Какой Усилитель Лучше - Stk Или Tda?
сурроунд это басы или обьемное звучание?..
я наверно неправильно понял...
и стоит его использовать?.. как по звучанию..
его надо сзади ставить гдето?..
и какой должен быть динамик..
ничиго не понимаю... :unknw:
спасибо тебе..замучал я вопросами... :crazy:
просто жалко было.. центр на свалку уносить... так хоть чтото ценное получится для дома...
надеюсь..
я знаю что ты знаешь что я знаю
  • Ответов 130
Изображения в теме
получится усилитель с пультом... к которому подключу через доп штекеры(установлю дополнительно) комп+ТВ+запасной аудио вход...
с радио к тому же...
так что от ДВД избавлюсь.. все равно кино 5+1 не смотрю... вернее не слушаю..
нет столько места для динамиков... двух вполне достаточно..
там кстати выход на саб есть...
подумаю над этим..
тем более саб от двд остался..
Чтобы подключить дополнительные входы их ещё надо найти. Аукс, ну с этим всё понятно, тюнер, тоже понятно, он остается. И ещё вход под CD и деку. Вход СD в принципе тоже понятно, а вот с декой уже не настолько.
сд и деку я буду включать через аукс.. как внешние.. поставлю 3 пары входов и на переключатель.. буду переключать соответствующий вход... телик, комп, или еще что... дальше не важно....
"...как можно чтото пересрать... яж ничего не меняю... только корпус другой будет и выкину вертухи все...
краб.. я тебя не понял....." - с теми же "землями" намудрить при переброске вплоть до сгорания ГИС-ки :)
пока вроде не попутал ничего тьфутьфутьфу... :crazy:
не могу найти приличный корпус самодельный...
покупной не хочу.. так как у них размеры уже заданы..
и не очень все вписывается..
думаю из фанеры ваять.. только образцов хороших не вижу..
может из люминия.. или оргстекло..
может композит.. у кого чего есть.. только качественной отделки..?
Тут в разделе Усилители мощности есть ветка про корпуса, посмотри там, как и из чего делают люди.
Но все равно, я неособо прелставляю, как это все будет впихиваться в корпус.
Изменено пользователем Yuretskok
я читал этот раздел.. там ничего путного нет..
я думаю у меня получится нечто оригинальное... :crazy:
мысли есть.. только кое что надо поискать...
не могу найти инструкцию на ентот аппарат.. все какието платные сайты предлагают..
может есть у кого по русски?
кстати тут по инструкциям нет раздела?
всего 3 страницы и один пример фото...
шедевра не вижу :unknw:
ааа.. это другой раздел... спс.. щаз гляну..
скинь сервисмануал пожалста.. найти не могу..
и "шедевров" не вижу..
куча плат усилителей выложено.. и какая то незнамочто вместо корпусов..
Изменено пользователем tilarids
Я о самоделках говорю...
А тут похоже техникс рулит
Или это самодел?
Как это сделать?
Хочухочу!!!
Там и Амфитон (с надписью Маяк) вверху есть.
Делается элементарно, из листового железа верхняя крышка.
Передняя панель - алюминий крашеный из матового баллончика
или пластмассы ( задние крышки от телевизоров тут рулят).
Индикаторы - любые измерительные головки ( какие достанешь, магнитоэлектрической
системы). Небольшой лист оргстекла ( опять же крышки от магнитофонов типа Астра).
Шкалы на принтере печатаются.
Шасси можно сделать даже из профилей для гипсокартона.
Всё есть в строительном магазине, или даже на отвале ближайшей стройки!
Ножки - металлизированные пробки от водочных бутылок. :D
А ты побольше страниц посмотри.
thomson_altima-380.pdf
Оооо.. это да :crazy: особенно профили гипсокартона ...
Ну... я думал вообщето из алюм.. уголков делвть
индикаторы мне не понадобятся.. у моего родной использую
Только чем и как прикрыть... вот в чем вопрос..
Думал из затемненного стекла передок сделать..
Только кучу кнопок разместить и регульки через стекло ..
Если оргстекло достану темное тогда может лучше будет
"...Только чем и как прикрыть... вот в чем вопрос..." - фиговым листком "будущий конструкторский срам" прикрой ... будет сродни мифологическому герою ... :)
Попроси у чуваков, которые тонируют автомобили, обрезков плёнки.
И пойдёт любое стекло - даже оконное.
