.Кто тебя знает что там у тебя стоит. Две грубых ошибки говорят, что с монтажом не лады. И сразу посмотри правильность номинала C3
все заработало, я не знаю в чем прикол, но сначала припаяв провод, потом отпаяв его падение напряжения стало 1,6 в,
Осталась проблема небольшого фона.
Греться перестало вообще все!
Видимо косяк где то в монтаже.
И еще один вопрос в догонку, если добавить еще один диод, то усилитель перейдет в класс АВ?
может это быть связанно с тем, что контакт транзистора №3 был плохой?
Четыре диода будет многовато параллельно двум или трём диодам, нужно будет ставить регулятор тока покоя (резистор), а диоды крепить радиатор. При переводе в АВ нужна термостабилизация (для этого и крепят диоды на радиатор).
Монтаж покажи, нарисуй как соединил земли.
Мы же не видим монтажа отсюда может у тебя там всё навесом и на проводках, может корректирующий конденсатор был плохо к VT3 припаян и усилитель возбуждался, может диоды были плохо припаяны.
Насчёт нагрева, Q5,Q4 должны быть тёпленькие через них должен течь ток в 30 мА.
А так то чисто играет ? С громкостью всё нормально ?
громкость хорошая, я бы сказал ватт 15 отдает, не замерял, но при приближении к 15 появляются искажения. Q5 и Q4 едва ли нагреваются, я их на радиатор через прокладку посадил от процессора 20 века)
насколько большой радиатор для диодов? резистор я так понял нужен переменный? какой номинал?
это первоначальный вариант платы
Вот перед тем как, переводить усилитель в АВ ответь себе на вопросы нужно ли ?
Что являться источником ? На каких колонка слушаешь музыку ? Китайцы свои авто усилители по жизни в "Б" классе оставляют.
Просто если источником выступает телефон, а АС так себе можно просто ни уловить разнице в звуке. Ну а если не плохие колонки средняя звуковая карта, ну то тогда да, игра стоит свеч.
Насчёт фона, попробуй взять землю для входа с конденсатора ООС на печатке он у тебя обозначен как 47 мКф, а вообще надо было землю звездой делать, а не рамочной антенной.
На общий их нужно радиатор :) иначе что они будут стабилизировать. Резистор, ну попробуй на 1 кОм возьми, причём не обязательно переменный можно и постоянными выставить. Вот именно по тому что возникнет куча вопрос я изначально не стал, рисовать схему схему с возможностью настройки тока покоя.
подключить входной провод земли к земле конденсатора?
Акустику сам собрал на 35 гдн, 6гдв-4, и еще какой то сч, не помню маркировки.
Звук с сравнительно нового ноутбука с неплохой звуковухой от асус.
Насчет звездочки, учту, не думал что это так сильно на фон влияет, всегда рамкой делал :)
Такая что ли ? Если нет, то она уровня лишь бы была.
Да, к земле усилителя, но не конденсатора, конденсатор на земле стоит плюсом.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
