То что дроссели на выходе должны быть -- это понятно... А вот как их рассчитать? Насколько важны их параметры? Как я понимаю речь идёт о накопительных дросселях, а не о фильтрующих...
И ещё... Насколько важны кондёры по питанию на входе преобразовалетя?
Я же написал как их рассчитать ))) Сделай так работать будет 99%.
Конденсаторы - ну, ... у меня стоит дроссель и конденсаторы на 3х10000 мкФ. Без него усилитель при заведенной машине больше помех выдаёт, а точнее - дОФИГА помех и от генератора, и от зажигания....... вот.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Качественно -- это помехи на усилитель не даёт? Или сам преобразователь стабильно работает? просто мне очень геморно будет магнитолу от земли автомобильной отвязывать... У меня сейчас сделано без развязки земли... По поводу помех -- буду думать после того как преобразователь заработает...
На СГ3525 преобразователь у меня заработал сразу, и стабильно.
А качественно - это помехи не даёт, и преобразователь работает (опять же, у меня он работал в обеих слачаях).
Но магнитоллу лучше отвязать от автомобильной земли. проверено....
//хотя, у меня же усилитель ПОЛНЫЙ (высший класс, там предварилово только одно какое, не исключено что оно и "ловит" все помехи...).
СГ3525 у меня воопше неработает (генератор выдаёт пилу напруги есть а на выходе нифига кроме закрываюшего напряжения )
объясните ктонибудь - почему на выходе +-23 заместо +-32 при 2Х4 витка первички , 2Х16 вторички
В спорах рождается истина
Всем привет
Вот сфоткал сигналы на затворах и стоках транзисторов (работает только одно плечо). Где прямоугольники - это затворы. Ситуация такая - без выходных транзисторов прекрасный сигнал после драйвера (амплитуда примерно 5 вольт). Включаю транзюки - напряжение в схеме падает до 6 вольт (TLка работает), транзисторы начинают греться - амплитуда сигнала на затворах падает примерно до 2 вольт (первый рисунок). На стоках сигнал следующий (рисунок 2). Чётко виден какой-то колебательный процесс. И вообще, какой должна быть картина на первичке трансформатора? Ещё по этой схеме ("УМЗЧ для автомобиля на TDA7294") - решил проверить, как работает блок ОС по напряжению. Генерация просто прекращается при достижении примерно 5,2 вольт на ножке 1. Это так и должно быть или нет?
Изменено пользователем ansi
ansi у тебя он просто неработает - такая форма импульсов на истоках у меня была только когда я нечаено коротнул трансформатор - поробуй временно за место трансформатора подцепить другую нагрузку (например лампочку) чтобы проверить форму импульсов
кстати - а полевики рабочие ? драйвервера есть ?
Драйвера есть - для проверки поставил КТ814/КТ815 - форма сигнала на выходе даже лучше, чем у пары КТ972/КТ973 (хотя на входе драйвера сигнал всё равно лучше - фронты класс!). Счас попробую поставить лампочку - заодно проверю полевики :)
у меня форма сигнала даже похуже чем у тебя и всё отлично работает
просто подключив лампочу ты не проверишь полевики (они могут быть пробиты -вот она и горит ,а вот если еще и осцилограф примостить - тада проверишь , хотя я обычно их просто мультиметром проверяю перед установкой )
более менее - теперь осталось проверить трансформатор на кз и фазировку а также подстроить частоту под трансформатор (может непонадобится но мне помогло )
Увожаемые коллеги есть проблемка. Собрал импульсный сетевой БП 200 ват пашет чётко без проблем но СВЕСТИТ ТРАС неужели прийдётся перематывать очень нехочется при намотки принабрёг к сожалению, чёбы туда залить и поможет ли.
Все обмотки лакотканью обмотаны кроме последней наверное врядли через них удастся пропитать что либо как думаете.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
попробуй подстроить генератор так чтобы он не свистел
кстати - подсоветуйте полевики в полном корпусе (чтоб поменьше ставить ) с малым сопротивлением канала (чтом меньше грелись ) с выкокой мошьностью ( а нафига нам маломощные в большом корпусе ? ) с малой ёмкостью затвора ( зачем нам мощьные драйвера ? ) с малой стоимостью ( ну это и так понятно - из экономических соображений )
Изменено пользователем pixarj
Попробуй следующие:
IRF 3205 - HEXFET power MOSFET. VDSS = 55V, RDS(on) = 8.0 mOhm, ID = 110A (цена по сайту Chipinfo ~ 32р/шт)
А я решил печатку переделывать... Хочу услышать ваше мнение по такому поводу: решил сделать преобразоветель "модульным". одна плата -- микросхема с обвязкой. вторая -- драйверы и силовые транзисторы, третья -- выходная часть(диоды, конденсаторы, дроссели)... Имеет ли смысл так заморачиваться? а то как-то не хочется каждый раз если что-то решил переделать выбрасывать кучу текстолита :)
ansi более мение только чтото мне не кажется что у него Power Dissipation 200w (может это импульсная ?)
и ёмкость у него в два раза больше чем у irf44n хотя и ставить irf3205 ставить меньше придётца
воопшем будет время куплю - проверю
Итак, результаты борьбы с преобразователем. часть 1. Поменял транзюки на драйверах, перемотал трансформатор. Включил. полевики холодные. Класс! Однако ток на ХХ примерно 2 А???!!! Что-то должно грется. Так и есть, грееся трансформатор и первичка. Причём греется хорошо, особенно обмотка, и особенно в средней части. Т.е. первичка была 6 витков на плечо, грелась середина, примерно 2-4 виток, ну и сам феррит тоже. Чо делать? Начал играться с количеством витков. Делал от 3 до 8 витков. Один чёрт. Менял частоту преобразователя от 80 до 40 KHz. Нет разницы. С фазировкой всё в порядке. Феррит 45Х28Х15. Чего делать? Может увеличить сечение первички? Пробовал расчитать с помощью программы Transformer, которая тут мелькала, результат - первичка 6 витков, D 3,41 мм. Так 6 витков - это общее количество витков или на одно плечо?
Импульсник с самовозбуждением двухтактный перестройка частоты простотак невозможна, по какой причине вообще свист транса впервые сталкиваюсь с таким, первичка так свисти, неможет изза феррита должен стоять 2000нм1-17 а у меня 2000нм1. Ребята плиз не игнарируйте дело встало.
6 витков это на одно плечо. сразу мотай двумя жилами 6 витков и проводи фазировку. ;)
Я не волшебник, а я только учусь!!
Так что, диаметр провода не влияет на работу транса, а только на мах мощность? Кстати, пробовал 6 витков, один хрен. Ладно, пойдём другим путём! Похоже, что проблемы с ферритом, т.е. с М и В. Померяю их практически и рассчитаю далее по программе. О результатах сообщу позже.
У меня феррит такой же, ниче не греется :)... Хотя, было такое. Оказалось что грани кольца сточил плохо, и когда наматывал кольцо резало, так сказать, точнее, чуть царапало провод обмотки, даже через тряпичку, вот и грелись кольца у меня с обмоткой. ВОТ.
Аккуратнее мотать надо :))))
А ты напругу на 13 вывод подавай прямо 12 В, а на 15 вывод - через 2 резюка по 2-3 ома (1Вт) между резюками конденсатор на 1000 мкФх16в, после 2 резюка конденсатор на 220 мкФ, и после на 0.1 мкФ. ИНаче отключай оптику :), она не запустится в инном случае (если отключишь ОС - поставь резистор на dead-time (на седьмую ногу) на 120-150 ом (в даташите есть график зависимости времени разряда от номинала этого резюка при выбранном номинале Ст). В начале этой темы есть файл Sch.pdf! Возьмите и соберите его, только D1, D2, C4, C5, C8, C9, C10, C11, R1, R2, R3 _НЕ НУЖНЫ_! И вместо Q1, Q2 поставить пары BD139/140 таким образом: базы соединяем вместе, с одной пары на вывод 14, с другой на 11, БД139 коллектором на корпус, 140 - _ПРЯМО К 13 выводу СГ3525_. На эмиттеры цепляем по резюку 6.8 ом, далее у одной пары соединяем эти резюки и подаем ПРЯМО на затвор полевика (если это, напр., ИРЛ2505; если полевиков по 2 и больше в плече - то соединяем через 4,7 ом резюки на каждый затвор). ВОТ. Думаю, доступно обьяснил. ЕСЛИ это заработает (а иначе и быть не может если все детали целые...ггг...) - пишите, я расскажу как туда более правильо навесить оптику.
ПАРАМетры транса:
ПЕрвичка - 5 витков 12 проводами по 1 мм, разделяем косу пополам, ну как обычно :)
ВТоричка (1) - 16 витков 4 проводами по 1 мм, и т. п. ... (на выходные транзисторы усилка ПУЛЬСАР 001-У)
ВТОричка (2) - 20 витков теми же проводами (на предварилово и предвыходные каскады оконечников)
РЕбята, у меня лежит ПОЛНЫЙ МАнуал по созданию этого, м..., преобразователя, а точнее, по запихиванию его в усил ПУЛЬСАР 001-У, НО Он весит 10 мб, а у меня спутниковый инет, с запросным ЖПРС КАНалом, и чтоб передать его сюда 15-20 баксов не очень хочется выкидывать. ПРИ первой же возможности выложу, если чё надо спрашивайте (этот мануал писал я сам, по личному опыту с нуля, начал изготовление ровно год назад, полностью заработало в середине декабря прошлого года).
abvwwwww
cлушай а можешь схему обвязки сг3525 нарисовать а то както трудновато паять по словестному описанию
а у тебя поблизости нету никаго инет-кафе или чтонибудь подобное чтобы выложить мануал ?
а на TL494 может получиться что-нибудь хорошего а то у нас трудно достать СГ3525
блин, ребята, я не уверен... я уверен в сг3525, поэтому за неё и говорю, а вот тл... не, не уверен...
а что, дифицит? У нас тлка стоит 2 грн., а сг - 10 грн ($0,4 и $2 соответственно), но продаются вроде бы общедоступно...
abvwwwww
инет-кафе нет, но в четверг буду в месте где инет по оптике, вот этим и воспользуюсь.
в принцепе, если получится через пару часиков выложу чисто схему.
