Усилитель Звука.
skyurt
Ребята подскажите пожалуйста.У меня есть плата прекрепленная к охладителю с куллером,эта плата от старого музыкального центра.Мне бы узнать усилитель звука это или нет и как его подключить.Заранее большое спасибо.Вот скрины.
Ясно спасибо.А как примерно выглядит усилитель звука в Музыкальных центрах?Есть пример?
Изменено пользователем skyurt
похоже что да, с стабилизаторами серии 78/79хх и мощными микросхемами УМЗЧ,
но без предварительного усилителя
попробовал по номеру ПП - вот что нашлось
Плата схема 6870r4394ac п.с. (5мин.) ссылка уже не пашет облом - сорри
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
И никаких УМЗЧ на плате нет
возможно, не спорю - надо посмотреть обозначение всех микросхем.
С Уважением
Не, на кампе. Браузер хром. Инет права сейчас загадочно работает. Вроде спидтест показывает мои 10 мегабит, а странички бывает не открывает. Вот сейчас открыл тему эту, сразу же картинки прорисовало.
А что это за стабилизаторы такие, с четырьмя выводами?
Изменено пользователем Yuretskok
