derba, на резисторе 10 Ом падение будет еще меньше, чем на диоде Шоттки, а фильтрация останется достаточная.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Мне кажется, тут не в фидьтрации дело, может из за того, что если поставить диод то конденсатор заряжается до амплитудного значения, а с резистором до среднего, а у UC3825 есть блокировка по минимуму питания, если индуктивность силового трансформатора мала, то возникают перебои в работе микросхемы (была пила на входе по питанию из за сопротивления проводов) во всяком случае у меня раз такое явление было, установил диод шоттки, перебои в работе микросхемы прекратились.
Изменено пользователем derba
резонно.
обычный амплитудный детектор получается. и тогда есть смысл в емкости поболее 10 мкФ.
буду мотать трансформатор на ферритах, которые слева на фото http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=96967 от компьютерного БП. Подскажите, ссылочку может, где можно почитать про намотку на таких сердечниках, что и как.
в отличие от колец, тут проблем не бывает.
даже один виток реализуется, чего на кольце так просто не сделаешь.
ну надеюсь никаких подводных камней не встречу :rolleyes: По програмке по расчётам вроде всё нормально получилось, теперь главное это нормально реализовать в железе
Да, но 3825 дороже, цены в гривнях.
Все обошлось намного дешевле. Поменял диоды в цепи питания tl494 заместо шотки поставил быстрые и поменял стабилизатор на 12 вольтовый и все заработало. Нагрузка в 200ват пара IRFZ44 еле теплые напруга просидает на 1вольт держал все это 4 часа. Радости нет придела :D:D:D .Осталось сделать стабилизацыю. Если есть у кого нибуть схемка подкиньте.
Народ вот у меня коротнули провода.... похож те что повходу 220 коротнули. и выбило предохранитель. впаял другой тоже выбило.. потом увидел. что по входу одного из проводв обуглился керамический конденсатор. дело внём или ИБП мог весь погореть?
Можноли вместо кондёра поставить перемычку? он врезан в разрыв провода 220...
вот этот БП http://radikal.ru/F/s008.radikal.ru/i306/1102/dc/35867211943a.jpg.html
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
Там видимо, терморезистор стоял. Лучше бы его и поставить.
Поставил вместо него перемычку. Вместо предохранителя волосинку провода. воткнул всё бах...
Как искать поломку? ИБП называеться At fortex 230w
Чёто схем много. незнаю что куда и как поломку искать...
Брать цешку (хотябы) и звонить всё и вся на КЗ. Вот у меня вариант интересней. Блок правда АТХшный. Хотел из него зарядник сделать.Удалил всё ненужное ,блок завелся, ну поменял диодный мост выходной (поставил с +5В). Включил и секунды через 2-3 щелчок. Вылет транзмсторов и этого моста.Всё заменил- незаводится. Дежурка цела.Вообщем всё вроде проверил,всё целое. Вообщем вопрос такой-можетли в выходном трансе пробить витки.Короче получаются короткозамкнутые витки. Ктонибудь в процессе ремонта сталкивался с этим?
...поменял диодный мост выходной (поставил с +5В).
Вот в этом полумосте собачка и порылась! Он на обратное напряжение всего 30...40 В. А ставить надо не менее чем на 80 В (лучше больше).
Значит не всё. А битые силовые трансы мне ещё не встречались. В дежурке да, было часто.
Если силовые включить по схеме АТ блока (через 350кОм соединить базу и коллектор) блок начинает пищать но на низкой стороне ничего нет.
Да об этом я потом узнал,но было уже поздно. А зачем на 80В ведь выход до 15В?
Изменено пользователем терморЕгУЛ
В плате от интерлавки к этой схеме http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=96718 между эмиттерами BD-шек и затворами полевиков стоят резисторы по 39 Ом, и от IR-ки до баз BD-шек тоже стоят резисторы в 39 Ом. В схеме только от IR-ки до баз BD-шек. Как поступить? ставить или нет? ещё одни?
Ох-ох-ох... Я уже клаву устал топтать, разжевывая этот момент. Почитайте здесь, в этой же теме: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&view=findpost&p=741746
от IR-ки до баз BD-шек не ставить, на фиг не нужны. а от между эмиттерами BD-шек и затворами полевиков ставить обязательно. и не 39 Ом, а 10-15 Ом.
ясно :rolleyes: Значет переношу эти резисторы, от IR-ки до баз BD-шек поставлю перемычки. А почему не 39, а 10-15 Ом, ставить буду по вашему совету IRF840, для них 10-15 Ом пойдёт нормально??
Ох-ох-ох... Я уже клаву устал топтать, разжевывая этот момент. Почитайте здесь, в этой же теме: http://forum.cxem.ne...ndpost&p=741746
прочёл, довольно доступно изложено :rolleyes: ,но как особо одарённому объясните, мне надо на выходе получить 75-80 В Мне диоды брать на 150 В ? так получается?
Изменено пользователем Балбес
потому что в даташите условия тестирования ваще при 4,7 Ома.
диоды брать не менее, чем на 200 Вольт. на 150 Вольт будет мало.
Раз пищит значит трансформатор рабочий или это не показатель?
значит, рабочий. пищит на частоте автогенерации силового каскада.
но поскольку на вторичной стороне не появляется питание, контроллер не запускается.
нужно искать причину отсутствия питания на контроллере.
Я так понимаю это ШИМ и транзисторы раскачки,то на них питание есть.А если в трансе на выходе пару витков КЗ он будет пищать?
а кто писал, что на низкой стороне ничего нет?
ну, если питание на управлении есть, то ищи, почему ШИМ не хочет управлять силовым каскадом. никто заочно за тебя это не сделает.
