Прошу Посоветовать Датчик Тока
Cahes
Обычно встречаю реализацию датчика тока на токовом резисторе и компараторе с оптроном. Компаратор - микросхема крупногабаритная, требует питания, обвески... В любом случае это более громоздкая конструкция, чем датчик напряжения на стабилитроне или TL431 и оптроне. Кроме того, лежачий корпус экономии места не делает. Делать токовый датчик на TL431 или транзисторе - это иметь на токовом резисторе 2,5 или 0,6 вольта, что при большом токе, создаст ощутимую потерю тока и нагрев. Может быть есть вариант более простой обвески оптрона, аналогичного по затратам системе с TL431? Или может быть компаратор бывает в стоячем корпусе? Конечно, светодиод оптрона подключенный параллельно токовому резистору - простейший вариант, и самый заманчивый, но... Прошу посоветовать варианты.
...датчик тока с низким падением напряжения ...TL431...
Это вариант, но одна из целей топика - простота.
Датчик Холла более интересен.
А датчик реагирует на магнитную индукцию, значит он не работает при постоянном токе. То есть, по сути, это аналог токового трансформатора, правильно?
Изменено пользователем Cahes
Работает при любом токе, тк. реагирует на магнитное поле.
  • 4 месяца спустя...
Токовый резистор в цепи истока мосфета, с которого идёт пила, удобно ли использовать в качестве датчика тока в зарядке с ограничением максимального тока? Пусть не требуется точность, требующая установки токового резистора на выходе, - в принципе? Я, до сих пор, встречал полное отключение системы и переход преобразователя в релейный режим, что называется срабатывание защиты от короткого замыкания. Это ступенчатое срабатывание, мне же нужно плавное ограничение без срыва генерации. Должно ли такое работать?
Да возьмите мосфет с датчиком тока. В нем и выходное напряжение поболе будет и ничего падать не будет.
Вопрос не понят. Мосфет со встроенным резистором не имеет отношения к вопросу.
Я не встречаю схемы зарядок, у которых стабилизация по току идёт через истоковый резистор. Делают датчик либо как резистор последовательно с нагрузкой, либо маленький трансформатор между ключами и силовым трансформатором. Почему? Быстродействие здесь не играет большой роли.
Слышал про микросхемы, у которых два порога срабатывания по токовой обратной связи - при первом пороге уменьшается заполнение, при втором система уходит в защиту. Можете порекомендовать такой вариант?
А можно показать на примере ...?
Прямо сейчас не получится. Чаще всего проще оказывается поставить что нибудь типа 0.01 Ома чем возиться со специальными драйверами и хитрыми транзисторами. Погуглите транзисторы с датчиками тока. В нете куча теории и примеров.
Пальчиком укажите ... :)
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%81+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&newwindow=1&espv=2&biw=1155&bih=858&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=RVCZVbaGJKfaywOg1Ie4Ag&ved=0CCgQsAQ
MAX 471?
Интересная штучка - проверяет работу подкачки аккумулятора, не знал. Век живи - век учись.
А.., так это не то...
...Да возьмите мосфет с датчиком тока...
Под названием можно понять разные устройства, я вас не понял. Я понял:
http://www.power-e.ru/2005_02_8.php
Вопрос в свете следующей схемы (случайный пример):
Мы видим обратноход с регулировкой тока через сенсор и токовый резистор в истоке, и через токовый резистор на выходе, компараторы, оптрон и "1". Вопрос - почему такое усложнение? Даже не в этом вопрос, а в том - почему я не встречаю подобные стабилизаторы тока без токового резистора на конце, почему не обходятся резистором в истоке? Компараторы на выходе можно выкинуть, точность измерения тока для зарядного устройства особая не нужна, в отличие от напряжения. Некоторые делают датчик на сигнальном трансформаторе, первичка которого являет собой один виток провода первички силового трансформатора. Таких схем полно, есть свои плюсы, и быстродействие хуже чем у резистора на выходе, но так делают! Почему не делают на резисторе в истоке?
  • 4 года спустя...
Да, целых ЧЕТЫРЕ года весь форум ожидал ответа своего героя...
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
