защита реализована по принципу либо БП работает нормально либо не работает вообще, так-что этот вариант отпадает...я ж писал, что пробовал изменить частоту, понижал вплоть до звуковых частот (трансформатор начинал писчать), просадки уменьшались но незначительно...мне кажется что я взял слишком большое кольцо и этот БП его просто не тянет...
to Starichok
прога хорошая, я по ней считал несколько трансов от комповских БП, потом они все нормально работали, но в этом случае я пытался ей втолдычить что у меня кольцо, а она мне всё-равно выдавала Ш-образный сердечник, вот я и забил на неё...(
Изменено пользователем motorita
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
не надо ей талдычить. для колец есть переключатель на кольца. форма сердечника R - Ring (кольцо).
так и делал, а в конечном расчёте всё-равно получал размеры как для EI
http://interlavka.narod.ru/nabor/pic/PRST.rar
Только рисунок нужно будет перенести на слой М2
motorita,
можешь показать скриншот твоих действий?
немного разобрался, вот что у меня плучилось
motorita,
ну, и где ты там увидел сердечник EI?
и зачем ты взял такой размерчик сердечника на свои 350 Ватт при частоте 60 кГц?
А мне больше интересно, зачем было фотографировать экран монитора?
...какой есть в наличии такой и взял...там два кольца склеенные вместе и не разделяются(
только-что аккуратно выкусил его из платы, завтра возьму на работу, может получится хорошенько нагреть и разделить...
)))сфоткал потому-что у меня нет проги для снятия скриншотов, думаю нормально получилось, текст можно без труда разобрать, зачем придераться...?
Я не придираюсь :) А что, клавиша PrintScreen не работает?
не работает(
motorita,
нажимаешь клавишу PrintScreen.
потом открываешь Paint и вставляешь него картинку из буфера обмена. и все.
ну, и обрезаешь лишнее.
А чтобы не копировать в буфер весь экран, есть "волшебное" сочетание Alt+PrintScreen, которое копирует только активное окно. Малого размера. Так я, например, делаю скрин "осциллографа" в Мультисиме. И обрезать ничего не надо.
спасибо, Falconist, за подсказку. даже я, с большим опытом в компьютерах, про это не знал. все время копировал весь экран.
и от меня спасибо, тож разобрался)
Ладно, разобрались и чудненько. А офф я потом уберу.
Наверное, в отдельную тему для начинающих. А то ошибки типичные. Только название придумаю. Или подскажете?
организовать какой-нибудь фак (ю) по методам, способам, приемам эффективной работы с компьютером...
Изменено пользователем Starichok
Господа. В настоящее время я делаю импульсный блок питания. Я его уже практически спаял, осталось не много. В связи с этим возник вопрос. Можно ли производить замеры формы сигналов осциллографом, ведь в первичной цепи у него нет гальванической развязки с эл. сетью? Я к тому, что не повредит ли это моему осциллографу? Я один раз замерил ОМЛ-2М форму сигнала в розетке, так у меня в квартире выбило все пробки. Сейчас в наличии нормальный осцил., по этому опасаюсь.
У исправного осциллографа корпус изолирован от сети. Если, конечно, он не подключен к эвророзетке трёхконтактной вилкой. Но если боитесь, включите его в сеть через разделительный трансформатор. Будет двойная страховка :)
перемотал я значит трансформатор, первичку косой из пяти проводов 0.38мм, 40 витков, вторчку - в восемь проводов 1.3мм, кольцо 45*28*12. На Х.Х. получил на выходе +-25вольт, но под нагрузкой в 200вт напряжение всё-равно просаживается до +-20(...и хоть БП и нестабилизированный, мне это нормальным не кажется...я второй раз в жизни собираю ИБП и хотелось бы довести его до ума.
И ещё вопрос, напряжение на выходе измеряю обычным мультиметром из серии d830, на Х.Х. показывает нормально, а под нагрузкой - зашкаливает...от чего такой эффект?
Что зашкаливает? мультиметр. Измеряэте на выходе чего ,после кондюков, или на вторичке,стники на выходе хоть какието есть?(резисторы)
А вот вторичку Вы зря "толщезным" намотали т. к. ток идёт только по поверхности., пока непоздно перемотайте вторичку "косой" из ращета 0.75...1мм2 -5А оптимальный провод 0,63мм эсть на старых ТС180 или ТС270,для такой мощности хватит в 2..3 жылы на канал т.е в 4..6 жыл для двох каналов, ,я когдато не так давно тоже попал на эту удочку :)
После к каждому выходу между масой непомешало бы подпаять по резюку на 5...10 Кило чтоб на ХХ выровнять напряжения.Удачи!
PS Оцеж бо треба кондючки на палладий еще не все здали :D
Изменено пользователем viper2
Хорошая мысля приходит опосля!
Да, мультиметр зашкаливает, хотя сёдне мерял нормальным, за 100баксов, то показания были правильными. Балластники стоят по 820 Ом, без них напряжение на выходе медленно растёт.
Перематывать вторичку другим проводом не буду, иссякли запасы в промежутке от 0.5 до 1.0мм( но не думаю что это из-за этого
Игрался с частотой, +-20кГц, никаких положительных эффектов.
Может сам феррит не очень? Может добавить кондюков на выходе? в схеме рекомендуют минимум 2200 на плечо, я так и поставил.
Может дросселя?
