Вот по этой вещи подскажите http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=96718
Если я трансформатор буду мотать на феррите от комповского БП, что то изменится? или просто расчетать трансформатор в проге, и радоваться? Ещё, какую ёмкость электролитов ставить на выходных напряжениях?
Изменено пользователем Балбес
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Намотал вчера трансформатор первичку. Кольцо 45-28-16 провод 0.6мм 28жил. Увожаемые гуру посмотрите правильно ли я это сделал? Критика принимается. Иеще один вопросик хватит 4+4витка в28жил пр0.6мм на 500ват? Или домотать сверху еще одну такуюже обмотку тогда получится 4+4вит.в56жыл.пр0.6мм. Сори за фото цыфровика нет фоткал телефоном.
Изменено пользователем 198444444
По моим расчетам (без учета скин эффекта) можно получить ватт 850-900. Не надо доматывать, да и доматав, Вы нарушите симметрию. Не надо перематывать.
Изменено пользователем derba
198444444
Если сотовый положить на 3х кратную (примерно) линзу, диаметром 10 см и сфоткать - качество сёмки мелких деталей многократно улучшается.
А ещё лучше - просто отсканировать. Объемные детали прекрасно сканируются.
Былбы сканер и линзы можно былоб и это попробывать.
Как лутше резделить обмотки взять жилы через одну и получить две обмотки или просто разделить весь жгут пополам?По выше приведенному фото.
у IRFP460 мосфетов большой заряд затвора. а у IR2153 маленький выходной ток. ничего хорошего не получится. а можешь получить дым, вонь, огонь. максимум можно применить IRF840.
можно использовать сердечник от комповского блока, но максимум из него получишь 200-250 Ватт пиковых. и то, смотря, какой у тебя есть размерчик...
198444444, можно просто пополам разделить.
Главное, чтобы две полученные обмотки не звонились между собой :)
Балбес, в общем-то можно использовать склеенные сердечники, но появится на клее немагнитный зазор, который приведет к увеличению тока намагничивания (тока холостого хода).
могут также увеличиться выбросы от энергии, запасенной этим током намагничивания.
транзисторы ирф840 до 8 Ампер холодные и 5 Ампер при температуре корпуса 100 градусов. для полумоста это составит 600-700 Ватт максимум при хорошем радиаторе и, желательно, с обдувом, чтобы не раздувать размеры радиаторов.
Спасибо, ясно :rolleyes: Мне просто в пике с него надо получать 500Вт Это думаю будет нормальн. Ферриты наверное придётся купить новые.. пару колечек
Желательно разделить через один, но если это создаст трудность, то можно просто разделить весь жгут пополам.
только конденсатор 2200 мкФ по питанию контроллера совсем не нужен. там хватит и 10 мкФ через фильтрующий резистор 10 Ом.
и второй конденсатор на 2200 мкФ по 13 ноге тоже не нужен, тоже достаточно 10 мкФ и тоже через 10 Ом, а не через диод. и плюс керамика на 100 нФ.
На меньше "рука не поднимается" А вместо резистора лучше диод, и взять диод шоттки. (меньше падение напряжения)
Cпосиба всем за помощь.Сегодня домотаю трансформатор (вторичку) а завтра поеду за мелкосхемой( uc3825). Да еще один вопросик есть ли какието критерии по разводке печатной платы для uc3825. Просто силовая часть готова а мелкосхему хочу сделать на отдельной плате, а потом впаять ее сверху в силовую. Да и платка выйдет меньших размеров. :)
Цоколевка не сходится, и немного уступает по параметрам (у 3825 мах раб частота 3мгц, у 3525-1мгц), и стоимость 3525 раз в 10 дешевле. А так практически одинаковы, во всяком случае работают одинаково.
А транзисторы лучше брать IRF2804, я на них 300ватт снимал без радиатора.
Посмотрел по ценам IRF2804 почти в 3 раза дороже, чем IRF3205, но они и гораздо лучше.
У меня вопрос ! ИП МП420-3 пытается запуститься с частотой около 2Гц, всё проверил вроде все детали исправные, не могу понять в чём дело.
Не знаю, если Вам 600 ватт, то потянет и 1 транзистор в плече IRF2804. У UC3825 драйвер на выходе мощнее, 0.5А у 3825 (в импульсе 2А), против 0.2А у 3525, (в импульсе значит около 0.8А ) т.е. драйвер менее мощнее у 3525. Если поставите в цепи затвора 30 ом, то потянет, на работу практически не повлияет. (я видел схемы, где вообще 100ом ставили)
Постоянная времени затвор - резистор 30нсек, а драйвер может обеспечть толька 150нсек, то основное время закрытия транзистора определяется драйвером.
Это 3825 подешевели, а был момент самые дешевые были 55 гривней.
Та да дороговато а че цена разная на одну и ту же мелкосхему?
Это в зависимости от параметров (макс температура, степень проверки, бытовая, в военке и т.д.)
Ну а че делать, придется роскошелиться :(. А мне какая нужна в каком корпусе?
Falconist: @198444444, не цитируйте предыдущее сообщение! Нарушение п.2.9. Правил форума. А чтобы лучше запомнилось - ридонли на полсуток. Заодно и грамотность подтянете.
Это дело вкуса, я предпочитаю в SMD корпусе (и не только мелкосхемы), меньше размер платы, меньше дырок сверлить. Легче паять. Легче выпаиваивать, меньше дорожки летят. Но труднее мерять, щуп если соскользнет и чего нибудь замкнет, то можно получить неприятность, легче "соплю" повесить. При двухстороннем монтаже нужно более тчательно совмещать, хотя последнее я освоил не плохо, браков по этой причине за год не было.
Значит не все, часто в таких схемах дело во вторичке: КЗ, или большой ток потребления.
