С Днём Победы! ×
13 минут назад, TIM Meys сказал:
регудировка напряж(стаб) у вас в схеме тоже самое как в чешской..она у меня не пашет..да
все там прекрасно работает, но вы бежите впереди паровоза, у вас я не вижу вообще выпрямителя на выходе не дросселя с кондеями, но вы упорно боретесь со снаберами на ключах,
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@oleg1ma вот это и хотел услышать, есть такой нюанс в данной реализации. Почти полностью можно избавиться от этого переносом ТТ на вторичную сторону, на замыкающий диод, но по хорошему ТТ надо два, на каждый диод, так, информация для интереса.
30 минут назад, TIM Meys сказал:
и еще в ней не устраивает КЗ
По той же причине, как Олег выше написал? Решение - полноценная стабилизация тока через шунт, если схема хоть как то планирует на "лабораторное" звание, а не просто мощный питальник.
19 минут назад, mihelson сказал:
Проще хороший лабораторник сделать на тр-торе, мощный особо и не нужен, мне к примеру и 100вт хватает за глаза.Вот такие еще делаю, который легко превращается в мощный питатель с нужными параметрами которые каждый выбирает под свои хотелки
Изменено пользователем oleg1ma
@mihelson нет.. я успокаиваюсь(а то это все кончится "хлопком"--хаха)..паровоз проехал..ну просто в плане экономии  у меня их 3 у Олега 1-н..
у меня сейчас... на этапе до выпрямителя(на выпрямитель кандеров нет..есть 200 вольтовые) все нормально(это бы не угробить)...  кз держит 25 ампер ..осциллограмма класс..с нагрузкой 1кОм 60 вольт кажет.....  пока в паузе ..надо подумать над вашими предложениями и еще может какие будут..
Изменено пользователем TIM Meys
@oleg1ma посмотреть бы осциллограмму вашу со стабилизацией..на холостом... на силовом тр
 mihelson   дроссель    типа  етд49  телевизор  панасоник
можно было в соседнюю комнату трансформатор унести - а дроссель на выходе - в туалет - по-любому проблем с выбросами не будет ) разведите норм плату - с окончательной схемой - каких многаампер вы хоте выдрать на этих частотах с таким ежиком ?)
Только что, BAFI сказал:
ежик 30 ампер показывает в кз...ну а когда соберу как положено посмотрим..но уже достаточно...стричь ежика рано........ дежурка едет--- микрухи с китая
такой ток покажет и обычный полумост в КЗ - ес транзисторы позволят) вы собирате не его - а принцип запаса ЭДС - прямоход - обратноход - без разницы - и здесь печать даже более важна - чем в обычном иип , ежик - это доп емкости - или по другому - доп выбросы .
@mihelson вы правы..я просто экспериментирую..так удобней..тем более схема запитывается через фен на 1 скорости...а это где-то 70 -50 проц от  сети 220..
выбросов критичных не наблюдаю..
ежик понятно..сленг однако--хаха
критических - нет - но вот эти снаберы - достали ) почему - не понятно - вот горят тут понимаешь 10-ваттные - чего это они? - дроссель то всего в десяти метрах от драйвера - и затворы жесть ))
@mihelson  да...нет ни каких.. в режиме ожидания ослом проверял...даже пульсации на выходе проверил(кандеры подключил...нагрузка..150 ват нормально).
Вторичка
холостой
КЗ
150 ват
@oleg1ma вопрос такой..про регулировку напряжения.... обвязка вроде как у тебя в схеме..вторым блоком питания подаю на вторую ногу напряжение от 1 вольта ...медленно повышаю и тут например на 6 вольтах  просто тупо микруха глохнет и все..напряжение 0...уменьшаю и резко опять на максимум напруга выходит, никакой регулировки..что тут не так ?
@mihelson да нормально все...кроме стабилизации.. пока с ней не разобрался..
.а так прикол  .. отключаешь  кандеры выходные и мини сварка ....дугу держит...подключил кандеры, блок питания...короче тема получилась.
@mihelson со стабилизацией те регулировкой напряжения было нормально..но потом сгорела(как оказалось) переменка на 100кОм...визуально в цепочке что с ней связано нормально все .........микру менял ..надо внимательно посмотреть обвязку... . подаю напругу на 2-ногу или да или нет ..регулировки нет
стабилизация.... все готово..ни че не греется ..только слегка снабберы..можно оставлять включенным......
без стаб---- 65 вольт... нагр. 2 ком 10 ват..2х1000мкФ
холостой ход 24 вольта..на ПЕРВИЧКЕ силового...работа от сети, не через фен
хол ход стаб...0.4 ампера..это амперметр просто от себя кажет(пытался на 0 выставить не получилось) просто при включении..
лампа 24 вольт
КЗ
схема такая..
ннннаггггруузка   24вв  4аа
Поздравляю!
Опторазвязка конечно не нужна, т.к. м/с на вторичной стороне находится, лучше разберись с непосредственной ОС.
