Поднятия Напряжения В Усилителе
Доброго дня всем,вопрос по понижению напряжения в усилке склепав усилитель намотав трансформатор под завязку на 15вольт при прослушивании музики иногда поднимаеться напряжения до 18 вольт и микросхема уходит в защиту чим понизити напряжения или какой поставить резистор в нагрузку щоб садив напряжения?
если взападло отматывать трансформатор тогда как вариант можно поубавить напряжение с помощю последовательно включеных силовых диодов. на каждом падает 0,55...0,6В . только диоды нужно ставить уже после выпрямителя а не до
Хорошая мысля приходит опосля!
Как понять "иногда"? Иногда НЕ поднимается? Без сигнала сколько питание?
Можно и диодами погасить, как предлагалось выше, только диоды должны быть мощные и не Шотки. Единственный недостаток - будут греться. Я бы попробовал 4 диода (можно даже по два в "+" и "-" соответственно). Ну а если по уму - то отматывать надо.
малость грется будет-нужен радиатор + к тому же конденсатор по карману дороже, хотя тоже вариант, все карты в руки автору
Изменено пользователем viper2
А чего это она уходит в защиту с 18 В? Вроде это оптимальное напряжение, судя по даташиту.
Изменено пользователем Стальной
18-максимальное рабочее. Типовое оптимальное 14,4, а 28-максимальное не взрывоопасное.
Правда, что толку, если свыше 18 может не запуститься) Да и гонять на 17-18 тоже плохо, напрягается камушек..
Изменено пользователем AcousticManiac
Предлагаю такой неэкономичный но простой вариант как нагрузить трансформатор небольшой нагрузкой типо лампочкой(ами) на 24 Вольта -поставить их до мостика на обмотку
Диоды лучше всего, ИМХО. Правда, мощные нужны, ампер на 10 минимум (можно цельный мост, как бонус-пофигу будет полярность питания на его входе). Стабилизатор плох относительно большим падением напряжения.
