Напомню что этот блок подготавливался для зарядки аккумов и всё лишнее оттуда вырезано. Осталось только цепь +12В и +5В. Блок заводился пока не поменял полумост от +5В.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
вот там и ищи, где напакостил...
диоды брать не менее, чем на 200 Вольт. на 150 Вольт будет мало.
Возникли реальные проблемы с тем что бы найти шотки сборки на 200В. Что мне делать, Обычные ведь не пойдут?
А зачем Вам для выходных 75...80 В понадобились Шоттки????? Берете обычные, но быстрые! А они и на 300...400 В бывают
Быстрые, это их ультрафастами называют? А они сборками бывают, или только отдельными диодами? Можите пример маркировки дать, что бы знать что на рынке спрашивать?
А что, самому погуглить - религия не позволяет? Или волать: "Памагите, мы не здешние" - за кайф?
http://www.google.com.ua/search?hl=uk&client=opera&hs=7nW&rls=en&channel=suggest&sa=X&ei=E0x-TcGFDM7usgbdn83wBw&ved=0CBwQBSgA&q=ultra+fast+diodes&spell=1
Возникла необходимость запитать электродвигатель постоянного тока на 12В, от сети. С момента пуска и до выхода на номинальный режим двигатель потребляет 8-10А, потом 2-3А. Можно применить компьютерный блок питания, счетки и искрение колектора не выведет блок из строя?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Подскажите пожалуйста, как переделать компьютерный БП, чтоб выжать максимум по линии 12в для автоусилителя? Марка JNC LC-250, схема прилагается
Изменено пользователем Makc_NFS
Имееться БП AT 230w... походу транзисторы пробили.. да мне он особото и не нужен.. вопрос.. можно ли его максимально уменьшить. выбросить всё лишнее сделать на новой печатке.. и получить вольт так 14 ну и ампер хотяб 5-7 ???? можно даже не ИБП а просто чтобы постоянка была
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
Дак там ни перечени "элементов" не печатки....
У меня AT 230w там вродебы внём транзисторы пробиты... мнебы из него сделать БП на 12 14 вольт и ампер 5-7... как можно чтобы там меньше элементов было.. ну и ток постоянный чтоб был ИВСЁ!! :rolleyes:
Детали - на схеме, печатка - в архиве. Так оно Вам надо... Только лишь бы голову морочить.
такое дело возникло-вылетел обратноход на 3843.схем естественно нет.В конструкции обнаражено следующее-3 штуки имп.трансформатора,2 шт.Мосфет транзисторов(в параллели) работающих каждый на свой трансформатор. на плате есть еще одна микросхема L65610-по даташит как корректор мощности+на её выходе стоит 3-й Мосфет и соответственно этому-третий трансформатор.выгорело-3843,2шт МОсфетов что переключались от неё,резисторы в их затворах и датчик тока. остальное вроде как цело,но под вопросом. Замена выгоревших деталей дала запуск схемы но пока через лампу...но температура на радиаторе мосфетов быстро растет.. при отсоединении одного из 2-х транзисторов слышны редкие щелчки в трансформаторе...вот пока и все. могу сделать фото данного чуда и выложить тут.вопросов куча.. подсобите
ааа. забыл.+ко всему сказанному на выходе 3843 стоят смд транзисторы 2х и 2т (п-н-п и н-п-н).тоже заменил-те были в обрыве..
ИБР от компа AT 230w сдохли высоковольтные транзисторы... можноли перебратть этот бп. и выжать из него без транзисторов чёнить?
И ещё имееться БП LP8 2300w ( схема и распайка штекера http://white55.narod.ru/schema/Power_Master_LP-8_AP5E.gif )
да а почему из него идёт писк (ультро звуковой) никаких пишалок нет разобрал. пишит и всё...
Да и даже когда блок нестартую (провода пуска незамыкаю) он тоже свистит
Изменено пользователем qwert44
кто подскажет, как проверить в импульсном БП трансформатор ? ИБП для питания внешнего винта, перепаял грубо говоря все детали все ровно уходит в КЗ. В чем может быть проблема.
Собрал ИБП по схеме с интерлавки PRST200, работает, но под нагрузкой сильно просаживается напряжение(с 18 до 12 вольт при пяти амперах тока)...полевики стоят без радиаторов и почти не греются...скорее всего дело в неправильно намотаном трансе, у меня кольцо К45х28х24, 55 витков первички 0,5мм в два провода и несколько вторичек, но все они моталось сразу одним жгутом в 12 проводов...всё красиво, виток к витку и равномерно по всему кольцу...
Какая частота точно не знаю, частотозадающий кондюк на 1000пФ, её изменение особо положительных результатов не даёт...
Точно ли в трансе дело? так неохота перематывать...тем более уже с дуру заляпал всё клеем...
Изменено пользователем motorita
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
так он-же не стабилизированный, только токовая защита...
никак не считал, взял данные из таблицы с той-же интерлавки, частоту брал 60кГц...
пробовал в проге Lite-CalcIT, выдала 38витков...но я чёт засомневался в её честности
поэтому и не держит Uвых.ибо шим не работает.мало того трансформатор может по намотке проходить по другой частоте а не по той что выдает твой шим-контроллер. моточные данные будут разные для разных частот
настрой шим под соответствующую частоту. и посмотри для начала каков будет результат. и введи схему стабилизации иначе так и бедешь топтаться на месте.кстати.а может защита по току таким образом у тебя работает?
это в интерлавке бред в таблице...
а у меня все, как в аптеке...
