Здравствуйте! Помогите опознать усилитель? Схемы к нему нет, документации то же, может у кого есть такой, или есть характеристика данного старичка?.
Хороший трансляционный усилитель.
С двухуровневым питанием класс G.
Если верить шильдику с кпд 100%.
Если не ошибаюсь его потом болгары передрали.
Болгарскую схему могу дать.
Только оцифрую немного попозже.
Этот усилитель - моего приятеля, стоит в гараже на полке , достался по наследству, где и как он применялся уже не выяснить. Подскажите пожалуйста,если он трансляционный, обычную аккустику на 8 ом подключить к нему нельзя? Если нет- можно ли его переделать под 8 ом. Вобще стоит ли сним возится.
Ха-ха. Вот в моей схемке выше как раз кто то начиркал как это сделать.
Только верхнюю перемычку нужно взять не до контактов реле, а после них,
чтобы защита и задержка включения продолжали работать.
В общем нужно исключить выходной трансформатор.
Отпаять идущие к нему провода и подключить их к колонке.
И на регулятор громкости приспособить ручку.
У болгарина он сзади, а здесь очень приятно, что он спереди.
А посчитать самому? Не? И прикинуть, какой ток будет на нужной нагрузке и потянут ли транзисторы в стоковом количестве...
а сколько ватт после переделки он выдаст, и какую аккустику можно будет подключить(4,8,16)ом
Выдаст 135 Вт чистого синуса на 8 ом.
8 и 16 Ом можно цеплять смело.
4 Ома нужно пробовать, будет срабатывать защита или нет?
Но усилитель крепкий, так что пробовать можно смело.
По современным понятия (эстрадно- музыкальным, а не трансляционным) он должен работать на 4 Ома и выдавать при этом примерно 200 Вт. (4 корпуса ТО-3)
Но для этого возможно придется слегка загрубить защиту.
Качественные параметры, конечно не хай энд, но на хай фай без выходного трансформатора вполне должен потянуть.
Хорошо если бы был второй такой для стерео.
Большое Всем спасибо! - за помощь, опознание и советы по попеределки данного аппарата, второго такого нет, попробуем переделать один и послушать как он звучит , а самому считать какой выход сложновато, проффисия не соответствующая.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
