Alexandr1530 Опубликовано 18 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 (изменено) Как вы определили нехватку мощности? На слух? Измерьте, потом говорите. при подведении мощности на динамик более 1 ватта (2 в напряжение на 4 ом динамик) начинают ярко выражаться искажения гудение уменьшилось, но оно по прежнему сильное Изменено 18 февраля, 2015 пользователем Alexandr1530 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 18 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 (изменено) Питаете от чего? Надеюсь БП двуполярный как на схеме. Изменено 18 февраля, 2015 пользователем finn32 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
"Летний фестиваль скидок" ТМ Электроникс!20% скидка на все электронные компоненты + бесплатная доставка и 15% кешбэк!Перейти на страницу акции Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Alexandr1530 Опубликовано 18 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 Питаете от чего? тр-р +-15в обмотка 1кв мм навторичке, на первичке вроде 0,6мм диаметр, он из муз центра на 120 ватт примерно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аккумуляторы INR21700 от EVE Energy со стандартной и увеличенной емкостьюВ Компэл представлены аккумуляторы 21700 с емкостями 4000 мА⋅ч и 5000 мА⋅ч (INR21700-40P и INR21700-50E, соответственно). Аккумуляторы INR21700-50E характеризуются повышенной емкостью и предназначены для устройств с длительным сроком службы. Для приложений, где требуется экстремальный ток разряда до 30 или 50 А, подойдет аккумулятор INR21700-40P. Аккумуляторы INR21700 предназначены для электротранспорта, а также для промышленных и бытовых приложений. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
finn32 Опубликовано 18 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 Емкости какие в питании стоят. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr1530 Опубликовано 18 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 2х4700 мкф, диодный мост на 6 А 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Помехоподавляющие пленочные конденсаторы Hongfa для бытовых и промышленных сетейКомпания Hongfa - один из лидеров азиатского рынка пленочных конденсаторов с полным циклом производства. Она выпускает пять серий помехоподавляющих конденсаторов этого типа как для бытовой, так и для трехфазной промышленной сети, а также для автомобильного применения. Продукция компании по ассортименту, параметрам и количеству серий конденсаторов ЭМП не уступает другим крупным производителям этого сегмента и может легко заменить ассортимент ушедших из РФ брендов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
next sound Опубликовано 18 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 да там на выход надо или ВК двойку, или дарлингтоны ну как 818/819 с Кус=10 раскачать током из УН, который даст максимум 50ма ??? и то по одному плечу а по другому стоит сопротивление 1,5кОм - посчитайте базовый/выходной ток для 818-го! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr1530 Опубликовано 18 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 да там на выход надо или ВК двойку, или дарлингтоны ну как 818/819 с Кус=10 раскачать током из УН, который даст максимум 50ма ??? и то по одному плечу а по другому стоит сопротивление 1,5кОм - посчитайте базовый/выходной ток для 818-го! то-есть смысла мудрить с этим усем нету? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
next sound Опубликовано 18 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 (изменено) ну или делаете по схеме - на выходе дарлингтон или, если сможете ВК двойка. судя по Вашей квалификации - лучше следовать схеме - поставить дарлингтоны. с дарлингтонами схему можно будет потом немножко улучшить Изменено 18 февраля, 2015 пользователем next sound 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr1530 Опубликовано 18 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 ну или делаете по схеме - на выходе двойка или, если сможете ВК двойка. судя по Вашей квалификации - лучше следовать схеме - поставить дарлингтоны. с дарлингтонами схему можно будет потом немножко улучшить значит стоит оставить эту плату для дарлингтонов на будущее. Тогда такой вопросик, вот такая схема будет рабротать с кт818/819? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
next sound Опубликовано 18 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 так написано же будет фактически это двойка ВК с УН на ОУ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr1530 Опубликовано 18 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 так написано же будет фактически это двойка ВК с УН на ОУ шило на мыло получается?ладно, завтра схожу, попробую купить 827. я так понял под них ничего в схеме менять не надо? обратно впаять диоды? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
next sound Опубликовано 18 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 диоды на место (хотя я бы для начала оставил 4 из 5) вместо 827 можно попытаться поставить составной транзистор это составной n-p-n транзистор - составить можно из 815/819 или 817/819 соответсвенно 825 - составной p-n-p транзистор - можно составить 814/818 или 816/818 как составлять - можно погуглить так что может и покупать не надо будет если есть из чего выбрать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr1530 Опубликовано 18 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 диоды на место (хотя я бы для начала оставил 4 из 5) вместо 827 можно попытаться поставить составной транзистор это составной n-p-n транзистор - составить можно из 815/819 или 817/819 соответсвенно 825 - составной p-n-p транзистор - можно составить 814/818 или 816/818 как составлять - можно погуглить так что может и покупать не надо будет если есть из чего выбрать спасибо за помощь, завтра прикуплю 827, жал нету ничего кроме 818, 819 и 1 825. Думал удачно запихну сюда 818/819. Автор той статьи явно сказочник оказался... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paper Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 С такими ёмкостями это у вас не А класс получится да и дарлингтоны явно звучат не ахти , я не вижу смысла заморачиватся на подобную схему есть из ряда вон лучше схемы в том же классе А 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 А каким боком емкости относятся к классу ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paper Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 (изменено) Да к классу они никак не относится а к тому чтобы получился хороший усилитель в классе А необходим срс фильтр, иначе как вы собираетесь фильтровать питание Изменено 19 февраля, 2015 пользователем paper 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 В данном случае это не актуально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paper Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 В данном естественно, но и схема дальше макетки в жизнь не выйдет а зачем тогда такой хлам дома складировать эта пустая трата времени ну и в некотором роде денег 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 Схема будет работать, если в качестве выходных прилепить дарлингтоны либо полевики и настроить ТП хоть для А, хоть для АВ. Она убога, но работоспособна. Вопрос в том, что автор пошел своим путем и поэтому получил пшик. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr1530 Опубликовано 19 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 (изменено) поставил 825 и 827, сначала все в норме, потом начинает расти переменка на выходе до 18,5 в, сначала до 0,7 в, потом резко до 18 и начинает греться 827 Изменено 19 февраля, 2015 пользователем Alexandr1530 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 Откуда там переменка? Сколько диодов стоит в смещении? Каков измеренный ток покоя? Есть ли радиатор? Имеют ли диоды контакт с радиатором? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr1530 Опубликовано 19 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 (изменено) Откуда там переменка? 5 диодов, при отключении одного из цепи та же фигня. Ток покоя не успе замерить, радатор есть, не маленький, для каждого транзистора отдельный вот насчет переменки я и спрашиваю, почему сначала нет, потом сама по себе появляется, я такое впервые вижу Изменено 19 февраля, 2015 пользователем Alexandr1530 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 (изменено) Автор сделай как на картинки, питание сильно не задирай если нужно с большим питанием лучше ещё добавить ГСТ в див каскад, но от +/- 15 В будет работать и так. А когда наиграешься соберешь уже другой усилитель, а по схеме из первого поста без пересчёта ни чего путного не выйдет. Изменено 19 февраля, 2015 пользователем Pont 007 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
next sound Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 если макетка с длинными проводами - может звенеть попробуй укоротить по возможности провода и ВРЕМЕННО увеличь С4 на порядок 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 и ВРЕМЕННО увеличь С4 на порядок Да не будет он играть с КТ, мал ток УНа плюс ко всему мал H21э кт818/кт819 выходных транзисторов, по сути перегруз УНа энергетически, отсюда мощность и не развивается особенно проблема будет стоять остра если АС 4 ОМа.В холостую амплитуда будет нормальная, а под нагрузкой нет. Нужно просто сделать как в 48 посту, там выходная двойка и больший ток УНа и ещё по мелочи для снижения искажений. 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
