11 минуту назад, Hepo сказал:
А где вы видете что он переменку меряет?
34 минуты назад, Morfey86rus сказал:
На выходе имеем переменки в 30В
12 минуты назад, Hepo сказал:
как я понял
Схему видели? Какой Step-down?
14 минуты назад, Hepo сказал:
Да и зачем такие тяжелые ключи для 3А
Какие? Он не писал какие ставил.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@Сергей 82
Да просмотрел что он написал про переменку. Просто тестер не может померять нормально, ведь кроме постоянки у нас присутствуют шумы модулированые 60кГц вот и показывает абы что.
58 минут назад, Сергей 82 сказал:
Согласен на схеме Пуш-пул. Но автор писал что собирает преобразователь с 12В на 8В.
По схеме IRL3705. А автор повторял схему. Для ключей под этот ток, серьезных токов зарядки не нужно. Сама 494 вытянет без драйвера.
@Morfey86rus  Поясните пожалуйста что именно вы хотите на выходе преобразователя. И почему была выбрана именно схема Пуш-пул? И какие ключи используете?
Изменено пользователем Hepo
Отмечу что 0,2 А это ток потребления от 12,5в бп, а какой у него ток хх трансформатора неизвестно, на нагрев всей схемы идёт сейчас 2,5 вт, многовато на хх.
На выходе , на вых. конденсаторе надо небольшую нагрузку поставить, например 1 кОм, а то там разные помехи электролит заряжают и не дают истинное напряжение померить.
@Александр73ул Для начала надо понять по какой схеме собран преобразователь. и какие использованы ключи.
А то вроде Step-down хотя на схеме Пуш-пул.
И если он использует ключи которые на схеме то зарядка таких ключей прилично тянет.
согласен с Неро. Такой преобразователь часто встречается в автомобильных усилках, только драйвера там просто на 2 транзисторах 1266 и самое главное там первичная обмотка зашунтирована RC цепочкой и мне да же приходилось увеличивать её номиналы, а то полевики пробивались при большой мощности.
Ключи использовал IRL3705Z. Других под рукой не было. Да и эти на таких токах думаю можно и без радиатора использовать. Всё что я изменил в схеме так это ключи, стабилитроны в их цепи на 12В поставил и частоту ШИМ рассчитал на 60кГц. Первый раз трансформатор наматывал по расчетам программы. Получил нагрев трансформатора. Рекомендовали КИПовцы на работе добавить витков в первичке либо поднять частоту. Решил поиграться с первичкой, добился отсутствия нагрева.
Отправлено с моего p780 через Tapatalk
А делаю это для следующего. Установил планшет в машину в место штатной балалайки, установил модуль arduino с 9-ю кнопками для управления + усилитель на TDA 7560. Всё отлично за исключением двух проблем. 1) 3G и GPS стали хуже ловить исправил установкой внешних антенн. 2) писк, шум, треск и прочие прелести шумов из динамиков машины! Но возникают они лишь в том случае если питать планшет от зарядки или от lm2596. Стоит выключить зарядку как звук кристально чистый без лишних помех и прочей нечисти. С этим многие сталкивались, решается установкой дного или двух параллельно соединенных блоков NSD с гальванической развязкой, но стоимость одного блока 1200р. Меня жаба душит покупать хоть один. Поэтому задался целью сделать преобразователь понижающий на пуш-пул, для того чтоб вторичная обмотка не имела никакого отношения к бортовой сети авто, так сказать полная гальваническая развязка. Из планшета АКБ вытащен на проводах в бардачёк и параллельно ему был подключен блок на lm2596 для понижения. Но из-за большого перепада он хорошо грелся на токе потребления в 1,8А. Но не было развязки и замучили помехи. Вот хочу сделать на 7В преобразователь на 3А к нему lm2596 усиленный чтоб мог держать 2...3А без перегрева и очень продолжительное время, скажем сутки. Потому как 3 шт с Китая я уже спалил. А тут перепад не большой по напряжению, может и усиливать не придётся
Уж простите за многословие, краткости ещё не научился :)
А чем жёлтое кольцо не нравится, если снять глазурь то там обыкновенное чёрное кольцо на которых и мотают торы. Может они и разные но на вид очень похожи. Да и теже сотрудники КИПиА сказали что можно, это просто изоляция сердечника от обмотки в случае пробоя
Что Вам там втуляли "сотрудники КИПиА - на их совести. Желтое кольцо с белым торцом - не феррит. Это распыленное железо.
Все ясно с вашей проблемой. Вам импульсный преобразователь может и не помочь.
Поскольку шумы о которых вы говорите, являются следствием применения импульсных преобразовтелей которые попадают в бортовую сеть.
В блоках питания почти всех планшетов используется импульсные преобразователи. И то что вы соберете ИИП может ничего не дать а то и ухудшить ситуацию.
Вам я бы посоветовал просто собрать какой-нибудь фильтр по питанию к вашему планшету. Можно попробывать CLC фильтр.  В фильтрах я особо не разбираюсь по этому прошу других членов форума посоветовать человеку.
При использовании ваших ключей ток хх в 200мА вполне реален. У них достаточно тяжелые затворы.
Думаю чтоб фильтр рассчитать это как минимум осцил нужен или ещё какой нибудь прибор чтоб посмотреть что там в сети творится. У меня же кроме цешки (которая на фото) нет ничего. По-хорошему даже индуктивность замерить нечем. Да и не столько проблема в импульсниках. Брал второй АКБ (от безперебрйника) на него вешал импульсный блок питания на lm2596adj (на 4.2В) без фильтр, то никаких проблем со звуком не было. Т.е. умзч питается от сети машины, а планшет запитан от второго акб не связанного с сетью авто через импульсный dc-dc преобразователь. Звук отличный, но стоит акб соединить параллельно как появляются шумы в динамиках. Тут проблемы с землёй, получается земляная петля что ли. Что только не делал не могу лишится помех. Ребята ставят dc-dcпреобразователи с гальванической развязкой NSD 125 (вроде) и никаких проблем. Хотя он тоже импульсный.
@Morfey86rus
может лучше вам собрать понижающий DC - DC будет меньше размером и как раз будете использовать ваше желтое колечко
Вы имеет ввиду что то типа типовой схемы lm2596? Нужна полная развязка по питанию...
Впринципе да.
Ведь то что вы собираете и есть тот-же lm2596. Только для него нагрузка трансформатор(индуктивность).
Основная разница в частоте преобразования(там конечно все серьезней). Как мне кажется надо просто взять ваше-же кольцо чделать из-него дросель и сглаживающий конденсатор поставив перед БП планшета.
На счет вашего эксперимента с АКБ все верно. Как только вы соедините АКБ нефильтрованные шумы(имеются в виду электрические) сразу полетят в бортовую сеть. А из-за слабой фильтрации на входах других устройств у них сразу возникают проблемы. Особенно это касается аудио и связи.
Пробовал записывать планшет со стабилизатора 7805, напрямую . Шумы присутствуют и греется он будь здоров. Попробовал питать цепочкой борт.сеть > 7809 > 7805 помехи теже, но нагрев уменьшился. Эти то стабилизаторы просто трёхногой микрухой идут и никакого ШИМ, но помехи есть. Это и ставит в тупик
1 час назад, Morfey86rus сказал:
Ясен папа, они не импульсные, они линейные.
А если так : борт. сеть > фильтр > потребитель ?
Естественно, он же теперь распределился между двух стабилизаторов.
А не напрямую это как? От 12 вольт?
https://yandex.ru/images/search?text=фильтр для автомагнитолы от помех схема&img_url=http%3A%2F%2Fwww.compitech.ru%2Fimages%2Farhiv%2F02_02%2F14_9.jpg&pos=3&rpt=simage
А фильтр как рассчитать? У меня ослика нет чтоб посмотреть что там творится в цепи питания, чтоб хоть из чего исходить. А так думаю пальцем в небо будем тыкать пока не угадали количество витков :) можете предложить данные для намотки фильтра и на чём его можно намотать? У меня например куча БП и АПСок от компа, естественно куча колец от туда
@Morfey86rus
Извините, но я уже запутался вам нужно из бортовой сети получить какое напряжение и какой ток? Для чего нужно делать разделительный трансформатор?
если нужно 5В и ток 3А то поставте 7805 и усильте линейный стабилизатор транзистором, или же воспользуйтесь полевым транзистором например IRF3205 и TL431 + будет регулировка напряжения на выходе от 2,5В и выше
@Morfey86rus
На выходе в идеале 4.3В и около 3А максимум. Для питания планшета от борт сети. А разделительный трансформатор нужен чтоб была полная гальваническая развязка по питанию, чтоб помехи не слышно было в динамиках!!!! Тут много кто предлагал LC фильтр поставить, но никто не сказал как его намотать. Рассмотрю все варианты избавления от помех
Попробуйте собрать шим на ne555 или tl494 и посмотрите будут ли помехи. Только не используйте бп планшета, а напрямую запитать. там схемы простые. только учтите что ключи(3205) тяжелые и используйте драйвер как в схеме с трансом.
@Morfey86rus
не знаю поможет ли развязка, вот фильтра, посмотрите.
http://radio-stv.ru/praktikum-radiolyubitelya/raschet-filtrov-nizkih-i-vyisokih-chastot
http://electe.blogspot.ru/2013/04/on-line-lc.html
Пробуйте тогда собирать на TL494
Изменено пользователем cargo29
@cargo29
Как уже автор говорил. у него нет осцилографа. По этому он не может определить частоту помех которые появляются в сети, и как результат не может его настроить.
Из-возможных вариантов. другой шим частота преобразования которого не будет влиять на технику.
либо линейный регулятор. Либо кренки либо на транзисторе мощном со стабилитроном.
Повторюсь на 7805 + кремнивые диод чтоб погасить излишки напряжения (получил около 4,3В) шумы всё равно были. Больше склонсь что всё это из-за земляной петли
Извиняюсь. мне казалось что при использовании двух линейных стабилизаторов у вас шумы пропали.
Тогда и правда возможно нужна гальваническая развязка.
Для вас проще будет испоьзовать схему которую я приводил несколькими страницами ранее она как раз под такие мощности.
Cargo29 имеет ввиду при включенном БП но без подсоединенного планшета есть помехи или нет?
