С интересом посмотрел бы как ведет себя ir2110 при пониженном напряжении, в даташите указано что она выключается. я эти драйверы уже давно не использую, ХЗ как расчитать канденсатор для питания верхнего транзистора (в случае ШИМ) . использую max4420 (6А) в паре с высокоскоростным оптотроном и раздельное питание для верхнего и нижнего ключа (это если мост или полумост в ШИМ) в резонансом полумосте для верхнего питания транзистора использую конденсатор. Парковку в финальной схеме делаю так: компаратор к сетевому напряжению - ставлю порог срабатывания например 180 вольт - если ниже напряжение то вырубаю контроллер генерации импульсов. дежурка вырубается ниже 100 вольт.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Дежурка со своими литами, мостом, входным фильтром, 85вольт старт и полное обеспечение управы, менее 85в STOP шим. И пофиг какое V литов силового блока. Велосипед давно изобретён. Незнаю как2110, а 2113 рубит выход меньше 9-10 вольт точно не помню, я осликался.
иногда, да и весьма не редко гдето в слабых сетях нужно чтото "хоть чуть присрать" это 130-160v. не универсально получается. вольт на 120 хотябы. Изменено пользователем 281278
Нашел схемку ИИПа . Смотря по схеме похоже чтото типа резонанса, уж очень маленькие емкости в первичке транса 3х220N паралель.
Изменено пользователем sergei nizovcev
Проверьте как ведёт себя Ирка при понижении напряжения питания , начиная от 10В.
Да не вопрос... Наслаждайтесь... Полумост на TL494 +IR2113 Желтый - затвор нижнего полевика, Голубой - затвор верхнего полевика...
12В
10В
9.2В Синий прямоугольник "побежал" по экрану...
8.2В
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
// 9.2В Синий прямоугольник "побежал" по экрану...//
Вот , вот ... , а в это время из БП доносится звук , как будто ломают кости.
Мой первый блин комом(с) с ИРкой , был как раз при отключении от сети , больше этого не повторял , парковку делал как излагал выше , на 4н с 14н в ТЛ494 поставил нормально замкнутую релюшку , которая отрубала генерацию шима при отключении схемы блока от сети.
П.С. при включении в сеть , БП стартовал с мягким стартом.
Красота . Голубой точно верхний полевик ? У вас на низ и верх раздельное питание ? Если нижний полевик не открывается то на верхнем не будет питания.
Они оба как нижние скорее всего.
sergei nizovcev
Где ты эти схемы находишь? :)
Изменено пользователем mihelson
Да ссори... пошел даже поглядел... Желтый - 7 ножка, Голубой - 1 ножка... Т.е все наоборот... ссори, что ввел в заблуждение...
Опередил ...
Синий - нижний , при бустрепном питании верхний драйвер недополучает 0.2-0.4 вольта и скорее всего (не утверждаю) из за этого отрубается первым.
Вот схемка если кому надо. В схеме реализована система слежение за сетью, если сеть отключить то блокируеться конденсатор софт-старта, сеть появляеться то конденсатор софт-старта заряжаеться.Даже если хреновая розетка у вас то источник всеровно не взорветься так как он не заведеться пока не будет нормального контакта в розетке.
В схеме я выделил эту часть схемы.Я хучу приделать это к TL494
Если плохо видно на рисунке то выложу фаил в PDF
PLX1804.pdf
Vovanchik А не могли бы Вы аналогично снять показания с выхода 494 (входа 2113), чтобы убедится что это не она такое делает, я просто проводил такойже опыт но имею своё наблюдение, всё думал что показалось, если не затруднит. У Вас ослик двухканальный на нём удобней анализировать, ну если они были запитаны от одного источника. (делал анализ по причине выноса выходных шоттки иголками в момент отключения, пришлось поставить фаст чтоб конструктив не менять)
Не это не TL494 виновата... на её выходе всё нормально...
9.2В
7.2В
5.2 Вольта... прямоугольники синхронно побежали... :bye:
// снять показания с выхода 494 (входа 2113), чтобы убедится что это не она такое делает//
494 при этом напряжении работает адекватно , не в ней дело , а в ИРке , по даташиту у ИРки нижний предел питания 10В.
Отключается при пониженном питании ? - отключается.
Даташит и здесь не врёт , а переходный процесс (ниже рекомендуемого) там никто и не отмечал , но про него желательно быть в курсе.
да 494 рулит нормально, да и с 2113 всё нормально переходный процесс не лимитирован, просто нужно стопить шим по уровню напряжения, всёравно меньше 10 вольт не каждым фетом рулить можно. вывод стоп кран к тандему 494+2113 по питанию весьма к лицу, но если есть свободный ОУ494 это элементарно простым делителем.
Только с делителем в УО на 494 не всё так , он "срабатывает на стоп" при превышении порога опоры , то есть при понижении напряжения , ниже контролируемого порога , 494 будет продолжать работать.
Тогде к УО для подобного стопа надо подцепить ещё костылик ...
:) Ну заведи опору на 16ю и рули 15ой, костыль то зачем.
sergei nizovcev кстати если вопрос слежения именно сети не принципиален и ОУ свободен то требуется всего 4 резистора (может и 2 хватит, но нужно копать даташит, я на вход ОУ больше 5 вольт не подавал)
Не помню, была эта схема тут, или нет. На радиокоте проскакивала. Нормальное UVLO с гистерезисом для tl494 и возвратом в работу с софт-старта, работает как часики. Я без левого транзистора делал.
Есть ли у кого рабочий ИИП для эксперементов ? Если есть то проверьте как работает квазирезонанс ,в место транса тока воткните дроссель с кондером малой емкостью последовательно первичкой транса .Дроссель можно намотать на кольце 20х12х6 витков 20 или сколько влезет. По эксперементируите ,по колдуйте номиналом емкости в резонансе.И проверьте на короткое замыкание на выходе ,если ключи не взлетят в воздух то значит повезло а если взлетят то значит не судьба :)
чёто не заманчивое предложение наугад подбирать и мотать, Серёг если чё у меня есть чем похмелиться :yes: далековато только, ну по скайпу могу накапать . Подскажите кто с английским дружит или просто изучал вопрос, я правильно понял что вход ОУ 494 выдерживает напряжение питания - 2вольта (38в)?
