Помогите С Коэффициентом Усиления
Alexandr1530
нет, она встроенная, так же есть еще внешняя от наушников, хар-ки встроенной не могу сказать, найти не могу, в наушниках все частоты шикарно звучат. Внешняя от неплохих наушников 10-22кГц +-1дб + подключаемый режим DolbyDigital
в общем перевел я его в класс АВ, особой разницы не заметил, транзисторы почти холодные, видимо из-за размеров радатора
http://hkar.ru/z6LS
http://hkar.ru/z6LR
http://hkar.ru/z6LQ
http://hkar.ru/z6LP
Изменено пользователем Alexandr1530
Какой еще класс АВ? Ты хоть ток покоя замерил? Понял в чем разница между классами? Не заметил он...Ты понимаешь, от чего класс усилителя зависит?
Работает ли узел термо? Идет ли компенсация ТП с помощью диодов?
Класс зависит от тока покоя выходных транзисторов, это я понял, но вот насколько больше он должен быть в классе АВ чем в В?
Какой он вообще должен быть в классе АВ? Разница в том, что в классе АВ искажения меньше на всех отрезках выходной мощности, особенно когда она подходит к максимальной, что собственно мне и надо. Еще этот класс по сравнению с В менее энергоэффективен, что должно сопровождаться большим выделением тепла на транзисторах и большим потреблением питания.
Какой узел? имеется ввиду общий радиатор на диодах? Если он, то да, я его установил, но диоды как не грелись, так и не греются, скорее всего из-за того что они предназначены под ток 3А
Непонял, какая компенсация?
Ток покоя нулю равен, я не могу определить его точное значение, но на мультиметре он показывает нули на шкале 200мВ, что собственно и показывал при работе без резистора
параллельно двум или трём диодам, нужно будет ставить регулятор тока покоя (резистор)
, чье присутствие, как я понял, не перевело усилитель в класс АВ.
Измерь лучше напряжения на базах выходных транзисторов по отношению к земле.
В АВ классе как раз искажения должны быть меньше на 1-2 ватте, на маленькой комнатной громкости...........
Ни диоды должны греться, а радиаторы где установлены транзисторы ВК, а диоды нужно закрепить на радиаторах выходных транзисторов (можно не все двух вполне достаточно). Диоды будут выступать в роли термодатчика.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
действительно, странно, почему я думал об обратном....
А как эти диоды будут измерять изменение температуры, ведь выходники вообще не греются?
то есть не превышает комнатной температуры, она по сути как на диодах, как на транзисторах одна и та же.
или же те мелкие колебания в районе 1-2 градусов настолько влияют на диоды?
Тебе я задал конкретный вопрос
Измерь напряжения на базах выходных транзисторов по отношению к земле.
А ты мне опять пишешь, что ты подумал. Ни кому не интересно, что ты думаешь, интересны ответы на поставленные вопросы.
Со знаком нужно ! И ещё измерь напряжения на базах Q5,Q4. И сколько на выходе то же нужно............
На базе КТ819 должно быть с плюсом, на базе КТ818 должно быть с минусом
У тебя усилитель в "B" классе, для того что бы усилитель перешёл в АВ нужно что бы на базах Q4,Q5 было примерно по 1,35 и -1,35 В, а на базах выходников по 0,57 и -0,57 В. Сколько диодов стоит ?
Вместо 4 диодов можно применить 1 транзистор например BD139 его удобно винтиком через прокладку крепить на радиатор как датчик температуры. подстроечный резистор для выставления тока покоя 1..5к.
про.pdf
сделал как на фото сверху
менял значения резистора на 150 и 200 ом, разница в сотых вольта
Напряжение на Q5 0,9, на Q4 -1,18
на Q6 0,36, на Q7 -0,53
насчет транзистора, он подключается к базам сверху Q4, снизу Q5?
Ну сделай больше, поставь на 1 кОм (примени смекалку это же очевидно), а ещё от балансируй ноль на усилителе у тебя не много у усилителя заваливает симметрию в сторону минуса, для того что бы это поправить можно не много увеличить R9 так на выходе можно добиться более точного "ноля" на выходе усилителя.
Да не много уже осталось, можно и так сделать не обязательно делать термостабилизацию на транзисторе, с начало можешь сделать так в схеме, затем как предложил PEF, а ставиться этот узел за место диодов.
В случае установки транзистора он ставится между базами Q4 и Q5. Особое уважение Дмитрию за терпение в общении с начинающими.
И еще вы думаете с помощью R9 можно до конца выровнять перекос выхода?
Ну сильно конечно нельзя, но в пределах на выходе усилителя +/-50 мВ регулировать вполне можно и им.
поменял R9 на 1,3 кОм теперь на выходных +0,45, -0,45, на других (УН) 1,02 и -1,13
на диодах поставил 1 кОм резистор, пробовал больше (1,3, 2,2, 3,3, 6,6) толку больше не было
Ну теперь осталось поднять напряжения на базах выходников, с +/- 0,45 до +/- (0,55 - 0,6) и тогда точно будет АВ, увеличь резистор который установлен на диодах. Думаю что с твоими радиаторами и напряжением питания ТП можно поставить спокойно до 200 мА.
Ну добавь ещё один диод, тебе осталось уже не много дотянуть, а потом когда будут детали сделаешь термостабилизацию на транзисторе...
Сейчас у тебя находиться выходной каскад, на гране выхода в АВ.
Кстати, а резисторы R4,R5 у тебя правильного номинала?
1,26, -1,42 и 0,68, -0,75
пойдет, или лучше скинуть немного?
ток покоя 0,5 А
я кажется немного начинаю понимать всю суть транзисторных усилителей)
чтобы снизить ТП и напряжение на базах транзисторов, нужно поставить резистор параллельно одному диоду и менять его номинал до тех пор пока не будет ток покоя приемлемый
