По инвертирующим входам вопросов нет. По НЕинвертирующим имеются, - коэффициенты передачи зависят и от сопротивлений на инвертирующих входах тоже.
А Вы попытайтесь самостоятельно сделать подобный расчет.
Ладно, я один здесь бестолковый. Но ведь и букварь привел. Там тоже такие авторы?
Изменено пользователем mvkarp
mvkarp, давайте на пальцах, как новичку. R1=0, K1=бесконечность?
Есть немного. Не на ту глянул.
Заглянул в букварь. И там все верно.
Что-то в голову не лезет, на каких преобразованиях вылетает эта "нескладуха". Судя по всему, из условия равенства суммарных эквивалентных сопротивлений по обоим входам. (Это я про книжку сейчас).
Помогите с решением, пожалуйста. Извините, что на украинском.
Радіоаматор замість розрядженого гальванічного елемента установив в електронний годинник конденсатор електроємністю 9Ф, заряджений до напруги 1.5В. Уважайте, що годинник увесь час споживає струм силою 20мкА і може працювати за напруги від 1.5В до 1.3В. Скільки годин працюватиме електронний годинник?
Изменено пользователем Євгеній Пшеничний
T=RC
приведите ёмкость в соответствие с прочими величинами( С=ф, I=A, U=в T= сек)
и не забудте посчитать R из R= U(в)/ I (а)
ежели наврал- извиняйте......я на мове тоже не очень
и-да
в ответе будет время ПОЛНОГО РАЗРЯДА...вам надо присерно 0,7 от него
Изменено пользователем Maykill
1,51.5В.
Не знал, что по украински числа нужно повторять дважды. Это чтобы понятнее было?
R1=U1/I=1,5/0,00002
R2=U2/I=1,3/0,00002
T1=R1C=(1,5/0,00002)*9
T2=R2C=(1,3/0,00002)*9
T=T1-T2=((1,5/0,00002)*9)-((1,3/0,00002)*9)
По мойму так.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
А что так сложно? В лоб нельзя?
T=(U1-U2)*C/I
Изменено пользователем Григорий Т.
Ну чтобы потом не возникало вопросов типа:
- А почему так?
Так это же стандартная формула заряда конденсатора постоянным током.
В источнике, где задачу брал так было. Не доглядел.
Здравствуйте, уважаемые пользователи форума! Попалась вот такая задача: "В цепи, состоящей из последовательно соединённых r и L, ток равен 1 А при 400 Гц и 0,8 А при 800 Гц. В обоих случаях напряжение на цепи 20 В. Определить r и L. ". Казалось бы, решение очень простое. Достаточно поделить напряжение на ток и получить полное сопротивление. Но, во-первых, тока у нас 2, а значит 2 полных сопротивления, сбило меня с толку. Во-вторых, по II закону Кирхгофа U=UR+UL, отсюда следует, что если поделить 20 В на токи, то получится, что на катушке нет падения напряжения, следовательно источник ПОСТОЯННОГО тока, а не переменного. Причём тут тогда частота, не понятно. Я запутался. Подскажите, с чего начинается решение этой задачи? Ответ у задачи такой: R=18 Ом, L=3,45 мГ.
Частота при том - что сопротивление индуктивности эквивалентное и зависит от частоты. RL=WL=2piFL
Это я знаю. Смоделировал в матлабе эту схему. Поставил параметры, как в ответе, источник переменного напряжения, меняю частоту, токи получаются не такие. Ставлю батарейку, и токи получаются примерно такими же, как в условии. Если токи получаются, как в условии, при ПОСТОЯННОМ токе, зачем тогда нужна частота???
Изменено пользователем StudentRUS
StudentRUS, с батарейкой у вас будет 20/18 А. С частотой будет меньше, как в ответе. Только вот это
не совсем верно для переменного тока.
