  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@TIM Meys А какого хера я должен смотреть на огрызок примерной схемы, которая неправильная? Сферический конь в вакууме блин!
От 5 вольт транзистор не откроется:
однотакт конечно..полумост на 1 транзисторе  ток на марсе..
UC --110 мА...SG --30 мА..в этом загвоздка
Изменено пользователем TIM Meys
а как вы на кольце собрались делать однотакт ? и что вы вообще хотите? - вам правильно - сказали - здесь эксрасенсов нет) - это ваши когнетивные искажения. полная схема.
54 минуты назад, TIM Meys сказал:
однотакт конечно
А причём тут ТГР к однотакту? Говорю же, трансформатор не работает на постоянном токе. И не будет.
Если не понимаешь, выставь 1% заполнения и посмотри  на импульс. Сколько вольт будет в положительном импульсе. И потом подумай, хватит ли этой амплитуды для открытия транзистора.
Однотактный GDT в сварочниках можно подсмотреть .Есть варианты с размагничивающей обмоткой или с клампером. Со стороны затворов дополнительный драйвер и формирователь отрицательного смещения по необходимости.
3 часа назад, zato4nik сказал:
вот с этим бы по подробней..так понимаю это в даташите транзистора должно быть?
Нет, это у древних ключей (IGBT?)наблюдалось при минусовых температурах, толь снижение порога или ещё чего, не помню, для надёжности запирания отрицательное на затворе.
58 минут назад, Metall4 сказал:
напрямую прицепить полевики в полумосте ?
Конечно нельзя, вопрос прочитал по диагонали. Пардоньте.
7 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
нет нельзя у него нет драйвера верхнего ключа
а в в пуш пул не нужен что ли драйвер верхнего ключа ?
пуш пул вроде тоже полумост )
а еще не маловажно в каком месте замер делаете и еще учесть напряжение питания
Только что, Metall4 сказал:
нет это разные вещи
вы именно схему посмотрите..при чем тут дш он же в схеме тгр раскручивает..чем больше витков тем меньше но за 100 мА не получается..с уменьшением частоты растут мА....тгр на эпкосе кольцо 16мм
если честно то не понимаю, это его нормальна работа.
