Всем здравствуйте.
Итог всего подведу, не в коем случаи не допускается задействовать оба усилителя ошибки TL494.
Моя схема приобрела следующий вид
Два дня тестирую на различных нагрузках от 2 до 15 Ампер нареканий нет, ключи на радиаторе от комповского БП еле нагреваются при 15 А 12 V нагрузки но резюки R10, R15 кипяток ну и ладненько для моей задачи подходит. Теперь осталось с ваять защиты решил сделать на МК как выше на схеме.
Думаю использовать встроенный в МК компаратор и отслеживать изменение напряжение в средней точке разделительного трансформатора сверять с опорным и если совпадение переводить GP5 в лог.+. Но не знаю что лучше применить для задержки импульса, дабы схема не уходила в защиту при подключении лампы накала с холодной нитью, задействовать встроенный таймер в МК и юзать компаратор в прерывании совместно с таймером или просто вместо C10 поставить, подобрать электролит?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
R10 и R15 в итоговой схеме не должно быть и вместо наворотов с контроллером лучше задействовать второй УО и получить стабилизацию тока.
18 минут назад, Amzor сказал:
В случае, если второй усилитель ошибки заставить работать как ограничитель тока, то при превышении тока уставки при резком нарастании тока идут прерывания импульсов управления, при чем имееются не поочередные, это как повезет. При этом одностороннего подмагничивания сердечника не избежать. Вот это и убивает транзисторы, ведь защита на отключение источников по сверхтоку как правило отсутсвует но и она не спасет от мгновенного тока при насыщенном сердечнике, в отличии от более медленного нарастания тока нагрузки (его ограничивают дроссели фильтра на выходе).
В случае, если 15А лампочку подключаем на источник, где ток не прерывает выработку импульсов, но не достает до защиты, то транзисторы терпят, так как нарастание тока ограничено дросселями фильтра, а мгновенного выплеска тока из-за подмагниченного сердечника нет.
Я конечно не против теории, но на деле всё работает чётко. А защита от перегруза по мощности делается дополнительно и заводится на 4 ногу тл494. Это конечно по желанию. Даже без защиты в горячей части, всё работает без нареканий.
Да и как можно превысить ток установки, если он ограничен??? Я не понимаю Тебя, Твоих схем. В любом случае желаю успехов!
21 час назад, UVV сказал:
...не в коем случаи не допускается задействовать оба усилителя ошибки TL494...
Это кто же такое придумал? Зачем тогда по-вашему 2 УОш в 494-й?
2 часа назад, Amzor сказал:
...если второй усилитель ошибки заставить работать как ограничитель тока, то при превышении тока уставки при резком нарастании тока идут прерывания импульсов управления, при чем имееются не поочередные, это как повезет
Америка новая открывается, не иначе:acute:...ООС по току требуется ещё и компенсировать, чтобы УО реагировал на изменение тока адекватно и плавно, а не как компаратор. "Импульсная Зарядка Для Автоаккумуляторов" построена как раз на 494 с обратной связью как по току, так и по напряжению, т.е., двойной. Сколько человек её повторили - даже не представляю.
Всем здра.
Оказывается у встроенного компаратора в PIC12F683 входы имеют по 20 Ом каждый входного сопротивления и поэтому попытка использовать разделительный трансформатор как ТТ не увенчалась успехом. Намотав ТТ на каком то пластиковом колечки D 12мм, d 6мм, h 7мм первички 2 вит. вторички 7 вит. получил офигенный трансформатор тока.
Настроил компаратор
опорное напряжение программно 3.6v и в итоге при подключении нагрузки получил срез на вторичной стороне на 4 А не свистов не шумов не чего что бы указывало на недостатки такого способа. Самое главное теперь с такой схемой под управлением МК можно творить много очень хороших разностей.
что касается реакции встроенного компаратора нано секунды
Отснял видео с начало с заглушенным усилителем ошибки тот что встроен в TL494 а потом при стабилизации напряжения на встроенном усилителе в TL494 и стабилизацией тока на встроенном компараторе в МК
Изменено пользователем UVV
Я наконец понял. Как то раз я читал пост одного юзера, коротый использовал дополнительно с тл494 два ОУ( лм358, 324, не важно) и он тоже писал, что реакция обратной связи на высшем уровне, ни писка ни звука, надо только сваять целую плату с операционным усилителем и деталями обвязки в замен настройки ООС. Думаю дальнейший ход мыслей понятен...
Ты просто как все Мы не любишь возиться с настройкой ООС
Ты реально ТТ сделал на пластмассовом колечке? Это вообще возможно? Нафига тогда придумывали трансформаторное железо, феррит и всё подобное? Пластмасс, он же диэлектрик, это же равносильно тому, что намотать первичку и вторичку на воздухе. Если это реально так, то ты крут. Честно
Что за чушь?
@Григорий Т. ДА похоже на то. Сейчас опробовал компараторы на PIC16F628 не чего подобного нет. Возможно надо программно исправлять..
Добавил подстроичник RV4 на 500 Ом в итоге получил регулировку тока и опробовал отлично регулирует от 0.5-13 Ампер но в пределах от 0.9-1.1 А появляется небольшой писк на силовом трансформаторе.
Добавил R15, R16, D10 хочу программно сделать контроль КЗ то есть с дежурного источника через R15 всегда подаётся 14 В на выходную плюсовую клему БП далее стабилизируется на VD10 и R16 на 4.7 В это напряжение поступает на вход МК и если закоротить выход то в программе можно это отлавливать и выполнять действия.
И того если идёт работа компаратора в МК то усилитель ошибки отвечающий за регулировку напряжения в TL494 не задействован как только порог по току увеличиваем выше нагрузки то компаратор в МК отключается и стабилизация передаётся усилителю ошибки в TL494 и нет этих качелей с двумя усилителями ошибок.
Это будет БП для моих нужд но дело в том что мне надо контролировать длительность подключённой нагрузки во всех диапазонах тока и если нагрузка задержалась на БП то микроконтроллер отключит БП. А так да спокойно можно использовать как ЗУ для АКБ как напишешь программу для МК так и будет работать твой гаджет.
От 12-24 подстраиваться будет под определённый потребитель. Я с начало было взял обычный БП от компа но не тут то было моё устройство не заработало так как питающая 12 Вольтовая линия оказалась слишком длиной вот и возникла необходимость в регулировки напряжения.
Здравствуйте уважемые. Может кто-нибудь по быстрому подсказать по схемам включения диодов в  выпрямителе  в обратноходе на 3842. Есть сдвоенный диод MUR1620CT с общим катодом. В сновном попадаются схемы с одним диодом, но есть и другая схема как на рисунке. В чем отличие и какая из них предпочтительнее. Блок питания 24В 2,5А. Мож их запараллелить? Спасибо.
Верно, и дроссель после диодов должен быть.
Правильно, для обратнохода нужно просто запараллелить. А ваша схема выше - для прямохода.
