Там 2 биолярника стоят и фигачат с частотой 100 Гц, почему они на 100 герцах работают ятак и не понял, обычно ж 50-60-100 кГц
Они там какраз и работают на 50-60кгц...
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Думаю не удатсться, проще будет поставить удвоитель напряжения на выходе и получить свои 25-26 вольт постоянного... .
Удвоитель - это маленький выходной ток, а мне 4А надо.
Кстати в тему ... посмотрел я по прайсам наших магазинов, сверхбыстрых диодов нормальных нигде нет, в лучшем случае FR607, но он 6А всего, а хотелось бы ампер на 20. Подскажите маркировочку
Везде все преобразователи лишь для автомобилей... Может есть у кого схема с ПП сетевого импульсника с выходным напряжением от 45 до 60 вольт, мощностью этак от 400 до 600 Вт?
А шоттки чем не устраивают ? которые в комп. БП ставят. Например SB3040PT / MBR3045PT / SBL3040PT
А если шотки налепить MBR3045PT 4 штуки (у меня двухтактник) как думаешь радиатор нужен будет? Ток 4А макс
А асинхронный двигатель от стир. машины будет на меандре работать?
угу..пробуй.. стиралку..
:lol: :lol: :lol:
бл..хлопчики, идите и читайте все темы цэликом.. а то на вас сил нет..
Изменено пользователем I.Cherry
Читаем правила форума
Не совсем в тему но все же спрошу здесь.
Микросхемы типа кр142ен12 (lm317) можно включать параллельно при работе их как стабилизаторы напряжения. Можно ли включать их параллельно в режиме стабилизации тока? Или проще диодами развязать. Просто хочу в зарядник 4 штуки поставить каждая на 1А
Бородач, сбацал умножитель, поставил в него конденсаторы 220 мкФ - максимальный ток 600 мА всего. Поставил кондёры на 1000 мкФ ток до 400 мА уменьшился. диоды стоят Шоттки 15А
работает! шумит немного, но работает без проблем. :rolleyes:
Поставил диоды шоттки, удвоитель заработал, но есть косячок. Без нагрузки или с маленькой нагрузкой импульсник пищит, точнее жужжит, но 23-24В выдаёт. Я там понял это из за работы на ёмкостную нагрузку (на удвоитель). трансформатор не сдохнет от этого?
всем привет! ура!- наконец то запустил свой инвертор на 800вт 50гц.получился очень тяжелым.А бородач ошибается насчет тл494,она на50 гц не работает.
..А бородач ошибается насчет тл494,она на50 гц не работает.
На счет ошибается или нет - это дело десятое. Я когда то тоже пробовал применить 494-ю в ПН с частотой преобр-я 50..60Гц - да, не работала МС.. потом взял из другой партии...(перебрал так штук 10-ть) и все пошло.. так что не будь таким категоричным, работают, но очень трудно найти и подобрать МС такую..или может щас брака много делают.. фиг его знает.
