Поднятия Напряжения В Усилителе
отмативать не хочу.
Домотать витков (если есть место) и включить последовательно в противофазе
Изменено пользователем receiver
При этом таблица названа вот так вот:
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Ну так 18 входит в этот диапазон, защита не должна срабатывать, у друга в колонках такая стоит, питание 18В идет
Предлагаю такой неэкономичный но простой вариант как нагрузить трансформатор небольшой нагрузкой типо лампочкой(ами) на 24 Вольта -поставить их до мостика на обмотку
И будет в добавок усилитель со штатной подсветкой :yes:
Хорошая мысля приходит опосля!
щас отмотаю паро витков,receiver обясни поподробнише про включение в противофазе.
Изменено пользователем Radio Fm
Стабилизатор плох относительно большим падением напряжения.
Падение напряжения будет также наблюдаться с обычным блоком питания на четырёх диодах со сглаживающим конденсатором. Здесь ведь смотря какой стабилизатор использовать. В литературе полно схем стабилизаторов с обратной связью, которые "просадку" не дают. И всё же полезно запитать в данном случае усилитель стабилизированным источником, поскольку существуют колебания сетевого напряжения. Изменено пользователем koresh
Все дело вперлось в прибол которий просто виявився показометром замерир прибором Uni-t utm155 показал не 18-20 а 24-26в я в недоумении.
Изменено пользователем Лexa
Правильно перед тем как что нибудь садится делать нужно посчитать а потом уже.... Всё правильно 15 переменки делим на 0.75 получаем все 20 на конденсаторах( это так приблизительно)
