У Вас, простите, зудит и чешется? Зачем вскрывать рабочие блоки и пытаться туда что то доставить? Блок последний на фото грамотно сделан, стоит синфазный фильтр и Х2 конденсатор, зачем курочить то, что нормально работает?
Вот, преотличнейшая зарядка для автоаккума. И курочил, и вставлял. :yes:
Забрал домой только проводки по сильнее впаять...
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
А внутри? :new_russian: Мы же на радиотехническом форуме... :dance2:
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
1) По каким параметрам определяете "тяжелый" или "легкий" полевик? Можно применить полевики 85Т03GP при питании от 12 вольт? - они 30 вольтовые. Возможно они легче?
2) У меня в схеме нарисованной в "Спичке" стоят от затворов на землю резисторы по 3к - может они тоже не нужны?
3) Затворные ограничители 20 Ом - может их увеличить сопротивление? (где-то писали, что не менее 50 Ом в затворы надо ставить по схеме на ИРке, но я так понимаю - это чисто для защиты микросхемы важно, а не для раскачки ключей)
4) Частота пока не отлажена точно - можно по наименьшему потребляемому току по хх опредилить, что частота подобрана верно? Разумеется и напряжение на выходе должно быть максимальное - я правильно понимаю? Возможно, что нагрев существенно уменьшится если верно установить частоту?
5) конденсатор между 6 и 8 ногой можно оставить , если 8 и 1 соединить вместе и 6 и 4 так же. Он в таком случае добавится как сглаживающая емкость в цепь питания и не повлияет на работу схемы.?
6) Если установить повторитель - проблемы с перегревом пропадут? Или же с таким же успехом можно поставить радиаторы по больше, без вмешательства в топологию печатки.
7) Снаббер стоит у меня 1 общий или надо 2 все же? На каждый полевик по снабберу?
8) Схема будет работать в кратковременных режимах (не более 5 минут - потом перерыв на минуту и снова в таком цикле) - Судя по тому, что полевики не вылетели сразу при включении, некоторая логика есть в данной конструкции)))))))) (некоторые писали, что были случаи, когда полевики вылетали не успев нагрется и тоже случалось и с микросхемой или с одним из ее выходов - но это наверное связано с трансом - у меня первичка фабричной намотки, так что я не переживаю - хотя китайцы могли несимметрично намотать (трансформатор АТХ с косой - я понимаю, что это вторичка и для его изготовления не столь важна симметрия, так как напряжение всеравно потом стабилизируется ) (из-за этого возможен сильный нагрев?), но тем не менее трансформатор не кипит и обмотки тоже) Самое страшное, что грозит ключам это - перегрев, как по мне. Ставить слабые 44 не охота, ибо мощность тоже нужна - не менее 200Вт.
Изменено пользователем TerraTron
Молчание — знак нежелания выражать несогласие.
А не проще на tl494 собрать?
1. "Тяжелый" и "легкий" зависит от емкости затвора
2. Тут вся схема кривая.
3. Затворные резисторы лучше брать из даташита на полевик, а лучше иметь осциллограф.
4. Возможно, где то Вы правы.
5. Затрудняюсь ответить
6. А оно надо?
7. Извращенец ( без обид)
8. Можна не... и собрать нормальную схему
1)
1) вопрос требует чтения большого объема информации, не только емкость затвора на это влияет, но для начала ориентируйтесь по емкости, меньше 50-60 вольт нельзя темболее не имея осцила.
2) 3к - лучше оставьте, но поставить можно и 10к
3) Затворные ограничители 20 Ом - это тоже не однозначный вопрос, больше сопротивление легче микросхеме но тяжелее транзисторам и на оборот, это компромисс о котором тоже надо не мало почитать и иметь осцил , а необходимое для транзистора как сказал электроникс в даташите к транзистору.
4) не совсем верно, не факт что при правильной частоте будет минимальное потребление, всётаки нужно ставить частоту не ниже расчётной чтобы не насытить сердечник и не спалить транзисторы. Короче Трансформатор должен работать на расчётной частоте, для этого его и рассчитывают какбы :yes: . увельчивать рабочую частору в несколько раз и считать что так првильно дано только избранным типа АКА и ютубу :D
5) логичное рассуждение, лучше керамику или плёнку 0.1-10 мкф.
6) Если установить "полный" повторитель (2 транзистора разной структуры на один полевик ) проблемы с большим выделением тепла пропадут, но это не значит что они будут долговременно работать без радиатора как ютубах. и подобных ресурсах
7)делают кто как, но без осцила правильно подобрать их сложно.
8) ну 200вт и 44е вытянут, тут всё сложно, Допустим если "хорошо" управлять 44ми, и "плохо" управлять 3205ми, то 44е будут работать с не большим нагревом а 3205е сгорят не успев нагреть радиатор :yes:. Почитайте на форумах про статические и динамические потери в транзисторах, это на пальцах в двух словах не объяснить. БУЗ44 не дорогие транзисторы, ябы попробовал всетаки без драйверов получить Вашу хотелку но на буз44, ( в своё время я одну пару 44х успешно раскачивал от тл494, без глобального нагрева, а по 2 штуки в параллель никакой радиатор не помогал. тогда кроме мультиметра типа цешки у меня ничего небыло, даже интернета :)) ну а если 3205 то только полноценный драйвер, по идее одну пару осилит однотранзисторный "разрядный" драйвер но если ставить то уж полный. Кароче тут вы всё не поймёте с ходу, об этом лучше почитать медленно и спокойно анализируя на форуме про преобразователи или о ИР2153. Без "почитать не один день" не получится. будут увеличиваться кол-во вопросов и пополнятся ведро не полупроводников, да и без хотябы осциллографа-показометра в импульсной техники делать нечего.
Изменено пользователем 281278
В топку - сгорели транзисторы при очередном включении - какого хрена не ясно - толи микруха загнулась - дал пасажиру на испытание, а он полярность попутал.... после чего включил правильно и транзисторы гавкнули. На SG3525 и 3205 пуш пул с минимумом обвязки схему не подскажете? Или 494 - но туда дрова нужны, если мне память не изменяет
эту счему так же забраковали из-за того, что там не драйвер, а жалкое подобие - куда не ткни все найдут кучу недостатков
SMPS DC-DC v2.1.pdf
Не, ну я сказал спасибо))) Просто уже обсуждал раньше эту конструкцию - так "спецы" сказали, что дрова надо. А дрова это тоже отдельная тема - одни говорят нужно КТ9хх, другие КТ8хх, третьи говорят микруху драйвер по любому. Не знаешь кого слушать.
Документация не плохая, но опять же таки там стоят легкие полевики. А на 3205 и без лишних соплей в виде оптопар и 431? Ничего нету такого? :(
Ладно, что здесь для 3205 надо добавить? только не говорите, что тоже дрова надо(((( Есть хоть один ШИМ, которому не требуются дрова дря роскачки 3205?
Не ставь сопли в схему - будет проще. все эти сопли - стабилизация выходного напряжения.
Либо такую плату, автор вроде как Старичок
Преобразователь для автоусилителя.lay
Преобразователь для автоусилителя.rar
Изменено пользователем sima8520
TerraTron
Микросхем-драйверов сейчас не выбрать, не мучайтесь ни с какими биполярами. Берите даташит на драйвер, изучайте, там все нарисовано, как транзисторы подключить, как вход подать. Берите даташит на шим-контроллер, смотрите как подключается, где выходы. Соберите все в кучу и будет самый правильный вариант, не надо смотреть на всякие левые схемы, если нет представления, как должно быть на самом деле.
Так то оно так, да только в даташитах, как раз с соплями все и нарисовано и не понятно нахрена оно все надо)))) Ну, обратная связь понятно - 2 вывода или 1, питание - 2 вывода, 2 на управление ключами, 2 для частотозадающей цепи - имеем 8 - нахрена еще 8 в 16-пиновой 494 и 3525 - туда вешаются нахрен никому не нужные сопли.
А то что к 8 ноге подключено и к средней точке - сильно надо, если нет куда деть 8-ю ногу?
ОК! Когда начну травить - отпишусь. Просто хотел на макетке сфорганить - а такую паутинку на макетке - это будет жесть)))) Главное, что я понял 3525 может без дров качать 3205 - это уже чтото.
Я вот все думаю,не пора ли нам на резонансные ИИПы переходить?
Дык кто-то уже давно для себя избрал ентот путь .... :i-m_so_happy:
И ежели модераторы в лице Falconista не удаляли бы публикуемые данные , то многие уж бы наслаждались данной топологией.......... :diablo:
ИИП для рыбомочилова собирает лет 5 как. Периодически вынося моск на разных форумах . :lol:
Тьфу б****, а я всё голову ломал пока пергу срезал да ручку крутил :umnik2: : у чела сообщений скоро меня переплюнет, а подход - сгорели ключи схему на***.
TerraTron без драйверов uc3825 и IR2085, их в гугл и дерзай
С чего вы взяли что модератор Falconist поудалял ваши вложения?
Приведите в ЛС линки на сообщения, где удалены ваши вложения.
Ну, пожалуй, я приведу некоторые ссылки.
Вот пост, где сообщили о потере: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=112857&st=2320#comment-2191952
Вот посты, где я заметил, как пропали фото примерно в это время, что указано в сообщении выше:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=112857&st=320#comment-1480242 - здесь было фото собранного усилителя на транзисторах IRFB5615 и фото замера частоты.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=112857entry1300466 - здесь тоже было фото
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=112857&st=20#comment-1303863 - здесь была статья
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=112857&st=40#comment-1335735 и http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=112857&st=60#comment-1336052 - очень полезные там были фото сравнения КНИ усилителя при использовании дросселей с разными сердечниками
Я привёл ссылки на лишь нужные мне сообщения, но таких ещё мнооого. До 27 июня там были и фото, и статьи, и платы, но потом вдруг их не стало...
В этой теме я уже не могу найти такие сообщения, но они есть...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Еще раз обьясняю - никто, кроме самого пользователя не может удалить прикрепленные сообщения. Модератор может изменить конкретно сообщение, но если бы он это сделал, то там была бы отметка о редактировании сообщения таким то пользователем во столько то. Плюс сделалась бы запись в историю темы и в админку.
Вот история темы Усилители D-Класса На Ir2092:
из которой видно, что модератор Falconist, которого Dimonis обвиняет в удалении аттачей, последний раз прикасался к этой теме 13 марта 2015г. И ясно видно, что были удаленны именно сообщения целиком.
Отсюда напрашивается вывод - что пользователь Dimonis сам поудалял в своем профиле прикрепленные файлы, для того, чтобы дискредитировать модератора. Как такой человек зовется по русски, думаю не мне рассказывать.
Надеюсь внятно обьяснил и вопросов больше не будет.
P.S. В профиле убрал возможность удаления файлов, чтобы пользователи не могли в дальнейшем удалять свои файлы
P.S.S. В личку напишите мне ссылки на критически важные потерянные файлы, посмотрю что можно из бэкапа восстановить (присылаем ссылку на сообщение, номер сообщения, ссылку и название аттача).
P.S.S.S. В последнее время смотрю много "умников" находится, которые так и хотят подставить кого-нибудь, сделать западлянку, в апреле был тут один такой. Вы же поймите, что по логам форума все хорошо видно что, где и как. А есть еще логи на сервере, там более муторно конечно их анализировать, но зато можно отследить очень точно каждый шаг пользователя. Когда надо, они тоже просматриваются.
Изменено пользователем admin
