Нужна помощь в переделке ББ на KA7500 (TL494)
Falanger, привет друг, поделись мнением, какие световые индикаторы можно было бы установить на лбп. Не так конечно, чтобы они были и всё, а так, чтобы они были по необходимости. Например, если вилка в розетке то горит индикатор сеть, он полезен, ещё видел делают индикатор на режим стабилизации тока, на мой взгляд не нужен так как цифровой вольтамперметр эти моменты и так отображает.
А ещё есть вопрос, в 494-ой мы делали режимы стабилизации по току, напряжению, они же защита, я сам много раз пробовал выставлять макс тока и напруги и коротить выходы, но... всё работает на ура, защита срабатывает. Есть схемы, где 494 дополняется например 358-ым операционником, зачем если 494-ая и так делает свою работу??? Есть вариант, что защита 494-ой может не успеть?
Индикатор сети как раз почти и не нужен, а индикатор режима источника тока полезен.
Изменено пользователем mihelson
А что он собственно показывает?
Да, кстати Тебе тоже привет mihelson
Этот индикатор источника тока, горит когда на выходе потребитель или когда потребитель жрёт максимум, что выставил, например поставил стабилизацию на 1а, а на выход подключил потребитель на 2а, так как то???
Приветствую Всех.
На мой взгляд , индикатор ограничения тока вещь полезнейшая , ведь имей на борту подобного БП только показометры V/A , то не проследишь когда БП перешёл в режим ограничения тока , показометры продолжают работать , а конкретики нет.
Некоторые ставят двойную индикацию , это когда по отдельности светодиоды сигналят режимы ограничения напряжения и тока , то есть два разных светодиода.
На мой взгляд , ставить такую "цветомузыку" , лишнее , информативность от этого не повышается , но глаз со временем "замыливается" , так что я за первый вариант (см. выше).
Еще можно сделать вполне не плохой амперметр , где каждому светодиоду настраивается свой порог тока в нагрузке - удобнейшая вещь.
На лабораторник конечно не тянет , там нужен широкий диапазон показометров , но для зарядного устройства самое то.
По поводу индикации сетевого напряжения , не сказать что бесполезная приблуда , скорее всего похожа на "правило хорошего тона" , иногда может пригодиться.
Вот это- самое удобное, нужное, и полезное!
Потому ка цифру рассматривать надо, а если далеко, и близорукость? А по цветам сразу видно.
По типу этой схемы.
Подобие компаратора (15н-16н) самой TL494.
Вешать напрямую на (15н-16н TL494) компаратор в LM358 смысла нет , у них полюбому будет разное усиление и синхронности срабатывания не добьёшься , поэтому проще заставить компаратор LM-ки работать параллельно с компаратором TL494 с возможностью корректировки его срабатывания.
Или кого-то кто будет смотреть на показометры и вовремя кричать: "Амзор ! Напряжение просело , ток стабилен !" :crazy:
Ну конечно же операционник с четырьмя детальками , всё спаяешь за 15 минут , в LM358 их два отдельных , чтобы второй не пустовал , можешь его завести на датчик температуры для ветродуя.
Ветродуй вещь полезная:
:crazy:
осликом пользоваться также как и мультиметром? Чёрный на массу а красный на измеряемую точку? К примеру надо проверить какой формы сигналы на транзисторах раскачки
Конденсатор который на фото свистит, замена на аналогичный не спасает, можно ли поменять номинал и почему это происходит, как с этим бороться? post-190112-1457744478,4298_thumb.png
В интернете нарыл кучу информации на эту тему, завтра займусь, а вот как некоторые осликом проверяют дежурку не нашёл. Подскажите как это делается
Наверное плохо искал , совсем расслабился.
Друг мой, я про свист дежурки много чего нарыл, про то, что свистит и из-иза чего, а вот про осциллограф и как им проверить дежурку, именно дежурку не нахожу, где искать эти паразитивные помехи или как в сети их называют частотные накладки.
Amzor
А если нагрузить дежурку, свист пропадает?
Пока нет, поэтапно, начну проверять именно с этого, потом проверю фаст диод, конденсатор керамический шунтирующий tl431, выходные кондеры дежурки...
Кстати, на фото ранее скидывал, есть электролит в цепи база 945 эмиттер 5027 , в реале его у меня нет, не знаю нормально ли это, видимо компановка бп на дешевом уровне
Заменил 5027 на аналогичный, заменил 945, проверил остальное, но при запуске через лампочку, она горит, выпаял трансформатор дежурки лампа вспыхивает на мгновение, значит ли это, что проблема в холодной части?
Проверил все элементы дежурки, ну всё впорядке, подозрительное заменил и оставалось лишь 5027 который уже менялся, но за отсутствием такого транзистора, заменил его на 13009 после чего дежурка ожила. Но этот транзистор там временно, куплю 5027 сейчас. В интернете много расхожего пишется по поводу такой замены, что 13009 по вольтажу в пике меньше и не стоит делать такие замены. Есть парни, которые пишут, что это нормально, кто что думает?
Купил на рынке 5027, у нас их дорого пихают, 50р за шт
47ом подключать на дежурку не стоило? Разве эта нагрузка велика? post-190112-1457796322,1682_thumb.png
Бп был через лампочку включён
Я помню что нельзя нагружать бп с лампой в разрез, но эта нагрузка мне показалась маленькой, да и не припаивал резистор а просто на включённом блоке перемкнул
Я спросил лишь потому , что мог ошибиться и нагрузить не 5В канал , а верхний.
Нагрузочная способность 5В канала дежурок 2А , это стандарт , поэтому 100 с хвостиком мА для этого канала = ничто.
Ты на ромбе про дежурки читал ? - там много интересного :yes: , в общем ... сплошной гемор "от рассвета и до забора".
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
    • Автору искать нормального мастера для его хотелок. Нужно понимать что, куда и как делать. И тогда все осуществимо. В молодости (по заказам товарищей) передние панели от тела магнитофонов кабелем относил на ДВА МЕТРА (естественно с доработкой аппаратов) и все стабильно работало годами.  И никакие твердотельные реле там даром не нужны. С такими бестолковыми экспериментами можно и аппарат убить. Единственный вариант это к толковому мастеру.
