Умзч Для Сабвуфера - Существуют?
Уважаемые специалисты по УМЗЧ. ЕСть у меня вопрос касательно сабвуфера. Но маленько "заблудился" в рубриках форума и сформулировал вопрос в другой ветке. Извините.
Посмотрите, пожалуйста, http://forum.cxem.ne...20#comment-2095182 и скажите ваше мнение. Наверное - правильнее высказаться здесь, в этой "целевой по УМЗЧ" ветке форума.
Изменено пользователем kunnapuu
Сейчас у меня в ремонте саб Yamaha HS10W. Потребляемая от сети мощность = 70 Вт (по лэйблу). Транзисторы - 2SB817/2SD1047 (по даташиту максимально до 100 Вт, 70 Вт звуковой мощности). Значит, реально выдает порядка 50 Вт. Принадлежит профессиональному звукорежиссеру, который использует его на студии звукозаписи в комплекте с боковыми мониторами (система 2.1).
Исходя из этих параметров очевидно, что большего, по сути, и не требуется. Все, что больше по мощности - выпендреж.
kunnapuu, любой усилитель мощности, способный воспроизвести звуковой диапазон, можно применить в качестве усилителя для сабвуфера. Фильтры-вот что делает любой усилитель усилителем для саба. Другое дело, что можно вовсю использовать класс В или "низкочастотный" класс Д, типа пальника, т.к. искажения в этом участке диапазона довольно малы.
Изменено пользователем finn32
Из этого ничего не следует. 100Вт - это жлобская мощность для саба. Если нужно, могу объяснить, почему.
ЗЫ "профессиональный звукорежиссер" - это весьма слабый аргумент.
Изменено пользователем VNV73
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Да, существуют. Вот пример:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69221
Пытался убедить автора переделать на широкую полосу, не смог. :)
Лучшее, конечно, впереди!
Знаем мы таких "профессионалов" :D
Илья
Личный звукорежиссер Иво Бобула? Александр Федоренко. Да уж, слабый... Вы, ребята, хоть 1/10 такой "слабости" заимейте.
Потому и не знаете, что по сравнению с ним - детский сад, штаны на лямках.
Иво кого?
Не, ну если он сводит в душевой кабинке, то может 100Вт и достаточно, но в нормальной студии 100Вт- это мало.
А какие остальные два компонента акустики ( то бишь фронты)? И нельзя ли озвучить весь комплект?
Тут, смотря еще что слушать. Если рок или попсу, тогда любого усилка ватт на 50 достаточно. Где не хватит мощности, там недостаток скомпенсируется скрежетом искажений при выкрученном на полную регулятором громкости. К искаженному звуку слух более чувствителен (звук кажется более громким) и поэтому можно сэкономить на мощности усилителя, блока питания и акустических систем. Бумцкать будет, а это главное. Рок-попсу ничем не испортишь, там сама идея музыки извращена более чем полностю, такшта пофиг все.
Изменено пользователем salyamkamrad
"...в нормальной студии 100Вт- это мало..." - конечн, поколению пепси-энергетикоФФФ нужно ГОРДЫЕ 2000 китаезофуфлоВт :) Понятие ЛУЧШЕ у них = ГРОМЧЕ ... и как нормальным ушам хватает в доме до 20-50 Вт от силы ... так нет же - городят 100-200-400-500 ... поддерживая впаривателей плат и деталей :)
Когда мне на других форумах говорили о "Паяльнике" - радиокружок, я обижался. Сейчас прочитал последнее сообщение(от salyamkamrad) и понял, что наверное правы.
Насчёт того, что рок "не испортишь ничем" - это очень сильно.
Уважаемый KRAB, расскажите пожалуйста о своих домашних сабвуферах.
А чего за попсу не заступились? Музыка и уровень вокала сильно отличаются?
Могу и за попсу заступиться, но среди неё меньший процент качественного продукта, чем в том же роке, и вызвучить её несколько легче, поскольку менее плотный звук.
Послушайте, например, тот же Супермакс 1983г. Там всё нормально с качеством.
Круто... а кто это? :lol2:
Это с вашей стороны детский сад в полном смысле этого слова. Приводите мнении какого-то там неизвестного никому "профессионала" и выдаете личное мнение одного единственного человека за истину последней инстанции не подлежащую обжалованию. Посмотрите сколько мощности в мониторах установленных в студиях мирового масштаба...
Илья
Это глубокое непонимание задач выполняемых сабовым усилителем и технических условий необходимых для адекватной работы сабвуфера как устройства в целом ,отсюда и выводы ошибочные.
"...расскажите пожалуйста о своих домашних сабвуферах.." - штук 5 от аккустики разной комповой - иногда включаю, один - самопал-пассивник на динамике Aring Electronics S3801-3 (300W - 8Ом) - постоянно пользует старший с электронной ударной установкой ... раскачивается 068 Корветом.
Но я слушаю чаще всего Technics SB-2670 без всяких сабов на кухне :)
Ушам, может и достаточно, но ушам и наушников достаточно. А когда слушаешь через акустику, хочется не слушать музыку, а ощущать
О вкусах не спорят, я вот джаз не хотеть, нас от него тошнить
Изменено пользователем Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
У Вас весьма своеброезное представление о сабвуферах, судя по всему.
"...Так можно..." - вот нашел фотку - перед подготовкой к НГ несколько лет назад - показывал как ОС-ки от ТВ использовать для автономной елки :)
Для 22,5 метров кухни мне их вполне хватает :)
Здесь не о вкусах и жанрах, а о принципе разумной достаточности. Как нет смысла забивать гвозди микроскопом, так нет резону разорятся на хорошую акустику ради электробалалаечной музыки и дикого крику солиста. Изменено пользователем salyamkamrad
Здесь не о вкусах и жанрах, а о принципе разумной достаточности. Как нет смысла забивать гвозди микроскопом, так нет резону разорятся на хорошую акустику ради электробалалаечного звука
Разумная достаточность говорит, что 100 Ватт для саба явно мало, тем более для электробалалаечной музыки.
И чем это вам электробалалайки не угодили то? Это так, личный вопрос...
