Как Защитить Оборудование В Доме При Экспериментах
Доброе время суток всем желающим помочь , суть проблемы такова : частенько ремонтирую лампочки (экономки в доме) , гирлянды , и тому подобное что может закоротит и за не правильного соединения и ошибок , так вот как сделать защищенный удлинитель чтобы не спалить технику в доме ? , благо у компа есть бесперебойник он защищает но у холодильника ,телевизора , котла его нету .
Спасибо заранее ! :thank_you2:
1. автоматик поставь в удлинитель.
2. при КЗ(без автоматика в удлинителе) вышибет общий автоматик на дом(квартиру)\комнату.
Если котел газовый то на него желателен ИБП, а то отключат свет и ...
Холодильнику и телевизору от пропажи напряжения в сети нечего не будет...
Изменено пользователем Леонид:3
Что то не работает? А питание подключил?
я слышал про такую вещи как УЗО , на сколько я понял оно срабатывает на ток утечки не только на короткое замыкание , поясните мне , и при автоматике разве скачок не пробежит по сеть ?
предохранитель это так одноразовое
Изменено пользователем antoska96
Давно известно простое решение: последовательно с испытуемым прибором включается лампа накаливания Ватт на 100 - 150. В случае КЗ просто загорится лампа.
Ну и автомат тоже лишним не будет.
В данном случае УЗО не поможет, тут нужен именно автомат и желательно хороший, что бы если что то отрубил всю нагрузку в удлинителе. Какой скачек? Вы же не высоковольтную аппаратуру будете подключать к сети?
перекос фаз будет в том случае, если КЗ устроено ахринено толстым медным проводом...а провода гирлянды испарятся быстрее...ИМХО.
Лампочка не даст тебе напалить ведро деталей при этом.
не очень удобно постоя но подпаивать в цепь
Переключатель в помощь....
Изменено пользователем tilarids
но не очень удобно постоя но подпаивать в цепь
розетка на деревяшке+патрон с лампочкой.
спасибо всем за участие и за точные ответы , все понятно . осталось собрать всё
еще вот что мне стало интересно , а можно ли вместо лампочки поставить светодиод с резистором ? или глупость ляпнул ?
глупость ляпнул
Лампа как мощный резистор ограничивает ток через себя...
Гость Прохожий
При этом появляется человеческий фактор: "забыл щелкнуть переключателем". При частых переключениях вероятность этого возрастает в разы.
Впрочем проблемма решается плавким предохранителем.
это я понял что она ограничивает , я имел виду чтобы уменьшит размеры ,лампа 100 ватт она с ладони размерами
нда...в общем со светодиодом не получится...
суть проблемы такова : частенько ремонтирую лампочки (экономки в доме) , гирлянды , и тому подобное что может закоротит и за не правильного соединения и ошибок , так вот как сделать защищенный удлинитель чтобы не спалить технику в доме ? , ... но у холодильника ,телевизора , котла его нету .
:thank_you2:
antoska96, как можно вывести из строя бытовую технику случайным КЗ питающей сети? Если можно подробнее.
И пишущие здесь, видимо не вникая, начали выдавать свои варианты.
Автоматы есть в любой квартире, зачем ставить дополнительный огород. Кашу маслом не испортишь, ставь дополнительно, но в этом случае эта тема не имеет смысла. Мало ли какую абракодабру у себя в доме кто поставит, хозяин-барин, всем не нужно этого знать.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
А индикацию сделай в положении ЧЕРЕЗ ЛАМПОЧКУ чтобы
горел у тебя перед глазами ЯРКИЙ красный светодиод!
Комп без бесперебойника например. Данные по крайней мере.
Кто-нибудь из домашних работает - и тут ты со своей х-нёй - хрясь!
Гость Прохожий
:thank_you2:
У меня разок при отрубе автомата перестала грузится XP-ха. Ставлю с полным форматированием харда. Как только доходит до того момента как первый раз должен появится рабочий стол все ребутится.
Долго не мог вкурить в чем дело. Потом допер. Поставил консоль. Восстановил загрузочную область диска. опять форматнул и поставил винду и все заработало.
косяк произошел в помен вылета автомата. Т.е. автомат обратно включил (предварительно исправив козу ввиде китайского чайника) а комп не грузится больше.
Других случаев не припомню.
Дело не в индикации а в часто повторяемых как я их называю "обезьяньх движениях". в какой-то момент порядок нарушается. У меня такое часто случается. мозг понимает что руки делают хрень. а кочепатки все равно тянуться и делают. но уже поздно.
Поэтому должна быть эшелонированная защита:
1) от Дурака обычного
2) от сонного дурака
3) от пьяного дурака
4) последнее и самое страшное от пьяного и сонного дурака
вроде меня :-)
Тогда 220 напрямую ( без лампочки) - через кнопку без фиксации.
Отпустил кнопку - идёт только через лампочку.
Так даже удобнее.
Раз уж настолько при ремонте голова другим занята!
Тс писал о выходе из строя не компа, а ТВ, холодильника, котла... А вы тут уперлись в зависание компа, сохранения его данных. :vava:
Гость Прохожий
Вы просто про бытовую технику спрашивали. А для меня бытовуха эта вся техника что в доме, включая комп. Хотя возможно я в чем-то неправ.
tilarids, А идея с кнопкой без фиксации уже жизнеспособна. Хотя я под утро все таки могу козу устроить. Я себя знаю. :-) Тут все сугубо индивидуально.
Представьте, при загрузке пельменей в холодильник произойдёт выключение энергии. При возобновлении работы холодильник откажется открывать дверцу, а часть пельменей может быть испорчена. :crazy:
На самом деле, нештатное прерывание к примеру цикла стирки в стиральной машинке (или приготовления пищи в какой-нибудь там мультиварке) может быть неприятным.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
  • Похожий контент
