Но без нагрузки всё красиво, Ну как только подцепляю нагрузку 100 миллиампер в данном случае Bluetooth плеер, и в режиме радио(100 мА) просаживается, поменял дроселёк, на фото видно он пока сбоку болтается на гантельке намотан проводом потолще, просадка меньше стала гораздо, даже меня устраивает, Но почему диод греется, Хотя он на 2А?
7812 живая вроде как, я тестером тыкаю и до неё всё равно просадка
Может то что полупериодный выпрямитель?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Ну ХЕР207 быстро восстанавливающийся вроде как
7812 стабилизирует до 12 чётко, а про диодик вы имеете в виду после диода, Диод от минуса к плюсу?
А что он даст этот Диод в данной схеме? Это же полумост
Вообще-то в нескольких детальках недолго разобраться. Тут в одной теме долго по похожему случаю гадали скопом. Виновником оказался керамический конденсатор по питанию...
Здравствуйте всем! Собирал ИБП и столкнулся со следующей проблемой : выходные транзисторы начинают нагреваться уже при токе в 1А. Элементы и силовую часть схемы использовал со старого АТХ (возможно был не рабочий, уже с частью выпаянных элементов, и выходной трансформатор может быть не от него).  Схему использовал эту (управление у меня тоже сделано на МСР4725):
Напряжение регулируется нормально (0-30В), но при подключении нагрузки начинают греться транзисторы. Выходной трансформатор не разбирая, манипуляциями с обмотками сделал на большее выходное напряжение. При включении с нагрузкой в 1А на выходе TL494 (на базе транзистора) наблюдается следующий сигнал:
На коллекторе и на базах выходных ключей:
На вторичной обмотке (рис.2) примерно такой сигнал:
При экспериментах сгорел (удачно, не сгорел предохранитель и работала дежурка) верхний ключ (на выходе БП было 0В). На выходе ТЛ увидел нормальный прямоугольный сигнал, на коллекторе был "треугольник" (рис.1). Заменил на рабочие б/у 13007 вместо Алишных 13009. Нагреваться стало меньше, уже при добавлении на 300мА от предыдущего. Дежурку полностью взял с донора АТХ. Дроссель намотал на кольце черного цвета (тоже с АТХ), индуктивность получилась где-то 470мГн. Количество витков: сколько влезло. СМД транзисторы ВС817-40, конденсаторы (по маркировке) 330мкФ. На время экспериментов сбоку на радиатор был приделан на проволоку (красную) вентилятор (30х30мм).
Думаю на согласующий трансформатор, б/у-шный все таки. Прошу совета куда рыть.
Под спойлером фото БП и печатная плата.
Спойлер
Изменено пользователем Nilas
@Nilasесли силовая часть собрана правильно, то и греться не должно при малой нагрузке. Ваш дроссель намотан на не подходящем сердечнике , нужно желтое кольцо с белой полосой или феррит с зазором.
1 час назад, Nilas сказал:
куда рыть
Здесь трансформатор связи очень капризная штука – пушпул еще и с самогенерацией. Похоже, что не полностью открываются транзисторы. Обвязку на базах проверяли? Особенно после сгорания ключей. Посмотрите импульсы между базой и эмиттером нижнего выходного транзистора. Если осциллограф портативный, можно и на верхнем глянуть.
На обоих базах сигнал одинаковый и повторяют форму с коллекторов на низкой стороне. Обвязка целая. Сгорел удачно.
4 часа назад, Nilas сказал:
Было такое как-то давно, долго пилювался, всё перепробывал... Индуктивность обмоток надо замерить, у меня тогда нечем было.
При выпаянных выходных ключах по форме сигнала на выходах трансформатора можно проверить?
В каких пределах должна быть индуктивность?
Обратная связь с выхода через делитель на TL494.
5 часов назад, Nilas сказал:
Я так понял, это перевернутая осциллограмма?
Спойлер
Не перевернутая, режим АС. Щупом на базе транзистора ВС817. Заметил, что при регулировке напряжения без нагрузки не наблюдал изменения ширины импульса, как бы менялась амплитуда. Или может быть из-за переделанной вторички и нетронутой первички ширина меняется в незначительных пределах.
