Нужна помощь в переделке ББ на KA7500 (TL494)
22 часа назад, UVV сказал:
@amator20 Давай дельные советы а если сказать нечего проходи мимо.
Толку с того, что вы тут старенькие. Не могу понять, что тут творят!? Тема называется "Нужна помощь в переделке ..." Дадена готовая схема. Что еще нужно "любителю" для полного счастья? Бери и делай. Работы на вечер. Нет, что-то выдумывают. Лепят какие-то защиты. Хотя там и свои есть. Зашита ключей организована в ТГР. По выходу - на 494-й. Все работает. Проверено. Выход замыкаешь - ничего не горит. Ток ограничивается, напруга валится.
Оно конечно, если таким удивленным взглядом смотреть на БП, можно такого начудить!
Всем привет! Переделываю бп с sg6105 на TL494, на фото цепь D200 R201  далее  на Over Power Protection. Защита. Видимо контроль ширины импульсов. Вопрос, можно ли завести его на 4ногу TL494 и скорей всего можно, но надо ли сделать перерасчет делителя и как правильно это сделать?image100.jpg
2 часа назад, Amzor сказал:
Можно конечно, есть же готовое решение которое и реализуется в блоках на TL494
Изменено пользователем Сергей_74
42 минуты назад, ATAMAN2000 сказал:
Для чего нужно заводить на 4 ногу?
для чего она есть? что за цепь? защита? на 4 заводить для отключения 494 при привышении ширины импульсов.
@Amzor эта цепь совместно с SG6105 контролирует превышение максимальной мощности БП и отключает БП в случаи превышения мощности. Но используется встроенный компаратор.
Всем привет, перечитал немного тему и хотел би вернутся до вопроса с трансформатором тока. Есть такая схема, регулирую напряжение на виходе БП от 0 до 20В, на виходе схеми получается от 0 до 0,1В, все би хорошо учитевая что стоит нагрузочний резистор, и ток в первичке с увеличениям паряжения растет, но когда подключаю нагрузку то от 0 до 2,3В и 0,8А напряжения на виходе схеми поднимается от 0 до 0,12В и так держится до 3В и 1,3А потом начинает падать до 0,08 при 5,8В и 3,16А и так держится до 10В и 6А, потом растет до 0,16В при 20В и 9,5А. Я чегото не понимаю ? или может не там меряю ?TT.png
Схему срисовал БП ATX Codegen 250W, кольцо ТТ уснановлено на управляющем трансформаторе, через кольцо идет коса, там где "+" на схеме дальше идет на ОУ KIA 393P и также через два 1N4148 разходится дальше по схеме.
@YuraS. интересненько а вы точно уверены что это ТТ? Я не встречал блоки питания от ПК формата ATX с ТТ. Фотку если не трудно могёте выложить?
@YuraS. похоже. При увеличении нагрузки на выходе напряжение на конденсаторе C1 должно тоже возрастать. Обе величены ток на выходе БП прямо пропорционален  напряжению на выходе ТТ. На этом ТТ похоже выполнена защита от перегрузки она штатная заводская вы для какой цели эту цепь защитe тревожите?
Изменено пользователем ATAMAN2000
В самую первую очередь мне просто интересно как замерить ток с помощю ТТ, ну и в будущем ети знания безусловно пригодятся при переделке БП в двухполярний под УНЧ. Может есть у когото провереная рабочая схема ТТ ?
@YuraS. очень хорошо подходят для ТТ маленькие колечки из компьютерного БП которые стоят в стабилизации 3.3 Вольта они в пластиковых корпусах. В своих поделках мотаю 3 вит. первичной на силовую сторону, и 9 витков вторичной с которой и снимаю показания компараторам.
@amator20 Вы прям капитан очевидность))),  с трансформатором понятно, мне нужна рабочая схема обв'язки.
@ATAMAN2000 Какие Вы показания снимаете ?
1 час назад, ATAMAN2000 сказал:
с такими витками это не ТТ, это х.з.ч.
Контроль напряжения на вторичной обмотки ТТ и сравниваю его с опорным.
3 минуты назад, Starichok сказал:
@Starichok да пожалуйста пусть будет по вашему но на работоспособность предложенное вами название не влияет.
я брал это же колечко, которое на фото, мотал на него 30 витков с отводом от центра, 15+15 получается, а само колечко закидывал под одну лапу высоковольтного конденсатора, который стоит до СТ. Но не думаю, что с него можно снимать показания по току на выходе. Напряжение на ТТ меняется в зависимости от мощьности, а не тока. При 30 вольтах и 10 амперах срабатывает защита, но она не срабатывает при 20 амперах и 10 вольтах.
@Amzor А зачем его перемативать стандартная обмотка не подходит ? Я ставил кольцо в разрив линии от управляющего трансформатора до СТ. Мне показания по току на виходе не нужни, нужна защита в двухполярном режиме, напряжения будет +/-22В для УНЧ. Можете поделится схемкой защити ?
    • А почему бы и нет? Проблема со свёрлами что ли, или острого режика нет, чтобы на вытравленной по lay-ке платке пятачки подрезать? ИМХО-тся мне что ты сам себе какие-то надуманные проблемы создаёшь. А я уж, было дело, грешным делом подумал -     не такой ли  у тебя монстр на 2-ух 18-шках     Ну и зачем тогда тебе 2.1 на 7377 и мучения с тонкими дорожками/зазорами на платке  tda7379-2.lay6?  Собери уж лучше тогда на этой несчастной 7377 2.0, и будет тебе счастье.
    • Интересно, и что же ты собрался делать с ней. Схема z5r рисуется с платки максимум за пол часа с перекуром на кофе. А прошивку контроллера ты как себе представляешь нарисовать, или думаешь что на принципиальной схеме контроллера она уже есть?
    • То, что у вас, tda7379-2.lay6не представляю как сделать с теми зазорами в районе лапок микры. Дорожки 0,4 и сжать пятачки ~ чего то может и выйдет, но потом при сверлении хватит ли ширины, совсем впритык. Уже давно определено, sh96tzw-d. Проприетарная цифроначинка изъята из-за своей бесполезности без родного ресивера.  На данный момент фильтр устроен программно драйвером звуковухи, усиливается половинкой TDA8560(63)Q (не помню что там именно). Никакой настройки частоты, никаких настроек нема у современного драйвера( Несмотря на такое решение, звук уже стал "более мясистым" и назад возвращаться не хочется)
    • "Вам ехать, или шашечки важнее"(с) И те, и другие - бюджетные погремушки. Если важнее красивая морда наружности, и есть лишне таньга, возьми панасоники. А если же только для озвучки компа, вместо гениусов, то 15АС-213 в связке с 7377 вполне тебя устроят.
    • у меня шунт более низкоомный 0.01 или 0.005 Ом, падение при максимальном токе на шунте около 100 мВ, а то и меньше, ближе к нулю при малой нагрузке - как сможет отследить это операционный усилитель?
    • А что вас в этой схеме смущает? Резистор-датчик тока, усилитель-интегратор... Всё довольно "стандартно".
    • Если честно, вариант далеко не айс, точнее на "три с минусом".
